[S] EPROM Programmer leihweise oder als Dienstleistung
OP #6818792
Ich suche jemanden in der Umgebung Lüneburg  Soltau  Hamburg, der mir
ein EPROM auslesen und auf einen anderen Ersattypen Chip schreiben kann.
Gelesen werden müsste ein M27C512-90B6 und zu schreiben wäre auf einen
AT27C512R-45PU jeweils im 15mm breiten DIP28 Gehäuse.
Sehr super wäre es, wenn ich einen Programmer geliehen bekommen würde,
ich kann aber auch mit den Chips vorbei kommen ... könnte dann aber
3-4mal passieren wobei Hamburg dann fast schon wieder zu weit weg wäre,
es seie denn dies ist das einzige Angebot welches ich erhalte.
Den M27C512 kann ich leider nicht per Post verschicken, da ich diesen
als Leihgabe erhalten habe und die Verantwortung trage, sollte dieser
Verloren gehen.
Am besten erreicht Ihr mich per PM oder hinterlasst mir eine Nachricht,
dass ich euch Kontaktieren kann.
Vielen Dank.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6818974
Schade damit falle ich ganz klar weg.
Zu weit wegg bin in Hessen & und Bayern.
Das programmieren wäre "0" Problem da der AllProg von HiLo alles
programmieren kann, aber den kann man eben nicht mal so eben per Post
versenden Zu groß und zu schwer und nicht auch zuletzt zu Empfindlich..
Hoffe du findest jemand anderen.
Und auslesen mit einem Raspi oder so und das File senden geht auch
nicht?
Moderator Persönliche Seite #6819123
> nicht?
Wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen.
Habe einen Programmer, möchte den aber auch nicht unbedingt versenden,
außerdem ist die Software krückig zu bedienen und läuft nur auf
irgendwelchen steinzeitlichen Windowsen an Computern mit echtern RS-232.
Habe mir eigens dafür einen alten Toshiba-Laptop aufgehoben.
Moderator Persönliche Seite #6819127
Mladen G. schrieb:
> Ein paralleles ROM auslesen macht so keinen Spass IMO.
Naja, sind 64 KiB, man braucht also 16 GPIOs für die Adresse und 8 für
die Daten. Wenn ich richtig gezählt habe, hat der Raspberry Pi genau 24
GPIOs.
/CE und /OE kann man permanent auf low legen.
Achso, einziger Haken: der EPROM braucht 5 V, der RPi benutzt nur 3,3 V.
Da der EPROM aber Eingangsspannungen ab 2 V als high erkennt, sollte das
gehen. Man müsste in die Datenleitungen Widerstände von 1 kΩ reinbauen,
um den Strom in die Eingangsschutzdioden des Pi passend zu limitieren.
#6819218
Was hat denn das mit Spass zu tun? Das ist ein Dreizeiler in einem
Schleifchen. Und dem Controller ist das egal.
> GPIOs.
Wenn man sowieso was basteln muß, kann man die halbe Adresse auch ganz
klassisch latchen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6819258
Andreas B. schrieb:
> Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das
> Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann
> ist noch Luft nach oben.
und noch ein HC245 und hat das 5V Problem auch grad gelöst. ;-)
Und wenn man nicht basteln will gibt's Programmer in der Bucht für ein
Butterbrot die dies können. ;-)
#6819284
schau mal bei Kleinanzeigen, da gibt es aktuell einen GALEP4 für 100
Euro. Den dürftest du auch später für 100 wieder loswerden wenn alles
programmiert ist. Vorteil ist dass du zeitlich ungebunden ist,
allerdings braucht der GALEP4 eine Parallelschnittstelle. Alter Laptop
oder so wäre da perfekt.
Grüße
Patrick
#6819289
Einen GALEP-IV habe ich (glaube ich) noch irgendwo rumliegen, und
brauche ihn vermutlich nie mehr.
Kann ich aber erst nächstes oder übernächstes WE nachsehen.
Ein kleines UV-Löschgerät sollte auch da sein, das würde ich aber
höchstens verleihen wollen. UV kann man immer mal brauchen...
#6837531
Ich war am WE in Soltau, und tatsächlich habe ich einen GALEP IV.
Mit Netzteil, Kabel und auch ein UV-Löschgerät in einem nette Gehäuse.
Das könnte ich gerne abtreten, am liebsten nur leihweise - man weiß ja
nie, ob man es nicht nochmal braucht.
Den GALEP habe ich seit vielen Jahren nicht mehr benutzt.
Aber ich gehe davon aus, daß er noch funktioniert.
Ich hatte mir damals auch notiert:
http://www.conitec.net/xpages/galep_wine.htm
Setzt aber natürlich dann auch einen Linuxrechner voraus, der (a) eine
echte Druckerschnittstelle hat (25pol. weiblich), und (b) wine
installiert.
Inwieweit es aktuellere Software gibt, weiß ich nicht.
#6837673
Wolfgang R. schrieb:
> Der Galep läuft prima unter Windows...
Danke fürs entstellende Verkürzen :-)
Obendrüber steht, wenn man wine nimmt.
Ob ein irgendwie halbwegs aktuelles Windows auf einem Uraltrechner mit
Centronics zum Laufen zu bekommen ist, kann ich nicht sagen - sowas tu
ich mir nicht an. Wenn man unbedingt Windows nehmen will, müsste man
ggf. auf entsprechend alte Versionen ausweichen.
Mein erster Versuch wäre, auf dem alten Rechner ein aktuelles Linux und
wine zu nehmen. YMMV..
Wenn du es weißt, kannst du es natürlich auch sagen, mit welcher
Windowsversion es gelingt. Wäre hilfreich für Michael D. oder andere.
Stephan S. schrieb:
> Und die Win-Software kann unter Wine auf die Hardware der parallelen
> Schnittstelle zugreifen???
Hat damals wohl so funktioniert, wenn ich mir es als Merkhilfe
aufgeschrieben habe.
Ich kann es aber aktuell nicht testen, weil alle betriebsbereiten
Rechner hier keine Druckerschnittstelle mehr haben.
Zum einen hatte ich (wenn ich mich recht erinnere) mit dem GALEP EPROMs
für alte Atari ST und TT mal gebrannt, und außerdem mit GALs gespielt.
Dafür hatte ich nie einen Windows-Rechner, also ging es mit wine.
Den GAL-Assembler hatte ich in einer Linuxversion, aber nichts zum
Brennen.
#6837828
W95 und W98 konnten noch direkt auf die Hardware zugreifen, ab W2000
ging das nur mit extra Treibern. Aber Linux verhindert das ohne
Root-Rechte oder UDEV-Regel eigentlich ganz zuverlässig, da wunderte ich
mich eben, dass Wine das umgeht, das wäre ja ein ernstes
Sicherheitsproblem von Wine.
Moderator Persönliche Seite #6838091
Stephan S. schrieb:
> Aber Linux verhindert das ohne Root-Rechte oder UDEV-Regel eigentlich
> ganz zuverlässig
Wenn du auf die oben genannte URL gehst, wirst du feststellen, dass es
einfach über /dev/parport* funktioniert. Praktisch alle OSe außer
Windows*) hatten am Ende Treiber dafür, sodass man den Zugriff über die
normalen Berechtigungen regeln konnte.
*) MacOS auch nicht, da sie (in der Inkarnation als OSX) ohnehin nie
parallele Schnittstellen unterstützt haben
#6838107
kann das der Programmer TL866 II plus nicht?
https://www.ebay.de/itm/273991904886
für das Geld kann man kaum hin und her fahren oder verschicken, ich
würde mal die Kompaiblitätsliste prüfen
Robert K. schrieb:
> definitiv nicht, weil Du für M27C512 m.W. 12V Programmierspannung
> brauchst und das haben die modernen Programmer nicht mehr.
die kann der definitiv, sogar 18V nur keine 21V oder 25V
#6860474
Hast du jetzt einen Rechner mit paralleler Druckerschnittstelle
(Centronics, 25-pol.) und brauchst nur den GALEP?
Dann könnte ich ihn dir schicken (leihweise).
Selber habe ich hier keinen greifbar, nur ohne Centronics. Also nichts
GALEP-taugliches.
Ich könnte in Soltau einen aus Resten zusammenbasteln, aber das wäre
ziemlicher Aufwand, und auf die Schnelle schaffe ich das nicht zeitlich.
Höchstens über Weihnachten vielleicht, aber das wird dir zu spät sein.
#6860692
Thomas W. schrieb:
> Segor
> verkauft Dir den Chip, programmiert den Chip und schickt Dir das Zeug
> nach Hause
stimmt
Joachim B. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 273991904886
EUR 56,69/Stk.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/AT27C512R.pdf
VH = 12.0 +-0,5V Spannung passt
27C512 sollte auch klappen
OP #6861479
Das mit Segor ist eine gute Idee aber doch ein wenig teuer mit ca. 20€.
Eigentlich kaufe ich mir gerne neues Werkzeug, sehe aber die zukünftige
Nutzung nicht.
@Christian: Ist dein Programmer der gleiche wie der TL866ii Plus, der
auf eBay angeboten wird?
Sind dort Adapter dabei?
Kann ich den ggf. auch wo abholen? Ich bin aktuell häufiger zwischen
Lüneburg und Berlin sowie Chemnitz unterwegs.
@Klaus: Eines meiner Laptops dürfte noch eine Parallel Schnittstelle
haben, der läuft allerdings mit Windows 95 oder 98 und hat 16 oder 32MB
RAM. Reicht das?
Gast #6861707
Dann sind es nur 5EUR (im Laden vor Ort) fuer das Programmieren. Was
willst Du mehr?
Gruesse
Th.
