STM32 wird über USB nicht erkannt
OP #6818274
Hallo Zusammen,
ich versuche momentan als kleines neben Projekt einen STM32l073
anzusteuern.
Soweit so gut, nun habe ich aber bei der USB-Schnittstelle folgendes
Problem:
Wenn ich das USB-Kabel anschliesse (in diesem Fall ein USB-C Kabel),
plopt auf dem PC folgende Meldung: USB-Gerät wurde nicht erkannt.
Im Anhang habe ich euch ein Bild der Schaltung hinterlegt. Firmware
technisch habe ich im CubeMx die USB Schnittstelle aktiviert und unter
Middleware bei USB_DEVICE habe ich als Klasse "Communication Device
Class (Virtual Port Com) ausgewählt. Dabei habe ich keine Einstellungen
verändert, da meines Wissensnach müsste dies so Funktionieren. Auch in
der Firmware habe ich noch keinen Code programmiert, sondern nur den vor
generierten Code kompiliert.
Meine erste Vermutung war, dass die ESD Diode verkehrt eingelötet wurde.
Diese scheint aber korrekt zu sein, auch die Spannungen sehen in Ordnung
aus (5.1V VBUS).
Hat jemand eine Idee wo hier das Problem sein könnte?
Gast #6818306
Der L073 hat einen internen Pull-Up Widerstand. Wenn du den zusammen mit
dem externen einschaltest (was die Cube HAL tut), hast du einen zu viel.
Eventuell hast du die "Clock Configuration" vergessen. Vergleiche mal
deine Einstellung in CubeMx mit meinen:
http://stefanfrings.de/stm32/stm32l0.html#vcphal
Alternativ kannst du einfach mal mein Projekt aus dem Kapitel darunter
flashen. Wenn das auch nicht läuft, liegt wahrscheinlich ein
Hardwarefehler vor.
Zur USB-Buchse kann ich nichts sagen, damit habe ich keine Erfahrung.
OP #6818377
> Hardwarefehler vor.
Vielen Dank für deine Antwort, ich werde mal versuchen den Widestand
auszulöten und vergleiche die CLK mit deinem Beispiel.
Ich melde mich dann weider mit neuen erkenntnissen!
OP #6818705
Ich hatte gestern und heute noch folgende Punkte versucht:
- Den Widerstand am D+ habe ich ausgelötet.
- Die Clock Konfiguration habe ich kontrolliert, diese ist Standard
mässig auf 48MHz eingestellt.
- Dann habe ich auch noch das Beispiel getestet:
> Hardwarefehler vor.
Das hat auch nicht funktioniert, somit muss es ein Hardware Fehler sein.
Ich vermute, dass es an der Buchse liegen muss.
Naja ich werde da mal das Pinout kontrollieren und melde mich wieder,
falls ich etwas finden würde.
Gast #6818733
Hast du die möglichkeit D+ / D- zu messen? OK 480Mhz sind etwas viel,
man kann ja mal fragen.
Alternativ hast du ggf einen ganz ganz alten usb FS hub? Dann wären das
nur noch 12Mhz, ...
Das dan zu interpretieren ist dann och was anderes, ... ohne analyser,
.. wobei ich glaube pico scops können das.
Kontrollier noch mal die Frequenzen, für HS (480Mhz) ist meist ein
externer quarz notwendig.
OP #6818751
Ich habe den Fehler gefunden.
Das Problem liegt bei der ESD Diode. Ich habe sie zwar korrekt
eingelötet aber irgendwie Funktioniert das nicht.
Wenn ich die Diode entferne und mit Draht überbrücke, wird der STM32
sofort erkannt und es erscheint auf dem PC sofort die Meldung COM5
einsatzbereit.
Gast #6818756
Bist du ein Full-Speed oder Low-Speed Device? Laut datenblatt Seite 4
ist das ein unterschied bei der Wahl wo du D+ und D- an dem Bauteil
anschließt.
Die Begründung mit dem internen Pull-up Rpu steht im Text.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6818769
Dank dieses in der STF202 integrierten Rpu von Pin 3 nach Pin 1 haben
jetzt sowohl USP_D_P (R900) wie auch USB_D_N (Rpu) einen Pullup. Kein
Wunder kann der Host damit nichts anfangen...
EDIT: deshalb ist es beim Zeichnen der Schaltplansymbole immer gut, wenn
sie nicht nur viereckige Kästen mit Nummern sind, sondern eben auch
symbolisch den Inhalt darstellen.
OP #6818887
> anschließt.
Danke für den Tipp das habe ich nun auch gesehen. In meinem Fall bin ich
ein Fullspeed device.
Also wenn ich das nun richtig verstanden habe, sind am D+ Pin nun 3x
Pullups:
- Intern im MCU
- R900
- Intern im STF202
Ich werde mich mal nach einer anderen ESD-Diode umsehen, welche keinen
internen Pullups hat.
