DC Wärmepumpe ca. 1kW el.
Gast #6821313
Das wird wohl nichts. Selbst mit den moderneren Inverter Pumpen wird der
Kompressor einen Anlaufstrom haben den deine PV-Stromquellen nicht
liefern.
Ohne Akku- oder Netzzwischenpuffer sehe ich da keine Chance, lasse mich
aber gern eines besseren belehren.
Gast #6821350
Stickwort Balkonsolar, guerilla pv... Nimm eine Wärmepumpe deiner Wahl
klemme sie normal an das Hausnetz dazu eine "Balkon" solar Anlage zur
Einspeisung bis 600W erlaubt (ich hab trotzdem 1000w). Vorteil du kannst
den Strom nicht nur in der Wärmepumpe verwenden sondern einfach im
ganzen Haus und deine Wärmepumpe läuft auch wenn die Sonne nicht
scheint.
#6821365
Udo S. schrieb:
> Wieviel brauchst du da um 10-20A bei 200V für ne halbe Sekunde zu
> überbrücken?
470uf, ein Invertermotor läuft mit weniger als der nennleistung an,
nicht die sagenumsponnenen 4kW bei 100kA.
Die Leistungsaufnahme meiner Splitanlage steigt stetig und ohne  impulse
von 1W stadby bis auf 350W im normalbetrieb.
Eine passende regelung beschleunigt den Kompressor mit der zur verfügung
stehenden Energie.
Gast #6821385
Kann man nicht direkt 12V-Kühlaggregate nehmen? Und halt mit einer
Bleibatterie puffern (halt zwischen keine Ahnung, ab 80% und bis runter
zu 2ß% laufen lassen und gut ist)?
Gast #6821562
Flip B. schrieb:
> ein Invertermotor läuft mit weniger als der Nennleistung an,
> Die Leistungsaufnahme meiner Splitanlage steigt stetig und ohne Impulse
> von 1W standby bis auf 350W im Normalbetrieb.
> Eine passende Regelung beschleunigt den Kompressor mit der zur Verfügung
> stehenden Energie.
Das klingt gut - was für Kompressoren mit Invertermotorfabrikate gibt
es?
Auch 12/24V geeignete sind erstmal interressant.
(Firma: SuE) #6823387
Moderne Voll-Inverter-Luft-Split-A+++Wärmepumpen arbeiten heute bis zu
70W runter wie es die "MideaMission27" z.B. in der Werbung zeigt:
https://www.klimaworld.com/midea-klimaanlage-mission-pro-27-inverter-mit-2-6kw-und-quick-
... bald auch auf 48V-Basis mit PV-Modulen:
https://www.youtube.com/results?search_query=48v+split+air+solar+conditioner
...und schaut wie die Jungs in Afrika so ihr eigenes Trinkwasser
erzeugen:
https://www.youtube.com/c/RecarroJames/videos
Kleiner Tipp von mir: Stellt das PV-Panel an die Südwand im
Wintergarten, meinetwegen leicht schräg und saugt die Warmluft hinter
dem Modul mit der Wärmepumpe ab, die diese in einen
Erdkollektor/Steinspeicher bläst. In einer -10°C kalten Winternacht hat
eure Wintergartenluft ca. -5°C die ihr dann durch den Lufterdkollektor
unter eurem Pool auf +4°C anhebt. Mit einer COP um 4 entstehen so aus
200W Akkustrom etwa 800W Wärmeleistung. Wer braucht da noch einen
Netzanschluss? ;)
Tomy
