LEDs ohne Vorwiderstand parallel schalten?
Gast #6818076
Ich habe eine solargespeiste 12V-Gartenbeleuchtung. Als Leuchtmittel
verwende ich 12V/6W LED Lampen mit E27-Schraubsockel. Nun ist eine Lampe
ausgefallen, sie leuchtet nur noch flackernd und sehr schwach. Die Lampe
wurde selten genutzt, sie war insgesamt weniger als 100 Stunden in
Betrieb.  Ich vermutete zunächst Korrosion am Lampensockel. Dies stellte
sich als falsch heraus, tatsächlich liegt der Defekt an den LED-Chips
selbst. Die Birne enthält eine Konstantstromquelle mit BP1601 und eine
Alu-Platine mit 2 Strängen à 5 LED-Chips in Reihe, die beiden Stränge
sind ohne Vorwiderstände parallel geschaltet. Ein Strang ist komplett
tot, der andere flackert noch leicht.
Könnten die fehlenden Vorwiderstände die Ursache für das Versagen sein?
Wenn eine LED geringfügig wärmer ist als der Rest steigt der Strom durch
den Strang, wodurch sie noch heißer wird. Schließlich fällt die LED aus
und der gesamte Strom fließt durch den noch intakten Strang, bis auch
dieser durch die Überlast versagt.
Gast #6818088
Sicher.
Wenn beide Stränge sich den Strom nicht zufälligerweise genau gleich
teilen, bekommt einer mehr ab. Da man die LEDs im Design sicher
ausreizt, werden sie dann überlastet. Irgendwann geht eine zuerst
kaputt, der Strang fällt aus, der andere bekommt den ganzen Strom ab und
wird gegrillt.
Besser wären 2 BP1601 gewesen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6818099
Mike schrieb:
> Als Leuchtmittel verwende ich 12V/6W LED Lampen mit E27-Schraubsockel.
Wie warm wird diese Lampe im Normalfall? Hat die Lampe einen brauchbaren
Kühlkörper? Denn um 6W auf eine für LEDs angenehme Dauertemperatur zu
bringen, ist schon ein gutes Stück Alu nötig.
Und dann wäre es irgendwann wichtig, dass der Kühlkörper dafür sorgt,
dass sie nicht noch heißer wird...
#6818103
Mike schrieb:
> Als Leuchtmittel
Da man solche Lampen bereits ab ca. 2€ neu kaufen kann, lohnt sich
ein Reparaturversuch hier nicht. Du könntest höchstens die LEDs
ausbauen und sie für andere Zwecke einzeln verwenden.
Gast #6818121
Im Betrieb bringen die es auf geschätzte 40°C am Sockel. Im Sockel sitzt
ein massiver Aluring, der mit der Platine durch reichlich Wärmeleitpaste
verbunden ist. Insofern nichts anderes als bei klassischen 230V-Lampen.
Dort gibt es aber i.a. nur einen Strang. Interessanterweise ist mir bei
letzteren noch nie eine ausgefallen, wogegen es schon die zweite
12v-Version ist.
Wo gibt es die für diesen Preis? In den mir bekannten Ladengeschäften
gar nicht zu bekommen, Im Internet in Einzelstückzahlen zwischen 6 und
10€. Beim Ali direkt aus China mag es zunächst günstiger sein, nach
MWSt, Zoll und eventueller Beschlagnahme wegen fehlender oder
gefälschter CE-Kennzeichnung vermutlich nicht mehr.
Gast #6818308
Billiger schrieb:
> Wirklich für 12V?
Ja 12V DC. Beim Discounter habe ich die noch nie gesehen. Vermutlich
wäre das Risiko zu hoch, dass Otto Normalverbraucher die Dinger in seine
230V-Lampenfassung einschraubt.
Gast #6818311
Meistens sind die Gehäuse auch noch undicht oder zerfallen unter dem
Sonnenlicht.
> 12v-Version ist.
Der Unterschied liegt in der Parallelschaltung versus Reihenschaltung.
Wenn dich das weiter interessiert, dann lies meinen Aufsatz dazu:
http://stefanfrings.de/LED/index.html
#6821032
Mike schrieb:
> Vermutlich
Also ehrlich, wo verbaue ich denn Fassungen für E27-Schraubsockel mit
12V DC??? Irgendwelche ominösen Balkon-Solaranlagen? Sachen gibts...
Gruß Rainer
#6821215
Billiger schrieb:
>> Aldi, Lidl und andere Billigläden vor Ort.
> Wirklich für 12V?
Entschuldigung, die 12V habe ich übersehen. Bei E27 habe ich automaisch
an 230VAC gedacht. Solche 12V/E27-Speziallampen sind wegen Seltenheit
natürlich deutlich teurer.
Gast #6821416
> Solche 12V/E27-Speziallampen sind wegen Seltenheit natürlich deutlich teurer.
Ich würde fast vermuten, daß Niederspannungsverbraucher mit E27-Sockel
nicht nur wegen Seltenheit teurer, sondern vor allem mangels Zulassung
in Europa so selten sind.
Hat irgendwer mal einen Link zu einem (legalen) Produkt dieser Art?
Würde mich wirklich mal interessieren...
Das LEDs parallel geschaltet werden wollte ich auch erst nicht glauben,
aber selbst bei teuren Markenprodukten wie Osram etc. findet man das.
Ich bin aber immer davon ausgegangen, daß die die Kennlinien ihrer LEDs
schon genau genug kennen werden und als global Player in ihrem
Kerngeschäft und mit Jahrzehnten Erfahrung schon keine Anfängerfehler
machen werden. Immerhin findet man seit jeher auch Parallelschaltungen
von Dioden, bei denen 2 Stck. auch wenn sie aus derselben Charge stammen
zwar nicht gemeinsam 200% Strom abkönnen, aber da eben keine Kennlinie
strikt senkrecht ist immerhin noch 150% o.ä.
Bei einem Hersteller, der 12V-LEDs mit E27-Sockel verkauft ist Skepsis
natürlich angebracht, prinzipiell muß das aber nicht unbedingt die
(einzige) Ursache sein.
Wie (genau) werden denn die 12V Solar geregelt?
Könnte mir vorstellen, daß knapp dimensionierte LEDs schneller
aussteigen, wenn sie je nach Ladezustand der Akkus auch mal ein paar 100
mV mehr als 12V abbekommen, oder daß die auf einen zusätzlichen
Innenwiderstand ihres (mitgelieferten) Netzteils vertrauen, den Deine
Solarelektronik unterbietet.
Gast #6821461
Es wird so viel Zeug's, bei dem man sich fragt, ob "der" "das" verkaufen
darf. Bei irgendeinem Discounter gibt's jährlich wiederkehrend
Unterbau-Ledlampen, die man reihen kann. Beigelegt ist ein Käbelchen,
das beidseitig Buchsen hat. Man entfernt an der Lampe ein Deckelchen und
es kommen zwei Stifte zum Vorschein. Keine Ahnung, ob da schon mal
jemand mit dem Finger getestet hat, ob da 230V drauf sind. Ich habe mal
keine Lampe gekauft, damit ich erst gar nicht in Versuchung komme.
Amazon kaputt? Ich mag jetzt keine raussuchen, hatte aber mal aus
Versehen fast eine gekauft. Zu der Zeit gab's genügend billige Angebote.
Und unter manchen Beschreibungen stand in der Bewertung auch was von
"Explosion". Wundern würde es mich nicht.
Gast #6821535
Mike schrieb:
> Vermutlich
Was für ein Blödsinn! Es gab schon immer E27 Leuchtmittel in
verschiedenen Spannungen. Muss man halt mal seinen Wirsing einschalten
bevor man einfach was irgendwo reinschraubt.
Selbst heute bekommt man noch Glühlampen in folgenden Abstufungen:
12V, 24V, 48V, 60V, 130V, (230V = verboten) bzw. eben nicht EEK A++
Typische Industrieanwendung in Maschinenlechten:
https://www.reichelt.de/allgebrauchslampe-e27-40-w-stossfest-matt-24-v-el-agl024-40-p74854.html?&trstct=pol_8&nbc=1
Grüße, Serge
Gast #6821582
https://www.gluehbirnebillig.de/standard-gluhbirne-12v-matt-60w-e27.html
und 127V~ Produkte gibt es auch, obwohl man in den USA gar kein E27
Sockel hat, sondern A19/E26, versehentliches Reinschrauben also
verhindert wäre.
https://www.beleuchtungdirekt.de/standard-gluhlampe-klar-a55-e27-60w-127v-8719157999762
Beitrag #6821611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6821666
Danke für die Aufklärung, hätte ich mir nicht vorstellen können.
Ich habe vor 30 Jahren Elektroniker gelernt, ein
Niederspannungsleuchtmittel mit E27 ist mir aber über all die Jahre noch
kein einziges mal über den Weg gelaufen.
Man lernt halt nie aus!
Gibt's eigentlich auch Niederpannungsanwendungen mit Schuko-Steckdosen?
(ist jetzt keine ironisch gemeinte Frage)
Gast #6821683
Harald W. schrieb:
> Ja. Da auch 230VAC Niederspannung ist, gibts da ne Menge Anwendungen.
Oh Mann. Ich muß bei Euch hier wirklich aufpassen was ich schreibe.
Und Du hast natürlich Recht, hab' gerade unter dem Schreibtisch
nachgeguckt und kann das bestätigen.
Und wie sieht es mit Kleinspannung aus?
Gast #6821748
Der Trick ist, dass die Produkte überwiegend lange genug durch halten,
so dass man dem Hersteller keine böse Absicht unterstellen kann. Die
versprechen z.B. 10.000 Stunden für eine LED Lampe, die bei etwas
besserer Konstruktion durchaus 100.000 Stunden halten könnte.
Aber dann würden sie ja 10x länger halten und die Umwelt weniger
belasten. Wer will das denn schon? Nur die falschen, die nichts zu sagen
haben sollen.
Gast #6821752
> darf.
Mir fallen da spontan die Hanf Kekse von Lidl ein. Die kamen mir sehr
suspekt vor weil sie eine deutliche Wirkung hatten. Wenige Monate später
wird nun offiziell wegen Drogenhandel ermittelt.
Gast #6821774
Andreas B. schrieb:
> Aha, aber probiert hast Du sie trotzdem. ;-)
Na klar, ich war neugierig wie Hanf schmeckt. Kannte ich noch nicht,
aber da Lidl sie anbot dachte ich mir: Why not mal probieren?
Ich habe auch Brot mit Hanf-Samen gebacken, die hatten allerdings keine
unerwünschte Wirkung.
#6822058
Kann ich gerne bestätigen,
hier bei mir wegen Langfristversorgung lagern noch 24V und 42V E27
"leuchtmittel" in 60W Ausführung.
Gast #6822318
Das lustige ist ja, dass alle o.g. Leuchtmittel mit Ausnahme 230V nicht
vom "Glühlampenverbot" betroffen sind, weil Sonderleuchtmittel oder
Spezial... jedenfalls nicht vom Mainstream erfasst und daher auch weiter
erhältlich.
Hab das auch so in meiner Schreibtischleuchte. Als es keine matten E27
Glühlampen mehr gab (Vorrat anlegen hab ich verpasst) bin ich eben auf
48V umgestiegen, einen passenden Trafo hatte ich noch.
Schukosteckdosen für Niederspannung (ich meine dann SELV, nicht alles
unter 1000V) wurden zum Teil in der Industie genutzt, aber weite
Verbreitung haben die nie erfahren. Verwechlungsgefahr und nur wenige
Ampere machen dies uninteressant.
Grüße, Serge
