MAX8815A Funkmodul versorgen
Gast #6819477
Hallo meine lieben ich habe folgende Problemstellung.
Ein Funkmodul mit 5V und 700mA (RFM98PW) will versorgt werden von einer
lithium ionen zelle die eine Schutzschaltung für over und undervoltage
besitzt.
Dafür bin ich auf den Wandler gestoßen.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8815A.pdf
Jetzt die Frage wie seht ihr das mit dem ripple den ein Step up Wandler
mit sich bringt ?
Wäre es eventuell besser einen Step up auf 5.5V zu nehmen und dann mit
einem LDO eine Stabilere Spannung zu erzeugen ?
Das alles Batterie betreiben sein soll würde ich von Anfang eine
effiziente Spannungsversorgung gewährleisten wolllen.
gibt es effizientere step up Wandler die das leisten ?
Zwei lithium ionen in Reihe wollte und dann ein LDO wollte ich
eigentlich vermeiden weil mir das auch nicht sehr effizient erscheint.
MFG
Matthias
#6819919
> besitzt.
Du weißt, dass dein Modul selber Linearregler an Board hat, um sich
seine eigenen regulierten Spannungen zu erzeugen. Von 3.6V auf 5V
hochzusteppen, um dann im Modul wieder bei 3.3V zu landen, ist Unsinn.
Such Dir irgendein SX1272-Modul. Dieser Chip hat einen
Versorgungsspannungsbereich von 1.8V bis 3.7V. Das passt zu einer
Li-Zelle, ohne dass Du was hoch- oder runterregeln musst.
fchk
Gast #6820042
Hallo Frank,
ähm ne das wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Aber wo entnimmst du das ? denn so wie ich das lese
https://www.hoperf.com/data/upload/portal/20190301/RFM98PW.pdf
will das mit 5 V versorgt werden und hat intern einen LDO der auf 3.3V
runter regeln würde.
Das SX1272-Modul hab ich schon und alles an Software funktioniert
soweit.
Es ist momentan nur eine Frage der Reichweite, deshalb das Upgrade auf
PW
MFG
Matthias
#6820166
Genau DAS ist der Punkt. Du musst von außen hochsteppen, und im Modul
wirds wieder klein gemacht. Step-down ist immer effizienter, und daher
wären dann 2S besser. Den LDO hast Du jetzt ja eh schon im System, und
den wirst Du dann auch nicht mehr los. Also ist das dann auch egal.
> soweit.
> PW
Schau mal, ob es bei Semtech nicht was passenderes für Dich gibt. Das
Zeugs ist nämlich für 1S gedacht.
fchk
Gast #6820495
Naja es geht mir ja gerade um die 27/30dbm
Wenn ich nen S2 nehme muss ich dann aber nochmla ein LDO einbauen oder
ich mein ein S2 hat unter umständen ja 8,4V auf 6V ...
Irgendwie auch nicht so das wahre ...
MFG
Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6820625
Was an "Stepdown" war da nicht verständlich?
Gib dort mal 6V..8.4V nach 5V bei 1A ein:
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
Und du bekommst sowas wie im angehängten Screenshot...
BTW:
Matthias schrieb:
> leisten ?
Matthias schrieb:
> erzeugen ?
Matthias schrieb:
> bringt ?
Bitte nicht Plenken! Ein Satzzeichen hat keine eigene Zeile verdient.
BTW: wo lernt man diese unsägliche Leerzeichensetzerei denn eigentlich?
Gast #6820641
> mit sich bringt ?
Ich nehme an, Du vermutest, dass der LDO die Welligkeit des
Schaltreglers einfach wegregelt und geschmeidige 5V daraus macht, oder?
Dem ist allerdings leider nicht so. Den Ripple wirst Du am Ausgang des
LDO genauso haben. Wenn Dein Schaltregler richtig übel rippelt, dann
kann der LDO auch kaputt gehen.
Was Du brauchst:
 - Schaltregler auf 5V
 - Gutes PCB Design (!)
 - Einen guten Ausgangsfilter bzw. einen hochwertigen MLCC mit niedrigem
ESR am Ausgang
 - Geeignetes Messwerkzeug (Oszi + Massefeder)
Außerdem würde ich in einem Testaufbau nochmal den Stromverbrauch des
Funkmoduls unter die Lupe nehmen. 700mA sind vermutlich ein max.
Spitzenwert beim Senden, oder?
Wenn die Stromaufnahme im Normalbetrieb wesentlich geringer ist, muss
das beim Aufbau des Schaltreglers berücksichtigt werden. Zumindest die
Induktivität Deiner Spule dürfte größer ausfallen, wenn I(out) kleiner
wird.
Gast #6820679
Genau davon bin ich ausgegangen !
Schade dachte jetzt wenn ich ein 5V LDO mit 0.5V Drop habe und zb ein
step down oder up mit 6V und 0.5V rippel habe das er mir dann den
Überschuss halt verbrät.
Mit Ausgangsfilter meinst du nen LOW PASS ?
Naja wer wie ich das validiere ob es gut ist :)
Oszi ist auch da um rippel zu checken.
Ja ziemlich sicher wird das so sein das es beim Senden der Fall sein
wird.
Muss der Regler das ja in spitze auch bringen wenns soweit ist oder?
Danke
Matthias
Gast #6820704
> wird.
Ja - das natürlich auch.
Das Problem ist, dass Schaltregler für einen relativ engen Bereich
optimiert werden. Natürlich können Sie dann auch mehr oder weniger Strom
liefern. Allerdings wirkt sich das oft nachteilig auf andere Parameter
aus. Zum Beispiel die Restwelligkeit.
Um es zu konkretisieren:
Wenn Du die Bauteile so wählst, dass sie für einen Ausgangsstrom von
700mA optmiert sind - das Funkmodul jedoch 90% der Zeit nur 150mA zieht,
dann wirst Du mehr Ripple haben.
In diesem Fall wäre es vorteilhaft, z.B. eine größere Induktivität
einzusetzen und möglichweise die Feedback-Schaltung etwas anzupassen.
Das müsste man einfach mal ausmessen und einen Kompromiss finden.
Das bedeutet dann natürlich nicht, dass der Schaltregler plötzlich nur
150mA liefern kann... Es geht nur um die Optimierung.
In der bereits genannten Webench von TI kann man die Rahmenparameter
einfach verändern und sieht dann, wie sich das jeweils auswirkt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6820709
Ein Linearregler hat durchaus eine gewisse Unterdrückung von
Eingangsspannungsschwankungen, aber er ist halt nicht beliebig schnell.
Deshalb kann er die schnellen Ripplepulse eben nicht ausregeln und lässt
sie mehr oder weniger durch. Wie stark die durchgelassen/gedämpft
werden, das steht im Datenblatt.
Vernünftiges, EMV-gerechtes Schaltreglerlayout ersetzt so manchen
Filter. Entsprechende Hinweise findest du unter "Layout Recommendations"
im Datenblatt und im Netz.
Kommt drauf an, wie lang diese Pulse sind, und was du an Pufferkapazität
vorsehen kannst.
Die Ein- und Ausgangskapazitäten im Datenblatt des Schaltreglers (oder
auch eines Linearreglers) sind nämlich Werte, die der Schaltregler für
sich braucht, dass er funktioniert. Ob deine Schaltung zusätzlich
Pufferkapazität braucht, dass musst du aus anderen Datenblättern
herauslesen oder aus Erfahrung abschätzen (dieser "Educated Guess"
dürfte aber mangels Erfahrung hier flach fallen).
Gast #6820710
Dank deep slepp des SX und Chips und der MCU eher so 1-2mA.
Im Moment.
Ich kann natürlich noch nicht sagen wie sich das ändert mit dem großen
Funk Modul. Ich denke mal nicht so arg ? bestellt ist es schon zum
ausmessen :)
