Überspannung durch Induktion des Motors - Spannungsregulierung per Z-Diode ?
OP #6821037
Guten Tag liebes Forum,
hier mein erster Beitrag und ein großes HALLO an das sehr Hilfreichen
"alles was das Technikerherz betrifft" Forum.
Nun zu meiner Frage.
Ich betreibe einen 24V16A DC Stirnrad Getriebemotor (
https://transmotec.de/product/SDS90171A-24-36/ ) mit Hilfe eines
Motortreibers (
https://www.exp-tech.de/motoren/motorsteuerung/dc-motortreiber/6960/pololu-g2-high-power-motor-driver-24v21
). Der Treiber wird mithilfe eines ESP32 Node MCU und dessen PWM Signals
von 20kHz angesteuert.
Die 20kHz sind erforderlich, da sonst störende Geräusche zwischen min
und max. PWM im Motor erzeugt werden. Der Motortreiber ist ebenfalls für
Schaltfrequenzen in diesem Bereich ausgelegt.
Die Spannungsversorgung des Motors wird über ein Schaltnetzteil 24V21A
realisiert. (
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-500-w-24-v-21-a-snt-rsp-500-24-p144821.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI8KiJHGBeiy_LAqTG3Q2_0vf_oftGdM9sj869P5gF-lNhFacFjKyX8aAgtfEALw_wcB
So, nun zu meiner Frage. Da an der Motorwelle ein hohes Trägheitsmoment
anliegt, induziert der Motor beim entschleunigen (heruntersetzen des PWM
Signals),eine Spannung, welche sich mit der Netzspannung addiert. Bis zu
34V kann das Netzteil noch kompensieren bis dies aussteigt. (Zum glück
ist hier eine Sicherung eingebaut und hat schlimmeres verhindert).
Nebeninfo, falls erforderlich, der Motor soll und kann sowohl cw als
auch cc betrieben werden.
Habt Ihr Ideen, wie ich die Induzierte Spannung abführen kann, ohne das
Netzteil oder andere Bauteile zu überlasten ?
Mein erster Ansatz war, Parallel zum Netzteil eine 24V Z-Diode mit einem
Leistungswidertand in Reihe zu schalten, sodass die Spannung bei 24V
gehalten wird. Könnt ihr meine Idee ggf. verifizieren/falsifizieren ?
Des weiteren, vielleicht eher eine Shottky statt Z-Diode, da hohe
Frequenz ?
Und falls ja, habt ihr Ideen bezüglich der Dimensionierung ?
Dank und Gruß an jeden Beitrag
Gast #6821051
Das Stichwort dazu heisst "Shunt Regler". Eine einfache Zenerdiode wird
an der Verlustwärme scheitern, da braucht man schon etwas, dass mehr
Energie verheizen kann.
Gast #6821070
Nur mal so etwas Theorie, um etwas Unwissen auszurotten:
Induktivitäten erzeugen eigentlich keine Spannungsspitze. Eine
Induktivität, der man den Strom abschalten will, verhält sich wie eine
Stromquelle: Sie treibt den Strom, der im Abschaltmoment fließt, weiter.
Wenn die Induktivität diesen Strom plötzlich durch einen Widerstand im
MΩ-Bereich (sperrender Transistor) oder einem Luftspalt (geöffneter
Schalter) treiben muß, dann tut sie das natürlich mit der erforderlichen
Spannung.
Der Strom kann aber auch z.B. in einen Kondensator umgeleitet werden,
und dann gibt es keine Spannungsspitze (von der leichten
Spannungserhöhung durch die Ladung im Kondensator mal abgesehen).
Ein Kondensator ist für dich wohl keine Option mit deiner 20kHz-PWM (und
20kHz sind übrigens keine hohe Frequenz ;)), aber eine einfache Diode
und ein Widerstand mit ausreichend Leistung sollten reichen. Je mehr
Spannung die Induktivität beim Abschalten bzw. der Motor beim Austrudeln
aufbringen muß, um Strom zu treiben, desto früher ist der Vorgang
abgeschlossen.
OP #6821092
OK, da fehlt mir doch noch mehr Grundwissen als gedacht.
Danke für die Info und ich werde wohl noch ein bisschen in der Theorie
blättern müssen.
Aber kannst du mir das mit der "einfachen Diode" kurz erklären ? Die
würde ja schon ab 0,7V durchschalten. Somit hätte ich auch ohne
"Spannungsspitze" einen unnötig zusätzlichen Verbraucher (Widerstand).
Gast #6821096
Du meinst mit "Netzspannung" die Ausgangsspannung deines Netzteils?
Ich glaube dein Problem ist komplexer als du denkst.
Hast du die PWM nur so zum spass oder willst du irgendwas am Motor
regeln?
Falls du die PWM einfach nur so ausschaltet sieht dein Motor eine
Spannungsquelle mit anderem Innenwiderstand. Das koennte die Regelung
interessant machen.
Ansonsten ist dein Problem in der Tat das Schutzdioden in deiner
H-Bridge die Energie welche in deiner Masse gespeichert ist auf deine
Versorgung drauf addieren. Angesichts deines fetten Motors wuerde ich
auch denken das du einen Shuntregler verwenden solltest. Wenn du eine
Z-Diode verwenden kannst dann brauchst du auch keinen Widerstand weil
die Energie dann halt in Diode und Motor verbraten wird.
Es gibt aber noch ein weiteres interessantes Problem. Hast du dich mal
gefragt was passiert wenn du dein Netzteil ausschaltest solange sich der
Motor noch bewegt? Oder wenn etwas deine Mechanik bewegt solange deine
Elektronik stromlos ist? Kann das passieren dann arbeitet der Motor auch
als Generator und speisst dein Netzteil zurueck. Du solltest
sicherstellen das dies akzeptabel ist.
Olaf
Gast #6821099
Der Motor speist also Energie zurück und es ist nichts da, was die
abnehmen kann?
Geht mit Z-Diode, wenn die die Energie in Wärme verbraten kann.
Sonst einen Brems-Chopper bauen.
Gast #6821102
R/C-Modellautos speisen diese Energie in den Akku, auch in
ausgeschaltetem Zustand, wenn man den Wagen anschiebt.
Problematisch wird es, wenn man den Akku abklemmt und den Wagen dann
schnell anschiebt. Das kann die Elektronik zerstören. Ist ein immer
wieder kehrendes Thema in den Modellbau Diskussionsforen.
OP #6821124
> regeln?
Naja, regeln wäre übertrieben, aber die Geschwindigkeit möchte ich
steuern.
Es geht nicht darum exakt 50rps zu erzeugen sondern zB. 50%
Geschwindigkeit.
Guter Einwand. Tatsächlich hatte ich mir darüber noch keine Gedanken
gemacht. Denkst du Relais, welche den Motor vom Stromkreis beim
Ausschalten trennen, könnten das Problem umgehen ?
Gast #6821126
Du hast ja schon selber eine mögliche Lösung in deinem Ausganspost
beschrieben:
> Leistungswiderstand in Reihe zu schalten, sodass die Spannung bei 24V
Du musst nur beachten, dass der Strom im Falle der Rückspeisung über der
Z-Diode eine erhebliche Leistung verbraten muss (24V * Rückspeisestrom).
Nur der Rest wird im Widerstand verheizt. Ansonsten unter dem Stichwort
"Bremschopper" weitersuchen. (wie  Prokrastinator schon geschrieben hat.
Im Forum finden sich dazu 136 Threads. Da sollte was Passendes dabei
sein.
#6821143
Hast Du das gemessen oder befürchtest Du das nur? So ein Getriebemotor
dämpft nämlich auf mechanischem Weg schon ordentlich etwas weg. Höher
als die Versorgungsspannung ist die vom Motor im Nachlauf erzeugte
Spannung auch nicht. Das einzige, was passieren kann, ist wenn der Motor
in den Ladekondensator rückspeist und mangels anderer Verbraucher die
Spannung des Ladekondensators ansteigt. Aber das ist auch ein Ansteigen,
keine echte Spitze. *)
PWM bedeutet ja auch, dass ordentlich Marge zwischen Versorgungs- und
Betriebsspannung vorhanden ist.
*) Ich gehe mal davon aus, daß Klemmdioden vorhanden sind.
Gast #6821146
Der Motor selbst erzeugt nur seine drehzahlabhängige EMK. Die allein
wird nicht zu hoch. Auch nicht beim Bremsen. Gefährlich wird es erst
wenn die PWM im Spiel ist. Man könnte die PWM auch gedanklich wie einen
normalen StepDown Wandler aufbauen mit Fet und Diode. Dann hätte man das
Problem auch nicht. Hier wird aber die komplette Halbbrücke geschaltet.
Das ergibt dann nicht mehr nur einen "StepDown" der Energie nur in eine
Richtung transportieren kann, sondern einen StepUp/StepDown mit
Transport in beide Richtungen. Angenommen die PWM würde 50% betragen.
Dann würde das einer Spannung von 12V am Motor bedeuten. Reduziert man
die PWM auf 25% sollte das einer Spannung von 6V entsprechen. Da der
Motor aber noch eine höhere EMK als 6V produziert wird die über das
Übersetzungsverhältnis auf die andere Seite transferiert. Wir haben dann
eine StepUp ohne Last bei dem natürlich die Spannung hoch läuft.
Kondensatoren helfen da wenig, außer sie sind so fett das sie es mit
einem Akku aufnehmen können.
Durch dein Modellbaumodul bist du festgelegt. Wenn du das selbst
aufbaust hast du die Wahl ob du die jeweilige aktive Halbbrücke komplett
schaltest oder nur die High-Side. Allerdings sind dann in der Low-Side
Schottkydioden angesagt wegen der höheren Verluste. Und Bremsen ist so
auch nicht möglich.
Werden beide FETs mit der PWM geschaltet kann man zwar schön Bremsen,
muss die Energie aber auch loswerden. Da im Modellbau sowieso Akkus
vorhanden sind stellt sich da das Problem nicht und schon aus
Verlustleistungssicht kommt die FET/Dioden Variante nicht zum Einsatz.
Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es auch Modellbaumodule gibt
die das können.
Was noch helfen könnte ist, die PWM langsamer zurück zu nehmen als der
Motor zum Bremsen braucht.
Gast #6821197
Tim K. schrieb:
> da sonst störende Geräusche zwischen min und max. PWM im Motor erzeugt
> werden
Das hat Straßenbahnen und Eisenbahnen noch nie gestört.
Ultraschall wird auch gehört, von Tieren auf die du offenbar keine
Rücksicht nimmst.
Üblich ist der Bremschopper. Also ein Elko und parallel ein
Leistungswiderstand der von einem MOSFET dazugeschaltet wird wenn die
Spannung zu hoch läuft (vielleicht 29 und wieder aus bei 27).
