richtiger MOSFET-Treiber
OP #6818939
ich bin gerade dabei einen MOSFET-Treiber auszusuchen.
Der Treiber soll im Bestfall 12 Mosfets mit jeweils 490pF
Eingangskapazität ansteuern. Das Signal, welches getrieben werden soll
ist eine PWM mit einer Grundfrequenz von 500kHz und einer Amplitude von
10V.
Wie groß sollte der mögliche Maximalstrom ungefähr sein, damit der
Treiber die MOSFETs ansteuern und auch noch Dutycycle <10% möglich sind?
Grob überschlagen müssten 4A reichen. Sehe ich das richtig? Hat jemand
Erfahrungswerte?
Danke und viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Du solltest nicht den "Maximalstrom" ausrechnen, sondern den
"Minimalstrom", also den Strom, den du mindestens brauchst, um die
Fets schnell genug zu schalten.
David G. schrieb:
> Ich entwerfe die Ansteuerung einer schon bestehenden Beleuchtungsplatine
Mit 500kHz PWM-Grundfrequenz und Schaltflanken im 30MHz Bereich (weil
nötige Flankensteilheit <20ns)? Das hört sich irgendwie nach
"EMV-Schleuder" an...
(Firma: Autotronic)
Damit bei einem Duty Cycle von nur 10% noch ein Rechteck zu erkennen
ist, kann man mindestens mit der 10 fachen Frequenz rechnen, also 5MHz.
Mit einem 47 Ohm Gatewiderstand pro Mosfet ergibt das eine Grenzfrequenz
von 6,9MHz. Bei 12 Mosfets entspricht das einem Strom von 2,6A.
Für ein noch schöneres Rechteck ist ein 10 Ohm Gatewiderstand pro Mosfet
besser geeignet.
In den meisten Fällen nimmt man nicht nur einen Treiber für 12 MOSFETs
sondern eher mehrere, im Idealfall 12.
> 10V.
Ganz schön sportlich!
500kHz == 2us
10% davon sind 200ns
Wenn ma noch was als Puls sehen will, wird man um die 20-50ns Schaltzeit
anpeilen.
Wo ist deine Überschlagsrechnung?
>Hat jemand
>Erfahrungswerte?
Deine MOSFETs mit 490pF haben bei 10V am Gate ~5nC Gateladung (da sollte
man besser den Datenblattwert nehmen)
I = Q / t = 5nC / 50ns = 100mA
>auf welcher mehrere LED-Segmente über Mosfets angesteuert werden.
Aha. Mal wieder eine Super Duper LED-PWM Steuerung für eine
Videoleuchte, damit ja nix flimmert? Das geht auch mit DEUTLICH weniger
als 500kHz.
Ben B. schrieb:
> Soso aus einem µC kommen also 10V... interessant.
Es gibt Transistoren, die schon mit 5V ihren Zweck erfüllen.
Anstatt die Lampe mit PWM zu dimmen und ein risen EMV problem zu
erzeugen, würde ich lieber eine einstellbare Stromquelle verwenden, wie
sich das gehört. Kann man ganz problemlos fertig kaufen.
Alternative: Mehrere schaltbare Lampen, wie bei Opa im Wohnzimmer für
den Kronleuchter.
David G. schrieb:
> Ich sollte vielleicht ergänzen, dass es sich um eine industrielle
> Kamerabeleuchtung handelt, bei dem die Kamera Bilder mit
> Verschlusszeiten von 10µs und kleiner aufnimmt
Und evtl. solltest Du daran denken welche EMV ein derart starker Sender
bei 500kHz mach ....
Denn es wirkt jeder Zentimeter Leitung in Deine r Schaltung als Antenne.
Ebenso ob die Beleuchtung nicht durch länger "ein" sein kann, da ja die
aufgenommene Lichtmenge am Sensor durch den Verschluß zeitlich gesteuert
wird.
Das entschärft das Problem nämlich deutlich.
(Firma: Funkenflug Industries)
Was ich machen würde wäre ein echter regelbarer Gleichstrom für die
LEDs, evtl. mit interleaved phases um den Ripplestrom zu minimieren.
Oder den Stromregler als Linearregler, mit einem Schaltregler
vorgeregelt um dessen Verlustleistung zu reduzieren. Dann wäre der
Ripplestrom komplett weg und ich brauch mich nicht um 500kHz an den FETs
oder mega kurze Verschlußzeiten zu kümmern.
Professionelle LED-Netzteile machen keine PWM, weil das zuviel Verluste
hat. Die nehmen ein Schaltnetzteil geregelt als Konstantstromquelle.
Dessen Speicherdrossel ist das ideale Bauteil, um den Strom zu glätten.
Damit ist auch das Flimmern vom Tisch. Der PWM-Eingang gibt nur den
Sollwert vor, d.h. dessen Frequenz ist egal. Oft können sie auch
automatisch zwischen PWM- und 10V-Eingang umschalten.
Wenn eh 12 Mosfets vorgesehen sind:
Schalt die halt nicht alle parallel, sondern steuer die phasenverschoben
an.
Dann kannst du mit der Frequenz deutlich runtergehen, die
Treiberschaltung wird kleiner (vermutlich geht dann auch LL-Fet direkt
am µC), die nötigen Kapazitäten am Leistungsteil werden kleiner, ...
Richtig gemacht sind dann selbst bei deinem
David G. schrieb:
> Dutycycle <10%
nie alle LEDs gleichzeitig aus.
Nachteil: Die Bereitstellung der PWM-Signale wird komplizierter. Oder
auch nicht, wenn z.B. ein PCA9685 reicht.
Persönliche Seite
> Verluste
Würde ich auch so sehen.
Solche LED-Netzteile mit PWM-Eingang gibt es sogar für ziemlich wenig
Geld fertig zu kaufen.
Heutzutage sind >200W LED Netzteile für < 50EUR zu haben
Vermutlich kommen jetzt aber weitere frisch geschnittene Scheibchen,
welche diese und jene Einschränkung festlegen, wieso das nicht geht.
Deshalb bin ich so ein großer Fan vollständiger Projektbeschreibungen
mit Schaltplänen etc. (und evtl. mitsamt aller anderen Bedingungen,
wie vorh. Material, Einbausituation, (Zusatz-)Budget und so weiter).
Teil -beschreibungen bergen doch immer hohes Überraschungspotential.
> zu glätten. Damit ist auch das Flimmern vom Tisch.
Leider nicht ganz, der Strom in der Drossel hat im Optimalfall einen in
etwa dreieckförmigen Verlauf und das erzeugt ein sichtbares Flimmern
wenn man mit der Framerate die Nähe einer Harmonischen der PWM-Frequenz
trifft. Oder wenn der Wandler nicht optimal läuft, also lückender
Betrieb oder hohe Spannungsdifferenz, dann bekommt man da auch Pausen
oder Sägezahnkurven, das sieht man noch viel eher.
Daher mein Vorschlag mit den interleaved phases oder eben echter
Gleichstrom, frei von jedem Ripple.
> trifft.
Zumindest wenn Delta_I nicht niedrig genug (L/f hoch genug) ist.
> Oder der Wandler nicht optimal läuft, lückender Betrieb
Auch das wäre dadurch leicht vermeidbar, indem man bis (hier) 10%
des I_max über ausr. hohe L keinen Lückbetrieb zuläßt.
Stimmt das? Dachte, dabei wird nur die Steigung steiler, dafür das
Gefälle flacher beim Stromdreieck (hohe U_ein/niedrige -U_aus an L).
Das ändert doch nichts am Grundverhältnis L:f:I_aus?
Was also imho stören könnte ist, wie Du sagtest, eine Subharmonische
der Schaltfrequenz genau oder auch nur ausr. nahe an der Framerate,
oder eben zu geringe Induktivität (L) für den 10% Betriebspunkt, so
daß es zu Lückbetrieb oder Burst-Modus kommen könnte.
Interleaved hätte aber übrigens auch mit Linearregler dahinter immer
noch die schon immer bekannten Vorteile - wenn auch der C_aus nicht
ganz eingespart werden kann, so, wie Du das wohl meintest.
Und vermutlich wäre so ein Wandler hier auch sowieso nicht falsch
(grob geschätzt aus der C_iss 490pF geht es um mehrere Ampere für
jeden der 12 Fets, und vermutlich um niedrige Spannung (1 mal oder
nur 2 oder höchstens 3 mal V_F von vielleicht um 4V seriell)).
"Leicht zu bauen" ist so etwas aber nicht unbedingt, und für den
TO wohl erst recht nicht (man beachte die Fragestellung - obwohl
er evtl. auf diverse Firmen-Ressourcen zurückgreifen kann, würde
das kein Zuckerschlecken).
Modular vielleicht (PCB Stapel, Masterplatine liefert dann die
phasenverschobene Grundfrequenz) einfacher, ohne zu viele Lagen?
> Verluste
Jein. Nach meinem Stand benutzt man zum Treiben von LEDs mit etwas Dampf
(sagen wir mal 10W-200W) Schaltwandler im Konstantstrombetrieb, das
stimmt. Allerdings dimmt man die nicht rein analog, da dies wohl die
Farbe der LEDs beeinflusst und es auch nur bis zu einer gewissen Grenze
überhaupt wirklich funktioniert. Also ist es dann digitales Dimmen (aka
PWM) oder analoges Dimmen (Sollwertänderung der KSQ) in Kombination mit
PWM bei weit heruntergestellter Ausgangsleistung.
Die PWM-Frequenzen sind dann allerdings deutlich niedriger als beim TE.
Achso, kleiner Nachtrag zum Eröffnungspost: Das hängt doch auch damit
zusammen, wie viel Wärme man sich antun möchte. Kürzere Schaltzeiten →
weniger Schaltungsverluste.
So kann man das auch sagen, im Grunde bleibt es immer eine Dreieckskurve
(so gesehen wäre auch Sägezahn ein Dreieck), aber man nähert sich immer
mehr dem Sägezahn an wenn der Wandler weit außerhalb seiner Mitte
betrieben wird.
Am einfachsten aufzubauen und trotzdem ideale Ergebnisse bringend wäre
meiner Meinung nach die Lösung mit dem vorgeregelten Linearregler.
Diesen mittels DA-Wandler auf den Soll-Strom für die LEDs einstellen und
den Vorregler als vollkommen analog bzw. selbständig arbeitenden
Schaltregler so aufbauen, daß er 2..3V über der linearen Stromquelle
hält. Eben das, was der Linearregler braucht um seinen Maximalstrom
sicher erreichen zu können. Etwas mehr macht den Linearregler stabiler,
etwas weniger sorgt für geringere Verlustleistung, daher so wenig wie
möglich und so viel wie nötig.
Oder alles als Schaltregler lassen und dessen Ausgangsspannung mit einem
großen Ausgangsfilter glattbügeln. Keine Ahnung wie effektiv so ein
Filter wäre (vor allem wenn der Schaltregler in einem ungünstigen
Betriebsbereich arbeiten muß) oder welche Restwelligkeit verschmerzbar
wäre, von daher ist diese Lösung für mich aber schwer einschätzbar.
