Firma/Labor in Berlin, die ICs auf Funktion prüft
OP #6817888
Hallo liebe Community,
weiß jemand, ob es in Berlin und Umgebung Firmen gibt, die ICs (OPV o.
Ä.) auf Funktionalität prüfen (elektrische Prüfung)? Wegen der aktuellen
Situation auf dem el. Bauteilemarkt werden die Prüfungen vor der
Bestückung immer wichtiger. Unser Prüffeld ist im Moment überlastet, aus
diesem Grunde würden wir ein paar Tests outsourcen. Vielen Dank!
Gast #6817940
Rente mit 76 schrieb:
> Lass dich für den Bombentipp nicht auslachen...
Naja, wenn man für den 'Tipp':
"Schreib brauchbar auf was du willst und hol damit Angebote ein"
ausgelacht wird, dann ist man wohl in einer Bananenrepublik, auf dem
Orientbasar oder in Nordkorea angekommen ...
Das man auf die schnelle keine vernünftige Übersicht aller passenden
Ingenieurbüros findet ist natürlich unschön, aber letztlich ist der TO
selbst in der Verantwortung sich ein vernüfntiges Netzwerk aufzubauen
respektive mit goggle umzugehen.
Und 'finden' ist nur ein teil, richtig beschreiben was man überhaupt
will (Bspw.: ein Labor mit Funktionsgenerator und spektrumanalyzer für
automatisierte Wareneingangsprüfung NF-OPV) ein anderer. Sonst ergehts
einen wie im Anhalter durch die galaxies, der mit der Antwort '42'
nichts anzufagen weiss, weil er die Frage nie wirklich formuliert hat.
Gast #6817984
Fremdenführer schrieb:
> ein Angebot zu machen
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal nix unter ständig erfundenem
neuen Gastnamen schreiben.
Man braucht massives ITE Equipment, um Chips testen zu können. Es ist
sinnlos, Firmen anzufragen,,die das nicht haben (und bedienen können) .
Gast #6818025
Falls der TO tatsächlich (nackte) chips testen will. Im Widerspruch zu
seiner threadüberschrift, spricht er im posting lediglich von etwas was
auch eine simplen Wareneingangsprüfung (Zitat: "Prüfungen vor der
Bestückung") sein könnte und nicht von einer Qualifikation der
IC-Fertigung.
Und sowas ("Prüfung vor Bestückung") kann auch ein Ingenieurbüro. Der TO
sollte also schon mal sagen, welche Bauform in welcher Verpackung er
nach welchen Parameter für welche Branche ausgemessen haben will.
Seiner Kurzbeschreibung ist zu ungenau und das Fragezeichen verrät, das
der TO selber nicht weiß was er überhaupt geprüft haben muß. (Zitat:
"elektrische Prüfung)?" )
Und wenn der Mawin sich das Recht herausnimmt über Gästenamen
aufzumucken, dann nehme ich mir das selbe und nenne als weiters Indiz
für die Ahnungslosigkeit des TO seinen russisch klingenden Nick ;-)
Gast #6818070
Was willst Du denn herausfinden? Ob ein IC reines Fake ist, oder ob der
Input-Bias 10% außerhalb der Toleranz ist.
Wenn euer Prüffeld das bisher so und gut macht, dann holt euch lieber
dafür ein paar Hilfen
Wenn ihr da keine bekommt, ... dann die angefragten Firmen auch nicht.
OP #6818087
Anscheinend kämpfen einige User hier mit den Komplexen aus der Kindheit.
Wie komplex die ICs und dazugehörige Tests sein werden, kann man im
Moment schlecht abschätzen. Zwei Beispiele OPA2228, AD5750...Die ICs zu
prüfen ist ja auch kein Hexenwerk kostet aber Zeit, die Kapazitäten für
die Durchführung sind rar und die Quellen/Leiferanten für die Bauteile
werden wegen der Entwicklung auf dem Markt immer "verdächtiger".
Gast #6818096
Jedenfalls kann man abschätzen, dass keine Zeit^WGeld da ist, um jeden
IC aus der Rolle zu pulen, in die (ESD-geschützte) Hand zu nehmen, mit
Messstrippen an ein paar Anschlüssen zu kontaktieren, und auf einem
Multimeter ein paar Werte abzulesen, bevor man die Guten wieder in die
Rolle propft und die schlechten wegschmeisst.
So eine Maschine muss schon die ganze Rolle auf ein mal automatisiert
durchprüfen können.
OP #6818110
Vielen Dank für euere Tipps/Empfehlungen! Mir wurde erzählt im Raum
Berlin gab es eine Firma Namens "IC Test XXX" o.Ä. Finde ich leider
nichts dazu. Allgemein geht es um die stichprobenartige Prüfungen, bei
kritischen/sehr komplexen/teueren Bauteilen werden dann alle Chips
angeschaut. Es wird natürlich nicht das komplette Datenblatt
durchgescheckt inkl. noise, Bias, offset Diagramme. Wichtig ist auf
Funktionalität zu checken und ob die Haupteigenschaften stimmen. Die
bestückte Baugruppe soll funktionieren, Rest übernimmt AOI.
#6818143
Sergej M. schrieb:
> Wichtig ist auf
Sergej M. schrieb:
> Die  bestückte Baugruppe soll funktionieren,
die braucht man dafür, sonst wird das nur Stochern im Nebel.
Du meinst wohl etwas, was man früher mal mit "acceptable quality limit"
AQL beschrieben hat. Was bedeutet, dass so und soviel Prozent Ausschuss
noch bei höheren Stückzahlen die Lieferbedingungen erfüllt.
ciao
gustav
Gast #6818180
Karl B. schrieb:
> Hi,
Sehe ich ebenso, das mit
"Die bestückte Baugruppe soll funktionieren, Rest übernimmt AOI." also
optische Inspektion ersetzt Funktionsprobe klingt doch etwas
abenteuerlich. Aber vielleicht ist es ja eine Baugruppe, die sich nicht
zerstörungsfrei testen läßt wie Airbags und andere Artikel zur
einmaligen benutzung.
> Die ICs zu
Warum nicht da ansetzen?! Also die Auslastung der eigenen Anlagen auf
24/7 bringen (Anwalt einschalten der die Genehmigungen für Nacht-,
Wochenendarbeit einholt, weitere Mitarbeiter anlernen) oder gar auf
Erweiterung investieren.
Und natürlich sollte man einen Abnahmetest entwickeln, der 99,99..% der
Ausfälle am Endprodukt erkennt. Das man die geprüften Bauteile beim
Handling nachträglich per ESD zerstören kann, wurde ja schon erwähnt.
Gast #6818237
W.S. schrieb:
> Test, ob im korrekt beschrifteten Gehäuse auch wirklich ein dazu
> passender Chip drinsteckt.
Bei uns hat es auch öfter schon die Analyse auf dem Sichtgerät getan,
wobei dann idealerweise noch bekannt gute Ware zum Vergleich da ist.
Wir hatten jetzt schon teile mit lotresten an den Pins, und auch welche
mit geschliffenen und (mies) neu gelaserten markings. Und das waren
volle Rollen..
Der Direktvergleich enthüllt da echt schon einiges, bei Brokerware..
Natürlich, absolut sicher ist man nur bei 100% Kontrolle, oder eben in
der Baugruppe nach allen Tests...
