Oszilloscope Gould 465
OP (Firma: Jens Wittenberg) #6817210
Moin zusammen,
ich habe ein DSO Gould 465. Es funktioniert einwandfrei. Nur, leider, ab
und an haut es die Sicherung meines Bastelkellers raus. Im
ausgeschalteten Zustand!!
Ich habe leider nur das Servicemanual des 400er, das ist zu erkennen,
dass das Entstörfilter im Netzanschluss immer am Netz hängt, auch im
ausgeschalteten Zustand. Und die X-Kondensatoren machen anscheinend
zeitweise Kurzschluss. Ich denke, die Schaltung in meinem 465 ist sehr
ähnlich. Also den Netzanschluss erneuern.
Aber: wie zerlege ich das Teil. Der hintere Block mit IEC-Anschluss,
Netzteil, Lüfter etc ist ein geschlossener Blechkasten. Welche Tricks
gibt es, diesen zu öffnen. Oder müssen erst irgendwelche Nieten
aufgebohrt werden.
Danke für eure vielen Antworten.
Gruß Jens
Gast #6817232
Erstmal von außen mit entsprechendem Messgerät die Isolation des DSO
messen, bevor zerlegt wirdt.
Wie wärs auch mal den Netzstecker bei Nichtgebrauch zu ziehen?!
Somit könnte man die Fehlerquelle schon mal lokalisieren.
OP (Firma: Jens Wittenberg) #6817251
Wie schon geschrieben: Wenn das Scope am Netz hängt, fliegt ab und an
die Sicherung, im ausgeschalteten Zustand. Stecker raus, alles gut.
Die Fehlerquelle ist eigentlich schon gefunden, es geht um das Zerlegen.
Gast #6817255
Gegenfrage:
Welche Sicherung löst aus?
a) Der Überstromschutz oder b) der FI?
Im Fall a) wäre es ein Varistor, der nicht im Schaltplan zu finden wäre.
Hier wäre noch einmal die Stromversorgung abgebildet:
https://www.electronicspoint.com/forums/threads/gould-model-465-oscilloscope.293820/
Als Lösung wäre auch denkbar das Gerät über ein kleines Steckernetzteil
am DC-Eingang zu versorgen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6817263
Ich weis nicht wie es bei deinem Oszi von Gould ist.
Ich habe ein Logikanalyzer von Gould,
Da hatte ich das Problem auch.
Nein ich musste nur 2 Nieten aufbohren (Stecker/Netzfilter Selbst den
damit war der Kompacktstecker an der Rückwand des Blechgehäuses
befestigt.)
Den Rest war schraubbar (Die Nieten vom Blech-Gehäuse Halten dies
zusammen und mussten bei mir nicht aufgebohrt werden,)
Habe dann Den Stecker/Netzfilter-Konbo zerlegt. und sah Brandspuren am
Rand des Entstörkondensators.
Habe dann ein Passender Netzfilter von "W" eingebaut, seit dort habe ich
Ruhe.
Aber für dein "Gould 465" findest du im YT Zerlege&Reparatur Anleitungen
Sprache nicht DE, aber den Ton einfach Stumm schalten dann Passt das ;-)
OP (Firma: Jens Wittenberg) #6818289
Zwischenzeitlich habe ich den Oszi so weit zerlegt, das ich den
Filterstecker ausbauen konnte. Ist ein Schaffner FN 370-2-21. Diese
Dinger machen wohl öfters Probleme, wie in vielen Berichten im Forum zu
lesen ist.
Neuer ist bestellt bei RS, teuer aber was solls. Ich will das Gerät
nicht verbasteln.
Ansonsten finde ich die qualifizierten Anregungen zum Zerlegen klasse,
alle anderen Besserwisser, Möchtegerngermanisten und offensichtlich
nicht des richtigen Lesens kundige sollten in so einem Forum besser
zurückhalten und ihre geistigen Ergüsse nicht auf die übrigen Leser los
lassen
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6818547
> nicht verbasteln.
Cool, Und war er auch Geschraubt?
Würde mich Interessieren ob bei deinem auch der Filterkondensator
Brandspuren hat.
Und ja bei meinem war es auch der "Schaffner FN 370-2-21"
Ich habe aber einen (Siehe Bild) montiert Passte auch rein.
Und mit Schalter ;-)
OP (Firma: Jens Wittenberg) #6818568
Meiner hat snap-in Befestigung.
Schalter ist gut, ich fürchte aber er schaltet hinter dem Filter. Ist HF
mäßig besser, aber die Cs hängen dauerhaft am Netz. Daher besser externe
Abschaltung. Oder Stecker ziehen.
Gruß Jens
