Altium Raspberry PI 4
OP #6816687
auf eine Basisplatine soll ein Raspberry PI 4 Compute Module (CM4)
untergebracht werden.
https://hackaday.com/2020/10/19/new-raspberry-pi-4-compute-module-so-long-so-dimm-hello-pcie/
Ich habe für Altium zwei Libs gefunden die infrage kommen könnten.
1) https://github.com/QWaveSystems/QWAVE_Raspberry-Pi-CM4-Altium-Library
QWave bietet eine Schematic - Lib und eine PCB - Lib an. QWave
dokumentiert hier sehr unfangreich. Die PCB - Lib ist so wie es aussieht
gut brauchbar. Die Schematic - Lib hat allerdings 24 Funktionsblöcke.
Hier findet man Details in einer PDF zusammengestellt.
https://github.com/QWaveSystems/QWAVE_Raspberry-Pi-CM4-Altium-Library/blob/main/CM4.pdf
2) https://github.com/mfolejewski/OSHW/tree/master/RPI_CM4_LIB
mfolejewski bietet nur Schematic - Libs an.
https://github.com/mfolejewski/OSHW/blob/master/RPI_CM4_LIB/RPI_CM4_VAR1.png
Mit MOD_A bis MOD_B, PIN 1 bis 100 und PIN 101 bis 200
https://github.com/mfolejewski/OSHW/blob/master/RPI_CM4_LIB/RPI_CM4_VAR2.png
Mit MOD_A bis MOD_D, Zusammenfassung von Funktionen.
Also, ich würde gerne die beiden 100 PIN Schematic - Funktionsblöcke von
mfolejewski verwenden und die PCB - Lib von QWave.
Geht das?
Vermutlich ja. Von Eagle bin ich es gewohnt in diesem Fall Zuordnungen
der einzelnen Pins manuell durchzuführen. In Altium mußte ich nur
CM4.PcbLib und CM4.SchLib zuordnen.
mfg Klaus
Gast #6816940
Lies doch einfach mal die Doku von Altium, wie eine Bibliothek erstellt
wird. Mehr als in der Doku steht, wird dir hier auch niemand sagen
können.
Soll ich denk Link noch für dich googlen?
#6817476
Du musst nur darauf achten, dass die Designatoren von PCBLib und SCHLib
übereinstimmen, d.h. dass Pin 1 (Designator 1) in SchLib auch Pad 1
(Designator 1) im PCBLib ist. Wenn nicht, dann musst Du eine von beiden
Libs entsprechend anpassen.
Ich hab meine Bibliotheken komplett selber gemacht und nur die
3d-Modelle von anderen Leuten verwendet. Selber machen ist relativ
einfach. Trau DIch ran!
Dabei habe ich drei Objekte gemacht: Die beiden Sockelleisten sowie ein
Symbol für das Modul selber. Der Footprint für das Modul hat keine Pads
enthalten, sondern nur das 3d-Modell und Hilfslinien auf einem
Mechanical Layer, um die Sockelleisten korrekt positionieren zu können.
Das hat zwei Vorteile:
1. Ich habe eine korrekte BOM, wo die Sockelleisten und das Modul
einzeln auftauchen, mit Bestellnummern etc. Darüber freut sich der
Einkauf.
2. Die Sockelleisten tauchen im Pick&Place-File mit ihren korrekten
Positionen und Ausrichtungen auf der Leiterplatte auf. Das ist wichtig,
wenn wer anders die Leiterplatte bestücken soll.
fchk
OP #6817489
> übereinstimmen
Hallo Frank,
ich bin jetzt auch auf die Designatoren gestoßen. Der Display Name hat
danach nur informelle Bedeutung.
Die Sockelleisten, der PI 4 Connector für die Basisplatine, ist ein
Hirose DF40C-100DS-0.4V(51). Dafür habe ich von SnapEDA ein Footprint.
Danke für Deine Hilfe.
mfg Klaus
#6817695
> Einkauf.
Altium arbeitet diesbezüglich an einer neuen funktionalität: Man kann
ein Schaltplansymbol mit einem passenden Mechaniksymbol als Konglomerat
verbauen, welches beim Platzieren und im Layout als ein Bauteil
bearbeitet werden kann, bei der Datenausgabe in der Pick&Place Liste und
der BOM jedoch in seine Einzelteile zerfällt. Die frage ist nur, wie
weit sie damit sind. Ich bekomme da immer mal Infos, weil ich das mit
initiiert habe.
