Powerline kontaktlos messen
OP #6821381
ich möchte Powerline-kommunikation an einem Ladekabel mitlesen und bin
auch der Suche nach einer möglichst einfachen Methode in das Signal
einzukoppeln.
Ein 5m Kabel 20-30 Mal rumwickeln erzeugt einigermaßen akzeptable
Ergebnisse, ist aber etwas mühselig und wenig selektiv. Man fängt sich
auch diverse Signale aus der Umgebung ein.
Theoretisch müsste man ja auch mit einem Trafo einkoppeln können,
hierfür fehlt mir aber der Suchbegriff. Ich meine Schon mal einen
Aufklappbaren Trafo gesehen zu haben, den man um ein Kabel herrum
klemmen kann und dann auf der Sekundärseite mitlesen kann.
Weiß jemand wie so was heißt und wo man es kaufen kann? Trägerfrequenz
ist 1-32MHz.
Gast #6821800
Fabian F. schrieb:
> Daran hatte ich auch schon mal gedacht, aber keinen Ferrit gefunden, der
> um ein 50mm Kabel drum passt. Würth endet z.B bei 25mm.
Ohje, haben wir mal gemacht indem wir große Ferritkerne mit einer dünnen
Diamantscheide getrennt und die Schnittkanten dann poliert haben.
Viehische Arbeit, aber wir konnten nicht nur lesen, sondern an der
Kommunikation auch teilnehmen.
War aber nur die CENELEC A Kommunikation mit sehr bescheidenen
Datenraten, die die Energieversorger benutzen um mit Zählern etc. zu
kommunizieren.
Gast #6822343
>Ergebnisse,
Wie hast du es denn rumgewickelt?
Wie sieht das Ladekabel denn aus, wieviel Adern?
Vielleicht ein Ferritstab von einem Radio benutzen.
Falls es Zwei Adern sind  mußt du den Ferritstab
zwischen den beiden Adern durchstecken. Nach Außen
hin heben sich die Magnetfelder auf, weil ja die
Ströme entgegengesetzt fließen. Im Nahbereich
laufen die Magnetfelder wie eine 8 um die Adern,
also zwischen den Adern hindurch.
Beitrag #6826028 wurde von einem Moderator gelöscht.
