Welcher Hall-Effekt-Sensor
Gast #6821042
ich möchte einen kleinen Hall Effekt Sensor an einen Arduino
anschließen.
Ich such einen, der mit einem kleinen Magneten ein High auf meinen
Eingangs PIN gibt, wenn ich den Magneten entferne, soll ein LOW auf dem
PIN ankommen, also immer wieder automatisch umschalten.
Brauche ich hierfür einen Omnipolaren, Unipolaren, Bipolaren? Möchte nur
bei Digikey, etc. nach den richtigen Bauteilen suchen können.
Danke euch.
Gast #6821158
Du brauchst einen unipolaren Sensor, aber die Polarität ist
üblicherweise andersrum. Und einen Pullup Widerstand brauchst du auch
noch.
Omnipolar geht natürlich auch.
Gast #6821178
Danke euch.Ok, Polarität anders rum ist kein Problem.
Könntest du mir noch kurz erklären was der uNterschied zwischen einem
Unipolaren und einem Omnipolaren ist.
Und ist es egal, ob ich den Kontakt mit dem Südpol eines Magnet oder
Nordpol eines Magneten auslöse?
Gast #6821200
Genau das ist der Unterschied. Beim unipolaren spielt die Polarität eine
Rolle, beim omnipolaren nicht.
#6822180
PCB_user schrieb:
> Danke euch. Und bei Omnipolar ist es auch so, dass wenn der Magnet
> entfernt wird wieder "zurückgeschaltet" wird?
Unipolarer:
Magnet mit richtiger Polarität dran -> ein (LOW)
Magnet weg -> aus (HIGH)
Bipolar:
Magnet weg -> keine Änderung
Magnet mit anderer Polarität dran -> aus (HIGH)
Das sieht man auch im Diagramm der Kennlinie im Datenblatt.
