FIR-Filter - Filterkoeffizienten Berechnen
Gast #6816359
Guten Tag,
ich habe probleme bei dem Berechnen von den Filterkoeffizienten eines
FIR-Filters.
Gegeben sind folgenden Werte:
Durchlassbereich 0 – 1kHz
Sperrbereich ab 5kHz
nach einiger Recherche habe ich keinen wirklichen Ansatz gefunden, ich
hoffe jemand könnte mir helfen! :)
Gast #6816429
Lade dir die "dspguide.pdf" herunter und lies die. Da sind auch
Beispiele in BASIC mit drin.
Ansonsten:
- Filterkoeffizienten nach sin(x)/x berechnen (läuft von -N/2 bis +N/2)
- Fensterfunktion deiner Wahl drauf
- Normalisieren
- fertig.
Die Frequenz wird hier nicht in Hz oder kHz angesagt, sondern als
Bruchteil der Sample-Frequenz.
W.S.
Gast #6816437
Nachtrag: Habe das eben so kurz wie möglich gehalten, weil ich schon mal
von anderen hier genau deswegen angerempelt worden bin. War damals
allerdings auch ein Bandpaß und nicht nur ein Tiefpaß. Mittlerweile geht
sogar eine gezielte Phasenveschiebung beim Filtern, so daß man sich für
das Demodulieren von SSB die anschließende Hilbert-Transformation sparen
kann.
W.S.
Gast #6816604
Vielleicht sollte man ERST die Filterstruktur festlegen, bevor man nach
Koeffizienten fragt. Die Angaben Durchlassbereich und Sperrbereich sind
auch nicht zielführend. Die jeweilige Dämpfung muss vorgegeben werden.
Daraus resultiert dann die minimale Qualtität und Optionen, welchen
Filter man üerhaupt nutzen muss, wieviele Kaskaden  Stufen  TAPs er
haben muss.
Und auch das ist noch nicht alles. Man kann einen Filter so bauen, dass
er im Sperrbereich glatter ist oder im Durchlassbereich.
Gast #6817033
Du theoretisierst herum. Das Allererste bei sowas ist eine Betrachtung,
wieviel Zeit (sprich Takte) man hat zwischen zwei Samples. Das ist das,
was den Rahmen setzt. Danach kommt dann, wie lang (wieviele Taps) der
Filterkernel maximal haben kann. Alles andere kommt danach. Und wenn du
mal verschiedene Fensterfunktionen vergleichst, dann siehst du sehr
deutlich, was die für einen Einfluß auf die Flankensteilheit, die Tiefe
des Sperrbereiches usw. haben. Speziell beim Kaiser-Fenster ist das
Justieren des Beta ne wichtige Sache.
So herum.
W.S.
Gast #6817513
? Das ist das Pferd von hinten aufgezogen. Du kannst dann nur das bauen,
was die Frequenzkonstellation zulässt. Der eigentlich richtige Weg wäre,
die Qualität des Signals festzulegen und dann abzuschätzen, welchen
Rechenbedarf es erzeugt, um danach den richtigen Prozessor auszusuchen.
Nennt sich requirement driven development. Ein theoretischer Begriff mit
sehr viel praktischer Bedeutung.
Gast #6817882
Ist ja logisch! Man kann nur das realisieren, was technisch auch
realisierbar ist. Wenn die Ansprüche ins Astronomische wachsen, muß man
entweder sie herunterschrauben oder sich ins rein Theoretische flüchten.
tertium non datur.
Ich halte das nicht für "das Pferd von hinten aufgezogen" sondern für
den realistischen Weg.
W.S.
Gast #6818190
Mike schrieb:
> Von Hand macht das heute niemand mehr.
Mit dieser Einstellung degradiert man sich zum reinen Benutzer ohne
Ahnung, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Aber ich hätte da einen
Tip: es gibt seit einiger Zeit Dinger, die man gemeinhin als PC
bezeichnet und wenn man sowas richtig programmiert, dann kommt auch ein
richtig berechneter Filterkernel dabei heraus. Die Handarbeit
konzentriert sich dabei auf das Schreiben des Quellcodes. Und Matlab hat
nicht jeder, sowas kostet richtig Geld.
W.S.
Gast #6818953
Mir gefällt der kostenlose Iowa Hills FIR-Designer sehr gut.
Auch zum Abschätzen, was bei unterschiedlicher Tap-Anzahl an
Frequenzgang rauskommt.
Aber ich musste auch schmerzlich erfahren, dass in meinem Fall selbst
ein 100MHz 32Bit-Prozessor zu keinem vernünftigen FIR (>20 Taps) reicht.
Kaskadierte MAVs gehen bei fast jedem Prozessor, nur der Frequenzgang
ist besch...eiden.
Gast #6819698
Nun dann schätze ich mal, daß das Verhältnis Samplefrequenz/Eckfrequenz
weitaus zu groß war oder daß deine Vorstellungen über digitale Filter
schlichtweg zu astronomisch waren.
Also hier mal eine grobe Hausnummer:
Bei einer Samplefrequenz von 44 kHz schafft man es auf einem 100 MHz Arm
Cortex M4F, einen SSB fähige Bandpaß von etwa 300 Hz bis etwa 3 kHz mit
an die 201 (immer ungeradzahlig!) Taps hinzukriegen.
W.S.
Gast #6820232
Mike schrieb:
> Hast Du Zugriff auf Matlab (Firma, Hochschule)? Da gibt es sehr
> nützliche Tool zur Filterberechnung:
> https://de.mathworks.com/help/signal/ug/fir-filter-design.html
die Randbedingungen, die in einen Filter und dessen Struktur einfließen
müssen, lassen sich in MATLAB überhaupt nicht einbringen. MATLAB sagt
dir nicht, welche Filterstruktur die beste ist, sondern ermittelt
lediglich für eine von dir gewählte Form die Koeffizienten. Schon wenn
es an die Umsetzung geht und festzulegen ist, wie stark man den Filter
überabtastet und wieiviele TAPs und welche Auflösung nötig ist, kommt
ein ganzes Feld von Lösungen heraus, die man einzeln abklappern müsste,
um das beste zu erhaschen. Ohne die Erfahrung und eine Ahnung, wohin die
Reise geht, ist das nicht zielführend.
Persönliche Seite #6824932
Matlab kann kein Entwurfsdenken ersetzen, sondern ist ein
Simulationswerkzeug, um seine Ideen zu prüfen und das möglichst einfach,
schnell und ohne sich zu verrechnen. Was Filter und Optimierung angeht,
ist MATLAB eher dumm. Koeffizienten kann man für einen Filter nur dann
optimieren, wenn man weiß, wie die Eingangsdaten aussehen. Ansonsten
muss man weißes Rauschen für den Input annehmen annehmen und kann die
Filterfrequenzen nicht gewichten. Damit ist man aber in aller Regel sehr
weit weg von der Realität, denn es gibt sehr wenige Anwendungen, deren
Daten ein Spektrum aufweisen, welches einem gleichverteilten weißen
Rauschen nahe kommt.
Schon an der Stelle ist das, was Matlab liefert, also bereits
suboptimal!
Nimmt man z.B. Audio, dann kommt der Nutzer wenigstens noch auf die
Idee, das klassische Rosa Rauschen einzuprägen, um den Filter zu testen.
Wie man von da auf gute Koeffizienten kommt, muss man aber auch wieder
selber wissen, da MATLAB erst einmal nur stumpf drauflos rechnet und
nichts von der Anwendung weiß. Audioanwendungen, wie man sie in der
Musik- und Tonbearbeitung braucht, haben eben kein rosa Spektrum und
damit sind die Matlab-Koeffizienten für die Tonne.
Und dann kommen solche Themen wie Daten mit Offset und BIAS. Will man
das maximale aus seiner Auflösung herausholen, dann muss man bei INT die
Koeffizienten richtig runden. Habe noch keine MATLAB Funktion gesehen,
die das richtig macht, obwohl der Überlauffall nur 2 Betrachtungen
erfordert. Man kann dem Filter diese Randbedingungen eben nicht mitgeben
und muss nacharbeiten. Dann nehme ich doch lieber gleich das Excel.
NeeNee, MATLAB macht da ohne ausdrückliche Manipulation der Daten erst
einmal gar nichts perfekt.
Das kann man z.B. an den Daten des RKI sehen:
Es gibt 100 Ansätze, wie man die täglich eintreffenden
COVID19-Inzidenzen so filtert, daß der Wochenrhythmus rausfliegt und man
die geschätzte tägliche Inzidenz bekommt, die sich weitgehend unabhängig
von Zufällen ausreichend genau abbildet. Ich habe aber noch keinen
gesehen, der das Wochengehoppel vernünftig eliminiert hätte, dabei wäre
die Lösung eigentlich einfach:
Pauschaler Halbbandfilter über 3 Tage, um die 1-tägige Meldeverzögerung
rauszukriegen.
Pauschaler 7-Tage-Filter mit span = (Wurzel 2) / 2 -> 7*1,41 = 10 Tage.
Extrapolation der Tage 7...4 über die letzten drei Tage hinweg.
Fertig ist die Laube!
Wer es ganz dolle mag, davor noch einen diskreter Filter auf die
Tagesinzidenzen, wenn die Meldung 0 ist, bzw. mehr als Faktor 1.4 vom
Schätzergebnis ausweicht. Dann darf ein Wert auch mal 2 Tage beim
Gesundheitsamt verbummeln, ohne sich zu sehr auszuwirken.
