Richtige Benutzung eines 8:1 Muxers / Grundlagen
Gast #6821176
Hallo Leute,
ich würde gerne Muxer einsetzten, da ich deutlich mehr DC-Spannungen
messen muss als mein Mikrocontroller ADC Eingänge hat, und ein Muxer
deutlich günstiger wäre als ein externer ADC - und deutlich einfacher in
der Ansteuerung.
Allerdings habe ich noch ein paar generelle Fragen, die ich durch das
lesen von Datenblättern mir nicht komplett erklären konnte.
Ein paar Infos vorab:
Die DC-Signale, die ich auf den Muxer legen will liegen im Bereich von 0
bis etwa 2,5V. Der Muxer soll mit 3,3V versorgt werden (da ich auf der
angedachten Schaltung keine negative Versorgung habe und diese den
Aufwand deutlich verkomplitizieren würde). Ich dachte darum an einen 8:1
74LV4051 (NXP), da seine Input Voltage von 0V bis zu Vcc reicht (also
bei mir 3,3V) und das genau mein Arbeitsbereich ist. Dahinter sitzt ein
12Bit ADC meines Mikrocontrollers, der gegen die VCC mit 3,3V
referenziert. Ich weiß, Vcc als Referenz ist nicht schön, aber die
Tendenz der Spannung (steigt/fällt) ist wichtiger als der absolute Wert.
Der komplette Muxer sollte ungefähr in 10ms durchgefahren werden, also
für jeden Kanal stünden etwa 1,25ms zur Verfügung. Hierzu steht im DaBla
des Chips, das er max 63ns zum "Enablen", "nE zu Yn" 66ns und "Sn zu Yn"
54ns benötigt - ich würde ihm größzügige 100ns je Schritt einräumen
wollen ;).
1. Frage: Ist meine Zeitvorgabe ungefähr richtig? Wenn ich im
Zeitfenster gut 300ns für Enable/Disbale plus An.- und Abwahl gewähre,
habe ich noch gute 1,2497ms zum ADC-Sampeln.
2. Frage:  Sollte ich ggf. die ersten Sampels des ADC verwerfen? Und wie
viele Sampels würdet ihr da anstreben? Ich kann ja anschließend noch
einen Diff über x Sampels machen.
3. Wann wählt man Kanäle? Im Datenblatt finde ich leider kein richtiges
Timing Diagram für die Digitalen Signale, nur den Hinweis auf "Typical
‘break before make’ built in". Muss ich die Kanalwahl im Disable Modus
machen, also so: Chip Disablen -> neuen Kanal wählen -> Chip Enablen?
(Und jedem Schritt mindestens 100ns Zeit einräumen - hab das noch gar
nicht überflogen, ob der Mikrokontroller überhaupt schneller kann als
100ns Zykluszeit und ich mir hier vielleicht zu viele sorgen mach), oder
ist das dem Chip durch die Break-before-make wirklich egal?
4. Frage: Um die Signale etwas zu befiltern würde ich gerne RC-Filter
benutzen. Sollte jeder Muxer-Eingang einen Filter haben, oder würde es
reichen einen Filter am Ausgang des Muxers vorzusehen?
5. Frage: Wie niederimpedant müssen die Quellen (also meine
Spannungsmessungen) vor dem Muxer sein? Aktuell benutze ich
Spannungsteiler (Gesamtwiderstand um die 100k), um von Spannungen
(24V/12V/5V/...) auf max 2,5V runterzuteile und diese auf den Muxer
gebe, oder sollte ich diese noch durch einen Impedanzwandler jagen (der
ADC hat überigens max. 50kOhm Impedanz laut DaBla)? Alternativ kann ich
die Spannungsteiler auch niederohmiger machen.
6. Ich habe ganz viel negatives hier im Forum über Crosstalk gelesen,
wenn gleich es hauptsächlich um die Urväter CD/HEF4051 ging und diese
auch mit deutlich höherer Spannungen (10-15V) bzw. sogar bipolarer
Versorgung (+/-5 bis 12V) gespeist wurden. Kann ich dem im Vorfeld
irgendwie konstruktiv entgegenwirken?
Entschuldigt meine vielleicht unbeholfenen Fragen, aber ich habe bislang
noch nicht mit Muxern gearbeitet - würde dies aber gerne :)
#6822127
Wozu dann den ADC überhaupt laufen lassen? Du kannst genauso gut die
Pause vorher verlängern.
"Break before make" heißt, dass "disable" garantiert schneller als
"enable" ist, dass du also einfach die neue Adresse auf die Sx-Pins
legen kannst.
Der Mux selbst braucht nur 63 ns.
Du solltest ausrechnen, wie lange dein RC-Filter benötigt, bis er die
neue Spannung erreicht hat. Länger warten brauchst du nicht.
> Wie niederimpedant müssen die Quellen (also meine Spannungsmessungen) vor
> dem Muxer sein?
Möglichst niedrig; siehe ADC-Datenblatt. Aber du kannst auch direkt am
ADC-Eingang einen Kondensator platzieren.
> Sollte jeder Muxer-Eingang einen Filter haben, oder würde es reichen
Der Mux selbst hat ca. 80 Ω, und mit einem C am ADC-Eingang hast du eh'
schon einen Filter.
Dir ist anscheinend Geschwindigkeit wichtiger als absolute Genauigkeit.
> Crosstalk
Ist bei DC-Signalen kein Problem.
Gast #6822138
Nur für's Protokoll:
Du hast wahrscheinlich nur einen ADC, dessen Eingang überhaupt nicht auf
einen Pin heraus geführt ist. Im Mikrocontroller sitzt meist schon ein
"Muxer" vor den du dann einen weiteren "Muxer" hängst. Wie das bei
deinem ist, kannst nur du wissen. Beim Umschalten müssen dort
Kapazitäten umgeladen werden, was bei zu hoher Ausgangsimpedanz deines
"Muxers" und zu kurzer Umschaltzeit zu Kanalübersprechen führt.
Simuliere deinen ganzen Signalweg, damit du siehst, wo es eng ist.
#6822173
> der Ansteuerung.
Kommt drauf an. Es gibt auch externe ADC mit vielen Eingängen, die per
I2C oder SPI angesteuert werden, was auch nicht wirklich schwierig ist.
Ist nicht soo wild, es gibt auch relativ genaue und stabile 3,3V Regler.
Eine Ewigkeit.
Ja.
> Wenn ich im
Die brauchst du im Leben nicht, eher Faktor 100 weniger.
Nein. Warum auch?
> Und wie
Im Normalfall reicht 1, wenn man keine extrem verrauschten Signale hat.
Nein, das macht der IC allein. Einfach die Kanalnummer anlegen und gut.
Das tust du.
> oder
JA!
Ja.
 oder würde es
Geht auch, aber dann muss dein Filter nach jedem Umschalten den neuen
Wert annehmen (Sprungantwort). Wenn deine Filter eher wenig Bandbreite
haben, kann das (zu) lange dauern.
D.h. du hast ca. 24/2,5 10:1 Teilerverhältnis, d.h. dein unterer
Widerstand ist ca. 10k. Der statische Ausgangswiderstand eines
Spannungsteilers ist die PARALLELschaltung der Widerstände, hier ~10k.
Muss man nicht. Es reicht ein kleiner Kondensator von 10-100nF, der
speichert genügend Ladung für die Messung durch den ADC. Deine
Abtastrate ist gering, dafür reicht es.
Nicht zu wilden Steckbrettaufbau nutzen sondern besser Lochraster oder
noch besser gleich eine geätzte Platine mit gescheiter Signalführung. Im
Idealfall mit Massefläche, wenn gleich man das auch ohne hinbekommt.
Entkoppelkondendsatoren nicht vergessen.
Gast #6822250
Du solltest Dich mal im GANZEN im Bereicht TTL, bzw cmos-Logic
beschäfftigen. Dann wird klar, wann ich welchen Baustein einsetze.
Es stellt sichschon mal die Frage, wie genau das hinten sein muss, was
am 'Muxer' hinten rauskommt.
#6822273
Mir stößt die Sprache unangenehm auf. Das Bauteil ist ein
Analog-Multiplexer. Umgangssprachlich geht vielleicht auch
noch MUX, aber das bezeichnet dann eher einen Mutiplexer für
Digitalsignale. Den gab es nämlich schon etliche Jahre eher
als seinen analogen Kollegen. Aber Muxer geht gar nicht.
Gast #6822278
Firlefanz schrieb:
> Es stellt sich schon mal die Frage, wie genau das hinten sein muss, was
Das hab ich auch so interpretiert. Nur kommt es darauf an, was hinten
erwünscht ist, und dann kann man das mit 40er Analog-Muxer tun, oder man
greift nach LTC...., wenn das Analgo noch zu verwenden sein soll. Und
dann spielt bei den 40er noch eine Rolle, ob mit 12V oder mit 5V. Mit 5
Volt wirds dann wieder hackelig.
