"Livebild" bei digitalen Oszilloskopen
OP #6821315
Jetzt habe ich mir doch mal ein digitales Oszi gegönnt (Siglent SDA
2202X-E).
Und wieder plage ich mich mit einer Eigenschaft die diese Geräte haben
bzw.eher nicht haben.
Wenn ich die Zeitablenkung auf einen recht hohen Wert stelle, z.B. 1
Sekunde für einen "Sweep", dann ist der Strahlverlauf innerhalb dieser
Sekunde nicht sichtbar.
Erst nach Ablauf der Sekunde ist dann auf einen Schlag das Bild auf dem
Schirm, und man sieht, was in dieser Zeit am Eingang passiert ist.
Bei analogen Oszis sieht man den "Punkt" langsam von links nach rechts
wandern und sieht daher simultan wie sich das Signal am Eingang
verändert.
Für mich ist es sehr wichtig die zu messende Spannung "live" am
Bildschirm zu sehen.
Auch wenn die horizontale Ablenkung sehr langsam eingestellt ist.
Geht das mit digitalen Oszilloskopen grundsätzlich nicht?
Oder mache ich was falsch?
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich ausdrücken...
Wer kennt sich aus?
Gast #6821323
vielleicht gefällt dir die Messung im"roll"-mode besser (falls dein oszi
den hat)
Gast #6823163
"Live" im Sinne von Echtzeit gibt es nur analog.
Bei Digital wird das Signal erst verarbeitet und nach Laufzeit auf den
Schirm geschickt.
Schalt in den Roll Betrieb (Taster oder im Menü), dann solltest du das
laufende Signal sehen.
Erwarte aber nicht zu viel davon. Siehe -> Video
ROLL Modus | Bugs, Fail, Crash | Rohde & Schwarz RTM3004 | Oszilloskop
RTM 3004 | TEST Review #1
https://www.youtube.com/watch?v=IZoqLLesr1s
Gast #6823340
Auch da koennen zwischen 2 getriggerten Darstellungen
u.U. abweichende Kurvendarstellungen fehlen.
Wenn der "Hold-Off"-Timer auf irgendeiner Hausnummer und
nicht auf Null steht.
Gast #6823352
Wenn man das sehr eng sieht, geht das prinzipiell nicht, da die
Spannungswerte zunächst gemessen und dann gespeichert werden müssen.
Für uns Menschen, denen eine Zeitverzögerung um ne Millisekunde beim
Draufgucken egal ist, geht es allemal - es kommt nur drauf an, wie doof
oder klug die Firmware des Gerätes ist. Habe selber ein Siglent und bei
diesem ärgert es mich noch viel mehr, daß der Triggerzeitpunkt völlig
aus dem Bild rutscht, wenn man die Zeitauflösung verstellt und ihn nicht
auf Bildschirm-Mitte stehen hat. Bei dem Yokogawa-Oszi in der Firma ist
das alles weitaus besser gelöst, aber die Leute von Siglent und die
anderen Billigheimer sind offenbar zu stolz, sich ein gutes
User-Interface von woanders mal anzusehen. Und so muß sich unsereiner
beim Basteln daheim mit vermeidbaren Blödheiten herumärgern.
W.S.
OP #6823712
> den hat)
Das ist natürlich die Lösung gewesen. Danke.
Kann mich erst jetzt melden.
Das die Funktion "Roll Mode" heißt, muss man natürlich wissen.
Die ganze Anleitung hatte ich noch nicht durchgearbeitet (RTFM)...
Die "Roll" Taste ist eigentlich kaum zu übersehen.
Jedes Kind braucht einen Namen. Den kannte ich aber in diesem Fall
nicht.
Für mich hätte es eher "Real Time Mode" heissen können...
Gast #6823723
Dank fehlender Angabe des Firmware-Standes im Rant werden uns diese
nervigen Videos wohl oder übel bis zum jüngsten Tag verlinkt werden.
OP #6823730
Tja, aber grundsätzlich ist das (gerade für ein R&S Gerät) ziemlich
schwach und die Kritik ist gerechtfertigt.
Mein Siglent beginnt den Roll Mode auf der rechten Bildschirmseite.
Eine Veränderung der Einstellungen verursacht allerdings auch einen
Rücksprung und Neubeginn.
Das wäre Softwaremässig sicher auch anders lösbar.
Gast #6823827
"Real Time" war schon für etwas anderes vergeben: der "Real Time Mode"
oder das "Real Time Sampling" bezeichnet bei vielen Digitaloszi die
Echtzeitabtastung im Unterschied zum "Equivalent Time Sampling" Mode
(oder zum "Random Interleaved Sampling" oder wie auch immer der
jeweilige Hersteller das nennt).
Gast #6823878
> Schirm geschickt.
"Live" oder "Echtzeit" ist immer eine Frage der Systemzeitkonstanten.
Solange der Mensch als Betrachter ein Bestandteil ist, wäre die Laufzeit
in Relation zu dessen Auffassungszeitkonstante zu betrachten.
Gast #6824083
Das finde ich auch super nervig, ist aber nicht nur bei Siglent so.
Die lieben Hersteller sollten man ihre eigenen Oszis benutzen müssen,
dann würde sie das auch merken.
Aber heute misst ja keiner mehr wirklich, sonst redet nur noch schlau
theoretisch daher.
Yokogawa würde mich interessieren, der Formfaktor gefällt mir ultra gut.
Wie sind die technisch so und von der Bedienung her ?
Dann setz mal die Brille auf, dann siehst du auch die Firmware Version
im Video. Spielt aber eigentlich keine Rolle, die meisten Bugs wurden
nicht behoben. Der RS in der Firma reagiert genau so.
Gast #6824197
Okay, Brille aufgesetzt, FW gefunden, danke! Meinst Du mit „reagieren“
verbliebene echte Bugs oder die Unwilligkeit seitens RS die Bedienung an
die Museumsscopes von den Verfassern anzupassen?
Gast #6824388
Von der Bedienung her richtig gut - aber der Preis ist für Privat das
K.O. Kriterium. Guck dir mal die Preise für einen gebrauchten mehr als
10 Jahre alten DL1740 an.
W.S.
Gast #6824954
Hm. Nach meinem Empfinden sind alle japanischen Geräte etwas seltsam und
gewöhnungsbedürftig mit der Bedienerführung und den Menüpunkten.
Wenn man den Hintergrund kennt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Schrift#Schreibweise_und_-richtung
erklärt sich das...
Vor dem Oszikauf sollte man seinen Favoriten ruhig mal eine Stunde
ausprobieren.
#6825024
> erklärt sich das...
Neee, das kanns nich sein.
Das erklärt keinesfalls das extrem krude Konzept, der Messwertanzeige
beim Rigol 1054Z. Ich habs bis Heute nich wirklich verstanden... oder
wills nich, viel zu viel Tastengehampel, für simples Anzeige ein/aus.
Benutze das Luxus "Spielzeug" aber auch nur ein paar mal im Jahr.
Beitrag #6825042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6825076
c-hater schrieb im Beitrag #6825042:
> Mir jedenfalls ist noch kein Oszi untergekommen (und ich habe schon
> einiges an unbrauchbarer Scheisse gesehen), was DAS nicht könnte.
> Sprich: der real unbrauchbare Faktor bist mit einiger Wahrscheinlichkeit
> derzeit allein DU.
Dann hast du nicht genau hingesehen (das hast du auch bei der
Höflichkeit nicht). Nicht jeder Oszi hat einen Roll Modus.
Sprich: der real unbrauchbare Faktor bist mit Sicherheit derzeit DU.
Gast #6825116
> beim Rigol 1054Z.
Rigol ist chinesisch. Extrem krude Konzepte habe ich auch schon bei
Samsung gesehen (koreanisch).
Meine Aussage bezog sich auf Yokogawa (japanisch).
Nur weil die Länder alle relativ weit weg sind von Mitteleuropa, darf
man sie nicht über einen Kamm scheren...
OP #6825357
> Ziemlich sicher: du bedienst das Dingens falsch.
> derzeit allein DU.
Komm mal runter alter!
Erstens ist das Problem bereits längst gelöst (Thread durchlesen hilft).
> wozu auch immer...
Wenn DU nicht weisst wozu man sowas braucht bist Du wohl eher der
unbrauchbare Faktor.
Gast #6826892
Maik schrieb:
> Da gibt es noch mehr zum schlapp lachen
> @H Das müsstest du doch wissen
Die Videos werden hier jetzt schon seit Ewigkeiten verlinkt, war das
jetzt neu für dich? Deswegen sagte ich ja, dass das vermutlich bis zum
jüngsten Tag immer wieder durchs Dorf getrieben wird.
> Wann montiert R&S das eckige Rad,
> das runde gibt es schon soooo lange,
Warum sollten die das tun? Was verleitet dich zum R&S Bashing?
> (vielleicht weil es sich bewährt hat),
> aber was R&S, das darf niemals hinterfragt werden.
Doch, warum nicht, wie kommst Du darauf? Meine Meinung ist: Fehler
werden insbesondere bei komplexer SW gemacht, davor ist keine Firma
sicher. Fehler müssen aber auch beseitigt werden, keine Frage. Auffällig
sind meiner Meinung nach die Testszenarios von Afug, da wird solange
georgelt, bis man einen Fehler provozieren konnte. Schau mal Video 12,
Rollmodus 1Hz, plötzlich 1kHz, mal eben schnell die Speichertiefe
ändern, nochmal in das andere Menü, hierhin, dahin und Zack, da hamm wir
wieder einen. Auch wenn gewisse Implementationen (Rollmodus) nicht dem
Gusto des Verfassers entsprechen sollte das nicht als grobes
Fehlverhalten verkauft werden.
So, und mehr werde ich dazu nicht sagen, sonst geht hier wieder das
Theater los.
Gast #6826901
Hallo
Maik bitte rege dich nicht auf - zu hoch ist die Gefahr (man ist ja auch
nur ein Mensch) das man sich den "Niveau" von c-hater annähert -und sei
es auch nur in einen einzelnen Kommentar,
Den c-hater (oder seine Nachahmer - wir haben auch eine handvoll
MaWins...) und einige weitere bekannte Forenzerstörer (Deren oft
vorhandene  Anmeldung ist leide keine Grabtie solche zeitgenossen fern
zu halten - all die Nachahmer haben von ihren im Forum bekannten
-angemeldeten "Meistern" gelernt) muss man einfach ignorieren (ja ich
weiß - sehr schwierig und auch mir kommen immer so Gedanken welche
ausgeschrieben rechtlich eine Beleidigung wären - ihn aber ihn
menschlich schon richtig beschreiben würden...).
Ich mir juckt es immer wieder solchen Zeitgenossen gehörig die Meinung
zu sagen - aber es nützt nicht und man gelangt schnell in den gleichen
Sumpf aus den diese zeitgenossen immer wieder "Grüßen".
Forenfreund
Gast #6826909
Maik schrieb:
> Michael X. schrieb:
>> Der alte Wavejet von Lecroy war ein umgelabelter Yogokawa.
> Die neuen LeCroy sind umgelabelte Siglent mit schwarzem Gehäuse.
Und?
Haben die eine bessere Firmware als die jeweiligen Originale?
W.S.
Gast #6827786
Turbo Pascal schrieb:
> Wenn ich mir das Video ansehe, bin ich froh doch ein billiges UNI T
> gekauft zu haben, das verhält sich wie das gezeigte Hameg
Richtig so. Kein Mensch auf dieser Erde braucht wfm/s, Augendiagramme,
GHz-Bandbreiten und all so ein unnützes Geraffel. Hauptsache das Scope
beherrscht Rollmodus nach Art eines Hamegs 203, denn das ist die
tagtägliche Killeranwendung.
Gast #6827824
> Theater los.
Das hast du jetzt selbst losgetreten.
Gemessen hast du anscheinend noch nie was und mit der Theorie hapert es
auch.
Ein Hameg 203 ist ein normales analoges Scope.
Analoge Oszis haben keinen Roll Modus.
Der ursprüngliche Sinn und Zweck, warum Digital Oszis entwickelt wurden,
war der Roll Betrieb. Das, was jetzt so stiefmütterlich behandelt wird.
Selbst wenn man den Roll Modus beim R&S Roll Modus sein lassen würde,
hakt es  an allen restlichen Ecken und Enden.
Als R&S-ler würde ich mich schämen, wenn ein UNI-T besser ist, aber
sowas kennst du anscheinend nicht.
Beim dem anderen von dir aufgezählten Pi-Pa-Po, den kein Privatanwender
in der Bastelstube daheim je brauchen wird, kann fast jeder andere Oszi
auch.
Gast #6827936
> auch.
Wenn Du meinst.
Sorry, wenn ich uralte Scopes nicht haargenau wiedergegeben habe.
Das stimmt.
Ah ja. Da habe ich eine andere Erinnerung.
Mal mit einem gearbeitet? An ALLEN Ecken und Enden? Maßlos.
Etwas schneller könnten die allerdings schon sein.
> auch.
Ein RTM kauft man sich wohl kaum für Rollmodus/Heimbedarf.
Warum bist Du eigentlich so angefressen?
