Pedelec Umbausatz mit CE behindertengerecht gemäß StVO
OP #6822514
nachdem meine Gattin mit überholten Fahrwerk wieder Radfahren kann,
haben wir uns nach einem ATB bzw. City-Bike ( MTB mit Schutzblechen und
Gepäckträger und gemäß StVO ) als Pedelec umgetan.
Der Preis-Schock kam umgehend! ;-)
Also habe ich mich an unser Uralt-ATB, "Made in W.Germany", vom Schrott
erinnert, und siehe für 400€ Teile aus der Bucht ist man nun dabei.
Der Umrüstsatz ist von brauchbarer Qualität, sogar mit CE (der Glaube
möge mit uns sein. :-)) )
Die alte Möhre ist eh unverwüstlich, alles extrem überdimensioniert.
Der Einbau war nach Anleitung mit Basis-Fahrradwerkzeug zu schaffen.
Man muß die Kurbel abnehmen, bzw. möglicherweise die Zahnkränze
wechseln können.
Die Eigenschaften des Controllers orientieren sich an den üblichen
Märkten. Unsere Bundesrepublik zählt wohl eher nicht dazu. :-)
Mitgebracht hat er nur ein Speedlimit von 25km/h, das kann bleiben.
Das juristische Hauptproblem ist das Handgas! Dieses ist hinreichend
für die Qualitat KFZ und erfordert ABE, Versicherung und Fahrerlaubnis
und Helm beim Fahrer als E-Mofa !
Bisher hab ich keinen TÜV für eine EBE gefunden.... also Pedelec !!
Das Hand-Gas muß beim Pedelec als Anfahrhilfe auf 6km/h begrenzt werden.
Es darf aber aber beim Pedalisieren freigegeben werden.
Die eingebaute Unterstützung ist ein Zweipunktregler, alles oder nix.
Beim Strampeln beschleunigt der Motor auf 25km/h und hält die
Geschwindigkeit. Ist nicht so die Wallung , aber fährt schon mal.
Na wozu hat man das Netz, und dem Inschenör is nix zu schwör !
Gasgrifflegalisatoren gibt es fix und fertig.
Eine Steuerung für die Basismotorunterstützung hab ich nicht gefunden.
Das war allerdings kein Hexenwerk, es fährt im Prinzip auch schon,
und jetzt ganz legal.
Pedelecs sind Fahrräder und an denen darf man im Rahmen der StVO für
sich selber basteln. Die dürfen dann auch ohne Betriebserlaubnis auf
die Straße.
Ein Problem bleibt: Wie regelt man den Motor?
Der vorliegende Controller setzt das analoge Gas-Signal 0,8 bis 3,8V
linear in Geschwindigkeit um. Mein Ansatz war also ein Pedal-Gas.
Aus der Trittfrequenz wird mit einem f/U-Wandler proportional eine
Spannung von 0,8V bei Stillstand und 3,8V bei z.B. 45 Tritten/Min
gewonnen. Mit dem Hand-Gas kann man auch nachschieben solange getreten
wird. Der Controller regelt den Motor zwangsweise bei 25km/h ab.
Wenn die Handbremse betätigt wird stoppt der Controller sofort dem
Motor. Bei Pedalstillstand ist nur die Anfahrhilfe aktiv.
So wären die minmalen Vorgaben für ein Pedelec erst mal eingehalten.
Allerdings pumpt die Regelung so angesteuert ganz ordentlich.
Unterlagen vom Controller gibt es keine.
Ich wollte auch bei Analogtechnik bleiben.
Der nächste Schritt wäre den P-T1-Regler von den Zeiten her
anzupassen und eine nicht lineare Kennlinie realisieren.
Für den Verlauf der Kurve fehlt mir leider jeder Ansatz.
Hat jemand Erfahrung auf diesem Gebiet.
LG  Jörg
Gast #6822524
> wird.
Hast du das schon probiert? Mir scheint das nicht so geschickt, heißt ja
bei niedriger Kurbeldrehzahl ist die Unterstützung niedrig, bei hoher
ist sie hoch. Also erst wenn man eh schon schnell tritt, hilft der Motor
mit.
(Firma: matzetronics) #6822589
Was heisst jetzt 45 Tritte in der Minute?  Wenn du nur 0,75Hz an den f/U
Umsetzer lieferst, dann springt sein Ausgang ohne Sample&Hold eben mit
niedrigen Frequenzen hin und her.
Die meist empfohlene Lösung ist ein Mikrocontroller, der den
Analogausgang zum Controller entkoppelt vom der Trittfrequenz und z.B.
über eine Kennlinie steuert.
OP #6822677
Genau deshalb habe ich das Pedal-Gas träge gemacht. P-T1-Glied.
Bei den Zeitkonstanten gibt es noch Optimierungsbedarf. ;-)
Ich glaub das spricht zu träge an, und hält das Gas nicht lange genug.
Der PAS-Sensor hat eine Richtungserkennung und gibt 6 Impulse pro
Umdrehung ab.
Der Controller reagiert mit Totzeit von ca. zwei Kurbel-Umdrehungen mit
Vollgas, wenn nicht vorher Hand- oder Pedal-Gas kommt. Daher das
Ruckeln.
Wenn das gefakte Gas lückt, mischt sich der Controller ein.
Das Ziel ist ohne große Kraft zu Pedalieren, damit das neue Gelenk
bewegt, aber nicht stark belastet wird, besonders beim Anfahren.
Ich muss mal die jetzige Schaltung aufnehmen und hier posten.
Gast #6822688
Jörg H. S. schrieb:
> Das Ziel ist ohne große Kraft zu Pedalieren ...
Verstehe jetzt dein Problem nicht. Mit der PAS-Steuerung pedalierst du
doch ohne jeglichen Krafteinsatz. Wie viel Kraft du selber beisteuerst,
ist dir überlassen.
Bei meinem Eigenbau habe ich den Gasgriff durch ein mech. begrenztes!
Daumengas ersetzt, um das Leistungsloch beim Anfahren zu überbrücken.
Wer will, kann sich über einen Speichenmagnet eine 6 km/h Erkennung
erfinden und damit das Daumengas abschalten. Den Aufwand habe ich mir
gespart. Je nach eingelegtem Gang endet bei mir die Anfahrhilfe unter 6
km/h oder darüber.
OP #6822714
Aah jetzt kappier ich, wir reden von Äpfeln und Birnen...
Ich verwende einen bürstenlosen Hinterrad-Naben-Motor in einem 21Gang
ATB.
Motor-Daten 250/500W 36V, simpler Controller mit Hand-Steller für die
Geschwindigkeit begrenzt auf 25km/h, mit PAS für Motor-Vollgas Ein und
Aus. Akku 36V 13Ah max. 35A.
Der Motor wird auf die vom Gas-Signal vorgegebene Drehzahl und damit
fest gekoppelte Geschwindigkeit geregelt.
#6823400
Selbst wenn es nur für meine Frau wäre, wäre mir das Gebastel zu
gefährlich! Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die teils horrenden
Preise für E-Räder gerechtfertigt finde, aber sich selbst ins Unglück
stürzen ist schlimm genug...
Gruß Rainer
#6823508
Mein Fahrrad (so 10-15 Jahre alt schätze ich mal) hab ich auch selber
elektrisiert.
Knackpunkt ist der Controller. Bei meinem kann man so ziemlich alles
einstellen.
Schau mal ins Pedelec Forum. Dort kriegst du sicher genauere Infos als
hier.
walta
(Firma: Funkenflug Industries) #6823519
Was für ein Blödsinn schon wieder. Immer das gleiche in diesen komm wir
bauen überall einen Motor dran - Threads. Wieso nicht noch ein
motorisierter Einkaufswagen, der 300 km/h auf der Geraden im
Einkaufszentrum schafft?
Ansonsten muß man sich so einen Controller halt selbst bauen wenn man
nichts passendes findet. So schwer ist die PWM-Regelung eines Motors mit
Geschwindigkeitserfassung und ggf. -regelung doch nicht. Ist ja auch wie
bei Onkel Erich - vorwärts immer, rückwärts nimmer - man braucht also
nicht mal eine Vollbrücke.
Oder halt mein allseits beliebter JATO-Umbausatz.
Einmal anzünden, 20 Sekunden Spaß und nie wieder ein Problem damit.
Gast #6823540
Hättest ja wenigstens Mal einen Link zu deinem merkwürdigen Umbausatz
posten können. Die meisten Systeme haben dich ein Display wo man die
Geschwindigkeit einstellt.
OP #6823847
Also nochmal:
Das ist ein totaler Billig-Umbausatz, der macht exakt was da in der
Bucht steht.!
Er darf EU-weit verwendet werden, nur in der BRD nicht wg Gasgriff, nur
mit Gasgriff-Legalisator erlaubt, ca. 20€ fertig.
Die sogenannten Profis bieten für unseren Bedarf erst gar nichts an.
Das ist dann Hilfsmittel! Das bekommt man nicht zu bezahlbaren Preisen,
wie erwähnt.
Die "konfigurierbaren Controller" sind überhaupt nicht nachvollziehbar
beschrieben und falls freie Software läuft, nicht legal nach aktueller
StVO. Wie beim KFZ ist Software, die sich ändern läßt, nicht okay! Mit
allen juristischen Folgen.  -> einschlägige Foren.
Das vorliegende Set wurde auch bei z.B. Kaufland usw. vertrieben.
Der Controller ist nicht konfigurierbar. Ein Gasgriff-Legalisator ist
echt total simpel. Dann ist das schon ein fertiges Pedelec nach StVO.
Der Teil des Projekts fährt super! :-)
Also einen Controller neu zu entwickeln ist nicht nötig, die gibt's
fertig zu Hauf. Ich wollte ein Pedal-Gas zusätzlich. Alles analog, ohne
PC und Egoshooterfunktion. ;-) Unter Erhalt aller Sicherheitsfunktionen
des Dual-Mode Controllers.!
Nachher die optimierte Schaltung, das Problem lag in der
Kabelbruch-Erkennung und dem Ansprechverhalten des PAS Eingangs des
original Controllers. Back-Engeneering hat Tücken...
Gast #6823848
Was ist so schwer daran erinnern Link zu posten? Ein ellenlangen
inhaltsleerer Beitrag war einfacher. Wenn es für 20 € einen
Gasgriff-Legalisator gibt, dann Kauf ihn dir doch und fertig.
Gast #6823923
> ATB.
Dann hast du wohl den falschen Controller erwischt. Meine PAS-Steuerung
arbeitet unabhängig von der Stellung des Gasgriffs. Ich kann meinen
Gasgriff auch weglassen und das Bike fährt mit der PAS-Steuerung bis 25
km/h. Motor ist ebenfalls ein bürstenloser Nabenmotor im Hinterrad.
Mein Controller kennt auch kein Display. Wollte ich nicht, weil nur
zusätzliche Fehlerquelle. Der Controller kostete vor Jahren 13 Dollar
bei bmsbattery. Käme nicht auf die Idee, einen solchen Controller selber
stricken zu wollen.
OP #6824189
Mir ist nicht ganz klar, warum in allen Foren dieser Welt "Gäste"
versuchen das Thema des Starters auf ein anderes Gleis umzuleiten....
Mir ging es darum einen Weg finden einen simplen China-Controller mit
einer Eigenschaft eine deutschen Herstellers nachzurüsten.
Früher war alles besser, mag sein irgendwann für 14$, nur alle Links
gehen ins Leere...
Nochmal: Es ging um ein regelungstechnisches Problem.
Der Controller ist "No Name", der Umbausatz wie alles aus China mit dem
selben Handelsnamen. In der Wundertüte ist bei jeder Lieferung was
anderes drin, zu Tagespreisen. Mein "Display" hat drei LEDs für den
Ladezustand, und einen Ein/Aus Schalter und einen dran gebauten
Gas-Griff, der analog irgendwas ausgibt. Die Pegel sind heute so und bei
der nächsten Lieferung anders. Man findet massenhaft ähnliche Threads,
auch mit Lösungen, leider nicht mit veröffentlichtem Schaltplan...
Nach einer Woche Forschung am Objekt kann ich sagen:
Mein Controller und mein Gasgriff sehen aus wie sehr viele, und alle
scheinen pegelmäßig nicht unbedingt kompatibel zu sein.!!!!
Mein Problem wurde verursacht von der Sichrheits-Einrichtung des
Controllers:
Mein Gas hat einen Pegel von 0,8V bei Leerlauf, ca. 1V bei Motorstart
und 3,8V für volle Fahrt 25km/h per Jumper begrenzt. Verlässt der Pegel
diesen Korridor, folgt Notaus! Denn die aktuelle CE / Norm schreibt eine
Überwachung wg Kurzschluss und Kabelbruch vor. desgleichen beim PAS
Alle mir bekannten älteren Threads sprachen von 5V bei optisch
identischen Gasgriffen. Ja früher war das egal, mehr als Vollgas geht
nicht. Störte nicht.
Die letzten Jahren haben die Vorschriften mehrfach geändert.
Deshalb sind "bewährte Umrüstsätze" z.Zt. nicht lieferbar.
Die Händler sitzen aus gutem Grund in Fernost und liefern über Zollager.
Wen will man da greifen wg CE usw. Der freundliche Chinaman kennt keinen
Verbraucherschutz...
All das habe ich bewusst in Kauf genommen, und selbst ein Produkt für
mich erstellt, das den Vorschriften entspricht, einschl. StVO!
CE darf man für sich selber "bescheinigen". Gegenüber Dritten oder als
Händler haftet man dafür! Daher die Verwendung einer analogen
Hardwarelösung, die kann man einfach verifizieren. Wir werden diese
Kiste eh nicht verkaufen, höchstens an unseren Schrotty oder den
Sperrmüll...
Genau deshalb sind kommerzielle Umbauten unter 2500€ nicht zu haben.
Das lohnt nicht. Leider gibt für unsere Bedürfnisse kein passendes
E-Bike fertig.
Dennoch kann ich Erfolg vermelden. Das Pedelec auf Basis unseres
unverwüstlichen City-Bikes läuft nun einwandfrei so wie meine Gattin es
spezifiziert hat. Die Elektronik in Einzeltransistor auf
Lochrasterplatte stammt von mir. Verifiziert und integriert gemeinsam.
Es erfüllt nun die StVO und CE. Versichrungsfrei, Zulassungsfrei, keine
ABE oder EBE nötig.
Falls jemand nachfragt kann man die Dokumentation vorlegen.
Die der gekauften Teile, und des selbst entwickelten Teils...
Vielleicht kriegt unser "Mann vom TÜV" doch noch die Lizenz EBEs für
E-Bikes, dann werde ich es ihm gerne "vorführen"... Es bleibt
spannend...
Wer sich für die Schaltung interessiert, möge mir eine PN schicken.
Sie Kann Pedal-Gas, Anfahrhilfe und Handgas zum Nachschieben beim
Pedalieren. Preis der Teile unter 5€ !!
Veröffentliche möchte ich das nicht mehr wegen möglicher mir unbekannten
Patente usw.
Alles andere als ein Pedelec ( z.B mehr als 25km/h oder Hand-Gas ohne
Treten ) sind KFZs. Diese benötigen eine Betriebserlaubnis,
Führerschein, Versichrung, Kennzeichen usw.
LG Jörg
Gast #6824368
Ein nutzlose Thread. Kein Mensch bekommt Informationen, die man
bräuchte, um mit deinem Geschreibe was anzufangen. Früher haben die
Leute mit sich selbst geredet, heute müllen sie das Internet voll.
Gast #6824418
Jörg H. S. schrieb:
> Nachtrag : Wer den juristischen Hintergrund nochmal genau wissen will:
> https://ebike-mtb.com/e-mtb-selbst-bauen/
> Man beachte den Kostenrahmen !!
Sorry, das ist kein juristischer Hintergrund sondern
Abschottungsaussagen der Fahrradindustrie. Eine CE Kennzeichnung muss
nur erfolgen wenn man etwas in Verkehr bringt. Das "in Verkehr bringen"
bedeutet hier aber Verkaufen/Verschenken/Versteigern u.s.w. und nicht
für Eigenbauten. Die DIN ist wie immer nur Empfehlung und kein Gesetz.
EMV ist zwar einzuhalten, aber nicht nachzuweisen oder zu Prüfen zu
lassen. CE ist eine Selbsterklärung von Eigenschaften und kein
Prüfsiegel. Und ob ich mir einen Verstärker, Smarthome Gerätschaften,
Pedelecs oder ähnliches selbst baue kommt auf das gleiche raus. Niemand
muss da einen CE Aufkleber draufpappen. Und in der StVO gibt es dazu
auch keinen speziellen Passus. Klar muss man die gesetzlichen
Anforderungen an ein Pedelec erfüllen die die StVO vorschreibt. Dazu
gehört aber nicht die CE Kennzeichnung, die ergibt sich aus der normalen
Maschinenrichtlinie und hat nichts mit der StVO zu tun.
Leider macht die Fahrradindustrie inlusive der davon abhängigen Medien
seit Jahren immer das gleiche: Wiederholen dieser Aussagen im verlinkten
Artikel bis es jeder glaubt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6824440
Ooch wär hätte es denn gedacht, daß sich die Fahrradindustrie ihren
besten Goldesel der letzten Jahrzehnte nicht verstopfen lassen möchte
und wie jede Industrie alles dafür tut, um unser Geld möglichst schnell
zu ihrem Geld zu machen. Da bin ich nun aber wirklich überrascht.
#6824458
Wie war denn jetzt die Frage und wie wurde das Problem gelöst?
Welcher Umbausatz wurde denn nun erworben?
Komischer Thread...
Da interessiert einen mal was und dann kommt am Ende NICHTS bei rum.
Dann kann das auch wieder gelöscht werden
OP #6824461
Auf "Gäste" werde ich nicht mehr eingehen....
Nachtrag :
Ich stehe wg dieses DIY-Projektes durchaus in Kontakt mit den üblichen
Verdächtigen meiner Wohnumgebung...
Ich glaubte an ein Technisches Problem...
In Wirklichkeit hat sich die Fahrrad-Industrie-Lobby per
Marktabschottung eine Nische geschaffen, in der sie selbst nicht mehr
überleben kann....
Ich war vor kurzen Zeuge wie eine junge Mutter mit frisch "in Kombi
erstandenem Elektrorad und Kinderanhänger mit zwei Kids drin" angehalten
und belehrt wurde...
Die hatte Glück das sie noch einen Lappen hat... Sie wurde NUR
gebührenfrei belehrt, weil der nette Beamte begeisterter Radler ist...
Handel und Erwerb in D legal, bestimmungsgemäßer Betrieb strafbar.! Den
deutschen Händler mit Ladengeschäft und Registrierung in D hat das nicht
gejuckt.!
Das Technische Problem ist lösbar. CE bescheinigt sich jeder "Erbauer"
selber. ABER auch DIY-Projekte unterliegen dem  Maschinenschutzgesetz
und den EMV-Vorschriften insbesondere im öffentlichen Raum.!
Ich und meine Gattin konnten die Juristerei durch eine Grauzone
durchtunneln. Dennoch sollte man sich diesem Schwachsinn seitens der
Verbände annehmen... Dafür ist diese Technikforum aber nicht da.!!
Für den Rest gibt es die PN.  Jörg
OP #6824467
Warum nicht einfach mal ne PN dann kannst du den Schaltplan haben per
CopyLeft und Belehrung. Ich aber hier keine Lust auf den Staatsanwalt.
PS: meines Wissens hat die "Junge Mutter" ihr Geld nicht wieder
gesehen...
War ja Direktverkauf im Laden.!
Gast #6824476
Hallo Jörg und herzlichen Glückwunsch,
- zur Realisierung des Projekts
- aber noch viel mehr zu Deiner Sachlich- und Zielorientiertheit.
Ich lese hier im Forum gerne, weil man manchmal technische Ideen
entwickelt, aber der Unterhaltungswert steht mittlerweile mehr im
Vordergrund.
Ich lache mich jedesmal tot und würde dafür wetten, dass immer
irgendwann auf Fragestellungen nach der Form: "Wie verbinde ich am
Schalter die Schraube eins mit Schraube zwei" mit den Gegenfragen:
- Wieso willst du das wissen?
- Um welche Schraubengewinde handelt es sich überhaupt?
- Schlitzschrauben sind out, nimm besser Torxschrauben!
- welche Farbe hat überhaupt der Draht?
Ich könnte unendliche Beispiele auflisten.
So, und jetzt warte ich gespannt auf weitere Kommentare ...
Gast #6824687
> gejuckt.!
Weiß jemand was er uns damit sagen will?
[Ironie]Ich denke der Erwerb von 2 Kindern ist in allen Ländern dieser
Welt verboten, unabhängig davon ob die im Fahrradgeschäft oder auch in
Kombination mir Elektrofahrrad gekauft werden.[/Ironie]
Jörg scheint ein komischer Kauz zu sein, der auf den Eingang von PNs
wartet. Deinen Schaltplan wird keiner wollen, weil keiner wissen kann,
an welchen Controller er passen könnte. Der Staatsanwalt wird sich schon
hohlen, sofern du in der SPD bist. Der weiß ja jetzt, dass es illegal
sein muss.
#6824862
> überleben kann....
Unsinn!
Es gilt in DE quasi "ewig", dass motorisch angetriebene Fahrzeuge
nicht als Kfz gelten, wenn solange sie rein per Motorkraft
bauartbedingt maximal 6km/h unter Normalbedingungen erreichen.
Alle (Boden) Fahrzeuge, die über 6km/h rein motorisch erreichen, gelten
als Kfz und unterliegen zumindest der Versicherungsplicht, eines
Mindestalters und einer Fahrerlaubnis/Prüfbescheinigung, allerdings mit
wenigen Ausnahmen, z.B. Krankenfahrstuhl mit diversen Sonderregelungen
bzgl. Gewicht, Alter und Fahrerlaubnis, die grundsätzliche
Versicherungspflicht über 6km/h gilt aber auch dort seit "ewig".
1976 wurde die allgemeine Helm- oder Gurtpflicht für alle Kfz über
20km/h eingeführt, bis 1985 gab es eine Ausnahme für "Mofa/Moped",
seither müssen auch Mofa-/Rollerfahrer bis 25km/h einen Helm tragen.
Leicht-Roller/Mofas bis 20km/h nicht..
Was ein "Pedelec" ist (oder auch nicht), wurde durch EU-Beschluss durch
alle Mitglieder gemeinsam beschlossen, nicht durch DE und nicht durch
die böse Fahrradherstellerlobby!
Also Gleichstellung mit ganz normalen Fahrrädern.
Warum verdeutlichst Du nicht, dass es sich dabei also um ein
versicherungs- und führerscheinpflichtiges E-Bike bis 45km/h gehandelt
hat?
Und der Frau (und Dir) ist dabei nicht aufgefallen, dass sie mit dem
Anhängen eines Fahrradsanhängers mit zwei Kleinkindern darin diese in
absolute Lebensgefahr gebracht hat?
Bevor man sich in oder auf ein Kfz setzt, sollte man sich an sich imer
schlau machen, ob man dazu die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt.
> Sie wurde NUR
Damit hatte sie Glück!
Was hast Du dagegen, dass man E-Bikes und (Kinder-) Fahrradanhänger
legal in DE frei erwerben kann?
Man kann/darf auch einen Porsche, Ferrari, etc. zzgl. einen
Fahrradanhänger in DE legal kaufen und verkaufen.
> Den deutschen Händler mit Ladengeschäft und Registrierung in D hat das nicht
gejuckt.!
> gesehen...
Du gehörst also zu diesen Leuten, die sich oft und gerne zusammenrotten,
wenn eine/e ihrer Leute von der Polizei kontrolliert werden und den
ganzen Vorgang stören/behindern?
Und später hast Du auch noch den Kontakt zur "jungen Mutter"
aufrechterhalten?
Aber was das Widerrufs-/Rückgaberecht bei Onlinebestellung bedeutet,
davon hast Du keine Ahnung?
Und auch keine Ahnung, um was für einen stationären Laden es sich
gehandelt hat, wer die Anhängerkupplung am E-Bike bis 45km/h montiert
hat, ob die Mutter eine Beratung wollte, etc.?
Oder vorenthälst Du uns diese Infos nur vorsätzlich?
#6824987
> Vordergrund.
Deine Vorlieben sind Dir überlassen.
Und was ist daran grundsätzlich verkehrt?
Der TE (Jörg H. S.) selber beschwert sich hier, dass eine Frau bei
Kauf eines S-Pedelecs und eines Kindertranport- Fahrrad Anhängers
scheinbar nicht darüber informiert wurde, dass man den Anhänger nicht am
S-Pedelcs betreiben darf und der Händler das Zeugs angeblich auch nicht
zurücknehmen möchte.
Gute Fahrradhändler hätten da vor Kauf passend beraten und Rückfragen
gestellt, insb. wenn beides gleich erworben wird.
Beim Bau-/Abholmarkt/Discounter/Billigvermarkter natürlich nicht.
Es ist an sich völlig wurscht, um welches Problem in welcher Sparte es
sich handelt, je mehr der "Helfer" über die Entstehung, Entwicklung,
Historie, Auswirkungen, Anwendungszweck und vieles mehr weiss (vom
Kunden verraten wird), desto besser und schneller (und gewerblich auch
preiswerter) kann ein Helfer Tipps geben oder arbeiten.
Und je nach "Problem" oder Kundenwunsch ist es oft sogar ethische,
moralische oder gesetzliche Plicht, einiges zu hinterfragen.
Das fängt nicht erst bei Hausaufgaben für Schüler an, wo es gut ist, den
Lernwilligen den Lösungsweg aufzuzeigen, aber (in meinen Augen) schlecht
ist, dem faulen Schüler die fertige Lösung in den Hintern zu schieben.
Es möchte auch kein Arzt den Kassenpatienten, der nichts über seine
Beschwerden verrät, ausser dass er ggf. "Beschwerden" hat und mehr den
Arzt nicht zu interessieren soll.
Nun hast Du einen.
OP #6825112
Na ja es wird auch nicht besser, wenn registrierte User
Verschwörungstheorien verbreiten.
Es geht bei meiner Bemerkung um die Veröffentlichung von im Rahmen von
Back-Engeneering erworbene Kenntnisse über Betriebsgeheimnisse usw.
Sich diese Kenntnisse am Produkt zu verschaffen ist legal, sie zu
Verbreiten was anderes. Das Konzept zu meinem Platinchen enthält kein
Gehirnschmalz. Das steht in jedem Anfängerhandbuch. Für die Adaption
benötigten Kenntnisse musste ich leider erst ausprobieren. Darauf zielte
meine Frage ab. einfach irgendwo einbauen is nich, auch wenn es gleich
scheint. Meine praktische Ausführung verzichtet ganz bewusst auf eine
Mikrocontroller-Lösung.
Nochmal es geht hier nicht die StVO zu unterwandern usw.!
Meine Bemerkungen haben zum Inhalt, daß Produkte legal verkauft werden,
deren Verwendung sogar strafbar sein kann. Nicht nur in Deutschland.!
Ich kenne die "junge Mutter" nicht, und die Beamten haben m.E. richtig
gehandelt. Ich habe das Schauspiel aus der Distanz beobachtet, wie
andere auch... Die Dame wurde in diesem "Fachgeschäft" "falsch" beraten,
habe ich viel später erfahren... Das Rad war legal, der Anhänger auch,
diese Combo für Kindertransport zu verwenden ist in D nicht erlaubt. Das
ist der Punkt. Darüber wurde vom "Fachgeschäft" durch "Marketing"
"hinweggetäuscht". Einer Wertung enthalte ich mich...
Fakt ist, man darf Kinder bei geeigneter Sicherung auf Fahrrädern und in
Anhängern transportieren. In Anhängern aber nicht hinter Elektro...
Ich verfüge über die Einrichtungen und Kenntnisse mir ein CE usw. für
meinen Teil des Ganzen zu verpassen... Wer das nicht kann, wird viel
viel Geld los. Die Infrastruktur ist bisher nur auf Industriekunden
ausgerichtet. Full Custom für Elektroräder is zu Zeit in der Fläche
nich...
Ich hätte gerne ein Rad fertig erstanden, nur das ist am Markt nicht zu
haben. Ich war einer der Ersten, die "im letzten Jahrhundert" in unserer
Region ein MTB besaßen, mit Gepäckträger und Schutzblechen, StVO
gemäß... Das nannte man damals noch ein City-Bike. Mein Händler
schraubte das Teil noch ohne Ausbildung, Meisterprüfung usw. als
Marktführer in einem stillgelegten Hühnerstall im Winter auf 15m² bei
offenem Holzfeuer zusammen. Leider haben wir kein Foto gemacht! Echt
romantisch, hatte was von "pioneer spirit". ;-) Heute undenkbar, damals
legal...
Als erstes brach die Gabel, sie war den Kräften einer MTB
Cantilever-Bremse nicht gewachsen... da haben sich Entwicklungsschritte
überlappt ;-) Ausgelegt war sie für eine Cross-Bremse, Break-booster
waren unbekannt. Die Reparaturgabel hält heute noch... Als nächstes
versagten im ersten Winter die Bremsklötze beim Downhill vorne und
hinten gleichzeitig... Niemand hatte sie bei Temperaturen unter null
getestet... Ich weiß jetzt was nackte Panik ist.!!
Diese Zeiten waren weder gut noch besser, sondern anders.
Von daher ist die Regulierung des Marktes nur zu begrüßen.!
Was nervt ist diese scheinbar konzeptlose Überregulation.
Es ist leider unbezahlbar ein E-Mofa als "City-Bike" fertig zu bekommen
UND dann auch noch mit kurzen Kurbeln. Dafür ist eine komplett neue ABE
erforderlich. Kostet schlappe 35.000€, das Fahrrad kriegt man dazu
vermutlich geschenkt. :-))
EBE für Elektroräder ist bisher hier so nicht vorgesehen... Schade.
Eigentlich begann das mit einer simplen Technischen Frage,
am Ende ist die Farbe des Drahtes entscheidend...
LG  Jörg
Gast #6825145
Das ist eine Falschbehauptung. Pedelecs sind Fahrrädern juristisch
gleich gestellt. Folglich ist der Anhängerbetrieb legal. Du schwaffelst
ohne Ahnung.
> haben.
Gibt es ab ca. 1200 € in brauchbarer Qualität. Du scheinst etwas blind
zu sein.
Weißt du was du willst? E-Bike, Pedelac,S-Padelec, E-Mofa? Bei einem
Pedelac gibt rs keine ABE, weshalb du da Tauschen kannst, was du willst.
Ja, das merkt man an deinem strukturierten Satzbau und deinen
tiefgründigen juristischen Wissen, s.o..
Gast #6825147
P.s. es gibt zahlreiche Umbausätze, die den Anforderungen nach StVZO
entsprechen. Da du betriebsblind bist, hast du Schrott gekauft und das
Internet vollgemüllt.
#6829679
Jungs, Deutschland war mal Erfinderland.
Heute sind wir, unterstützt durch die EU und vielerlei Lobbyverbände ein
Vorschriftenland in dem erstmal alles aus Sicht eines Staatsanwaltes
abgeklopft wird. Und wenn dann noch wer ein Schlupfloch findet wird die
BG vorgeschoben.
Sarrazin hatte in einem Punkt zu hundert Prozent Recht: Deutschland
schafft sich ab.
Heute Mittag musste ich an diesen Thread denken. Da ist an mir ein
älterer Herr, bestimmt schon länger im Rentenalter, vorbeigeradelt.
Der hatte an seinem Klapprad einen Seitenwagenanbau mit
Motorunterstützung drangebaut.
Glaubt Ihr auch, dass der einen CE-Bapper braucht. Geschweige denn die
Beachtung der Niederspannungsrichtlinie, wie in dem verlinkten,
teilweise schwachsinnigen "e-bike Beitrag" in dem doch tatsächlich die
Notwendigkeit der Beachtung der Niederspannungsrichtlinie als
erforderlich gesehen wird. Da hat doch mal wieder Einer etwas
aufgeschnappt und glaubt aus dem Nähkästchen plaudern zu können.
OP #6831955
Schlußbemerkung: ( vom juristische Laien mal zusammengebaut )
- Zur Zeit sind nur fertige Fahrzeuge im "Fachhandel", und original
Ersatzteile.
- Direkt in D legale Umrüstsätze sind auch im Fachhandel nicht zu haben.
- Die Einstufung der Fahrzeuge in Klassen ist EG-weit (incl. Schweiz)
harmonisiert. Der Betrieb aber in den Mitgliedsstaaten durchaus
verschieden geregelt. Deutschland hat einen Sonderweg gewählt.
- In der Bundesrepublik Deutschland ist Alles mit Handgas ein KFZ. Über
6km/h ist eine Zulassung und Fahrerlaubnis sowie Versicherung nötig.
In dem Fall ist genau geregelt wie so ein KFZ gebaut sein muß. Das wird
im Rahmen der ABE genau geprüft. Im Bereich E-Bike ist kein Full-Custom
vorgesehen, auch kein "Behinderten-Fahrzeug". Für letzteres wäre dann
eine EBE nötig, die im Moment auch nicht angeboten wird, nur für
Verbrenner.
- Weniger reglementiert ist die Klasse Pedelec bis 25km/h in D. Diese
wird wie ein "Fahrrad" behandelt, d.h. man darf ungeprüft, ohne
Betriebserlaubnis, Führerschein und Fahrzeugversicherung im öffentliche
Raum fahren, wenn die Ausstattung der StVO entspricht. Erst wenn "was
passiert" wird geprüft, ob alle technischen Vorschriften eingehalten
wurden. Beim DIY-Produkt sind bei Eigennutzung trotzdem die Vorschriften
und die "anerkannten Regeln der Technik" einzuhalten. Eine
Zertifizierung vor dem GAU ist nicht vorgesehen.
Falls man die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik selbst
überprüfen kann und dieses entsprechend dokumentiert, hat man seiner
Sorgfaltspflicht genüge getan. Die "Inverkehrbringung" dieses
technischen Produktes durch z.B. Verleihen, Verschenken und Verkauf ist
damit nicht abgedeckt. Das gilt z.B. auch für einen im Kindergarten
gebastelten Weihnachtsstern.!
Mein "Lieblingshändler" hier vor Ort musste sich von seinem
Hauptstandbein Behinderten-Fahrzeuge trennen, genau wegen der im Link
genannten "Rechtslage", die er sehr bedauert.
Mein Umrüstsatz entspricht vollumfänglich CE und darf daher in die EG
und damit D "eingeführt" werden. Er darf auch in ein Fahrrad eingebaut
werden. Geschieht dies durch einen Händler/Gewerbetreibenden ist
zwingend eine CE vorgeschrieben und damit fallen ca. 35k€ Kosten an,
dazu Produkthaftung. Das macht keiner.!
In anderen EG Mitgliedsländern darf mein Umrüstsatz direkt verwendet
werden, in D nicht.! Eine Ausführung gem. StVO ist nicht lieferbar,
steht auch im "Kleingedruckten"...
Aufgrund der geringen Stückzahlen ist ein der StVO angepasster Satz
offensichtlich nicht wirtschaftlich. Damit wird der Rückzug der
deutschen Großindustrie aus dem Binnenmarkt nachvollziehbar.
Fazit:
Ich begrüße ausdrücklich, daß der Gesetzgeber sich dem Problem
Produkthaftung angenommen hat. Dennoch ist es m.E. noch ein langer Weg
bis dieses Regelwerk in allen Lebens-Bereichen praxistauglich sein wird.
Ich bin zuversichtlich, daß unsere freiheitliche demokratische
Grundordnung durchaus im Laufe der Zeit auch dieses Problem lösen wird.
Dazu sind Verschwörungstheorien und Bedrohungen nicht geeignet...
Diese Betrachtung durch den juristischen Laien in mir sind
unverbindlich,
wer es ganz genau braucht kann ja ein Gutachten in Auftrag geben...
Erfolgreiches Basteln im Rahmen der anerkannten Regeln der Technik...
LG  Jörg
#6832310
Normahlerweise dürfen ja Fahrzeuge, die in einem anderen EU-Land
gefertigt wurden, auch in Deutschland benutzt werden. Gilt das
eigentlich auch für im Ausland erworbene Pedelecs, die dann wo-
möglich leicht veränderte technische Daten (z.B. Handgas) haben?
OP #6832700
Das ist die Frage aller Fragen !!
Ich habe darauf keine schlüssige Antwort erhalten.
Sogar die Bundesländer legen die Gesetzte im Rahmen ihrer
Teil-Souveränität unterschiedlich aus. In der Regel ist ja auch
sinnvoll, bisweilen jedoch entstehen Stilblüten....
Exkurs :
Bei meinem letzten Gespräch mit dem Niederlassungsleiter eines großen
Elektronik-Händlers erklärte er mir, das man keine Bausätze für Consumer
mehr verkaufen würde wegen der Haftungsfrage. Wie lange es noch
Bauelemente gibt, sei noch offen. Man müsse sonst Aufgrund der aktuellen
Rechtslage im Einzelfall prüfen, ob die erforderliche Sachkunde des
Kunden gegeben sei....
Irgendwie bleibt man völlig konsterniert zurück....
OP #7057810
Update wg Kinder-Anhänger mit Kind:
Es gibt wohl eine Grauzone für Pedelecs ohne Handgas bis 25km/h mit
Fahrer über 16Jahren und im Anhänger max. 2Kinder bis 7Jahren, wenn die
Fahrzeuge mit Anhänger vom Hersteller dafür zertifiziert sind, und die
Kinder entsprechend gesichert sind.
Inzwischen sind solche Fahrzeuge am Markt.! Garantiert ist der Betrieb
von S-Pedelec in diesem Fall nicht legal. Der Laie ist da oft völlig
überfordert.
Das von mir umgerüstete dürfte keinen Kinder-Anhänger mit Kind ziehen,
weil mit Handgas-Legalisator.
Comments invited.!
LG  Jörg
Gast #7057946
Jörg H. S. schrieb:
> Comments invited.!
Zwar nicht für aktuellsten Beitrag von Dir aber ...
Meines Wissens wurde auch über die Haftungsfrage plus kleiner
technischer Änderungen am BM die Rekuperation für die Nabenantriebe
ausgebremst und kostet deshalb heutzutage einen irsinnigen Aufpreis,
wenn es überhaupt erhältlich ist.
OP #7058359
Wir leben in einer sehr komplexen Welt...
Schon das Preußische Landrecht ist an der Überregulierung gescheitert...
Aus meiner persönlichen Perspektive sehe ich kaum Bedarf für neue
Regulierungen. Man sollte vielmehr das Vorhandene harmonisieren und in
Einklang bringen. Nach dem altbekannten KISS-Prinzip und vor allem
verständlich für die Leute, die damit leben wollen.
Gast #7058459
Interessant, weiß jemand mehr darüber?
M.W. kommt die Reku nicht in die Gänge, weil mal einer meinte, das
bringt nichts. Und alle plappern das artig nach. Erst gestern glühten
nach einer längeren Abfahrt mal wieder meine Scheiben und ich kann
laufend neue Beläge und Scheiben montieren :-(
Übrigens stimmt es tatsächlich, bei einem Bike mit Reku sind ca. 1.500
Euro Aufpreis fällig.
Gast #7058761
Das kommt durch den großen Stakeholder mit den Mittelmotoren, weil diese
das nicht können. Die Stakeholder sind einmal der/die Hersteller und die
Händler, weil damit mehr Geld gemacht werden kann. Der Kunde gibt auch
nicht zu sich verkauft zu haben, will natürlich auch nicht, dass andere
was besseres haben und trötet in das selbe Rohr.
OP #7059003
Wie immer gibt's auch beim Thema Rekuperation viele Seiten der
Medaille.!
Der Wirkungsgrad ist erstmal mau, das lohnt halt nur, wenn auch
entsprechende Bremsenergie anfällt. Beim Start-Stopp-Betrieb in der
Stadt und bei langen Downhill-Strecken mag sich das mit geeigneten
Antrieben sogar rentieren. Beim Verkauf spielt auch das Bauchgefühl und
die Optik ein große Rolle. Unsere Bikes sind durch den riesigen
Hinterad-Motor in einem normalen ATB mit konventioneller 3x7Gang
Kettenschaltung, upgecycelt und viel Patina DER Hinkucker.! Kaufen würde
so ein Ungetüm wohl keiner. Wir werden oft angesprochen von anderen
E-Bikern. Diese Nutzer sind durch die Bank mit ihren Rädern sehr
zufrieden. Hier am Ort sind die Händler und Werkstätten auch seriös und
alteingesessen. Fehlkäufe waren keine dabei. Alle bringen ihre Räder
regelmäßig zur Inspektion und pflegen ihre Akkus. Probleme gibt es durch
recht häufigen Brände von Akkus.
Wir haben einen getriebelosen Hinterrad-Antrieb, nur im ländlichen
Bereich fehlt die nötige Bremsaktivität als das sich Rekuperation lohnen
könnte.
Mir sind Berufspendler im Odenwald mit DIY-Mounties bekannt die
Rekuperation nutzen (früher mit Schweizer Zulassung als Dienstfahrzeug).
Einer lädt sein seinen Akku nie und tritt auch im Downhill kräftig mit.
Das ist Jahrzehnte her als es sowas hierzulande noch nicht gab. Der
Antrieb war vom Maschinenbau-Ing. komplett selbstgebaut. Nix deutsches
CE TÜV usw. Was daraus geworden ist weiß ich nicht. Obwohl MTB-Optik
raste der mit gefühlten 70km/h die Berge rauf, und schimpfte, weil er
damit als KFZ nicht in den Wald durfte.
Der Grund für unsere DIY-Nachrüstung war einfach unser Pflichtenheft.
Kommerziell war so was unbezahlbar. Unsere KFZ-Werkstadt (kein Handel!!)
macht alle Fahrzeuge auch Elektro.! Der Meister (und E-Biker) hat unser
Pedelec-ATB wegen einer Kleinstreparatur zur Probe gefahren, und war hin
und weg von den Fahreigenschaften und vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sehr negativ ist allerdings das krasse Gewicht der Zusatzteile und der
hohe Schwerpunkt. Hier im gebirgslosen Norddeutschland spielt das keine
bedeutende Rolle. Selbst in der hügeligen Geest muss man bergab selten
bremsen, höchstens verkehrsbedingt. Inzwischen denkt der Meister darüber
nach, wie man das auch kommerziell anbieten könnte. Mal sehen was sein
Berufsverband dazu meint. Die vom TÜV würden auch gerne eine EBE für
E-Bikes anbieten.
Die Politik hier vor Ort kriegt langsam Druck, EPA ist aus... ;-)
Ich liebe die freiheitlich demokratische Grundordnung.!
Mit Sonderlösungen einen Flickenteppich schaffen ist keine Lösung. ;-)
Wie meinte eine Bekannte von mir immer:
Zwischen Schwarz und Weiß passt immer ein ganzer Regenbogen.!
Gast #7059016
Jörg H. S. schrieb:
> Der Wirkungsgrad ist erstmal mau ...
Dann wäre der Wirkungsgrad beim PKW ebenfalls mau, denn dort wird die
gleiche Technik verbaut und fleißig beworben. Die zum Beschleunigen
benötigte Energie wird beim Rekuberieren wieder in die Batterie zurück
gespeist.
Also was nun: muh, mäh oder mau?
OP #7059087
Das ist wie bei vielen technischen Problemen, je größer die Anlage desto
größer ist oft der Wirkunggrad.
Wenn man einen Hybrid, wie dem Prius, auf der Landstraße nur zum Cruisen
nutzt, bring das gar nix. Das Model, das ich Probefuhr, kann elektrisch
bei 50km/h nur 1,6km weit fahren. In die NC-Batterie geht nicht viel
rinn. Es gab damals schon reine Verbrenner, die vom ökologischen
Fußabdruck deutlich besser waren. Ist aber im Stopandgo im Stadtverkehr
sinnvoll. Das hängt alles vom Nutzungsprofil ab.
Es komm darauf an das die Lösung auch zum Problem passt.
Ich habe auch darüber nachgedacht, unser Bike mit Rekuperation
nachzurüsten. Das lohnt bei unserer Nutzung nicht, weil wir viel zu
wenig Gelegenheit zur Rückgewinnung mit der Motorbremse haben. Auch ist
unsere Batterie mit Ladestrom unter 2A nicht sehr geeignet.
Gast #7059755
> nachzurüsten. Das lohnt bei unserer Nutzung nicht ...
Bei meiner Nutzung würde sich das gewaltig lohnen. Alleine schon wegen
der Menge Bremscheiben und Beläge, die eingespart würden und die
Schrauberei, die entfallen würde.
Wollte mein Bike auch schon mit Reku nachrüsten, es gibt aber weltweit
nichts gescheites zu kaufen. Ein von mir hier angestoßenes Thema endete
mit dem üblichen Hauen und Stechen. Am Ende war außer Spesen nichts
gewesen.
> Auch ist unsere Batterie mit Ladestrom unter 2A nicht sehr geeignet.
Völlig richtig erkannt, denn auch meine Batterie darf nur mit max. 2.5A
geladen werden. Darüber schaltet der Akku ab. Dann darf man zittern und
bangen und sich die Schweißperlen von der Stirn wischen.
M.W. hatte BionX mit Abstand die beste Reku, die haben aber durch zu
hohe Rekuströme ihre Batterien geschädigt und durften eine Menge Ersatz
auf Garantie leisten. Wenn die Reku den gleichen Wirkungsgrad wie der
Antrieb hat, entstehen beim Bremsen schnell mal 1.000 Watt, die in
Echtzeit in den Akku müssen. Dazu braucht es ganz spezielle und teure
Zellen, die dann rel. wenig Kapazität haben.
OP #7059973
Das ist Casus Knacktus.!!
Ohne diese spezielle Zellen geht es aber nicht.!!!
Bei einem permanent erregter Motor wie bei uns ist die Schaltungstechnik
simpel:
Im Bremsbetrieb wird der Umrichter eh stromlos wg der
Bremsgriffkontakte.
Die Motor erzeugt nun Drehstrom mit einer der Drehzahl proportionalen
Spannung. Einfach gleichrichten und in einem NiCd-Werkzeug SubC
Akku-Pack mit Schaltregler zwischenspeichern. die Bremsleistung könnte
man mit einem 2.Gasgriff steuern
NiCd-Akku und-Haupt Batterie müssen dann zum Entladen nur noch
entkoppelt werden. Z.B mit zwei Dioden oder einem System-Trenner.
Die bisherige Steuerung bleibt wie sie ist.
Garantiert 40% Verlust alleine in den NiCd-Akkus.
Dafür sind die robust im Betrieb und explodieren nicht im Fehlerfall.
Bei Pedelec dürfte man es sich vermutlich selber machen. Bei allen
anderen E-Bikes dürfte dann die ABE erloschen sein. Juristisch ist die
Sache sehr heikel.!
Alles andere durfte preislich nicht passen.
Gast #7059994
Das geht mit LiFePo bedeutend besser, allerdings hat ein Akku mit 500Wh
dann um 6kg Gewicht. Ich höre schon das Geschrei ...
Wenn du so einen Controller mal eben aus dem Ärmel schütteln kannst,
dann starte doch hier ein Projekt. Sicher finden sich eine menge Leute,
die das Teil nachbauen wollen.
OP #7060126
Also ich brauche hier keine Rekuperation.!
Zur Info:
Ich bin käuflich wg Telefonberatung, natürlich unverbindlich und
haftungsfrei, ohne Gewähr sowieso. Ab der ersten Minute werden 20k€/h
fällig, Vorkasse versteht sich, Abrechnung Stundenweise ab der ersten
Minute.;-)
Das waren die Bedingungen unserer Geschäftspartner als ich noch
werktätig war. :-)) Das Schlimme ist die wussten weniger als ich.!!!
Also wer Interesse hat. Im Forum registrieren und ihr bekommt mein
Spendenkonto. Und die Nummer für die 24h heiße Leitung, Typ "Ruf mich
an!!!" :-))
OP #7061041
Nö, das waren schon gute Leute, aber wir waren auch nicht schlecht. ;-)
Und die Einzigen sind immer die Besten. :-))
Der Markt macht die Preise.! So funzt Raubtierkapitalismus.
Der Sinn war hinter dieser Kalkulation war, die Kunden in langfristige
Wartungsverträge zu locken, um planbare Einnahmen zu schaffen...
Das verhindert den Schweinezyklus.
Ich kenne niemanden der je darauf eingegangen wäre, weil der echt
günstige Wartungsvertrag hatte die Hotline inklusive... Waren wilde
Zeiten damals in den Staaten. :-))
Nun zum Projekt:
Ich habe mit meinem Lieblings-Akku-Händler Kontakt aufgenommen.
Dieser hat sofort lieferbar zu akzeptablen Preisen nur
NiCd-Werkzeug-Akkus verfügbar. Alles andere ist unbezahlbar und sehr
gefährlich im Betrieb.
Eine rollende Metall-Brandbombe.
Die beste NiCd SubC-Zelle hätte hat so ca. 2,5Ah und darf mit 3,6A
geladen werden. Sie absorbiert also ca. 4,3W peak pro Zelle. Inwiefern
man diese Teile dann in Fahrzeugen legal einsetzen darf, ist eine ganz
andere Frage.!
Er meinte besser wären RedAmps. Gibt es aber nicht mehr.
Oben genannter Berufspendler hatte die im Einsatz. Der Rahmen war damit
gefüllt und wurde entsprechend heiß.
Also wenn es nur ums Bremsen geht, würde ich einen Bremswiderstand unter
Beachtung der Motorgrenzwerte einsetzen. Damit ist der mechanische
Verschleiß schon mal weg. Beim Getriebemotor ist das allerdings schon
nicht so gegeben.
OP #7064112
Wo ist da der Unterschied.?!! ;-)  :-))
Wir leben in einer Marktwirtschaft. Da kann man auch "Abbieten".
Einem Bekannten ist jetzt so was schiefgegangen, und er hat wirklich
krass abgeboten.! Ergebnis: es gab sonst weltweit niemand, der das
sofort machen konnte, was er gar nicht wußte... So gut hat er noch nie
in seinem Leben verdient, aber keinen Urlaub.! Und der Kunde war so
zufrieden, daß er jetzt zu dem krassen Preis nach geordert hat. Das ist
alles relativ, offensichlich noch zu billig. ;-)
OP #8087903
Update
Inzwischen laufen die "Provisorien" dauerstabil und werden intensiv ohne Probs genutzt.
Die Akkus kommen so langsam in die Jahre ! Bei Einem mußten einzelne Zellen ersetzt werden, weil der BMS kaputt war und einen Block tiefentladen hat. Nach der Reparatur ging wieder alles prima....
Mit zunehmenden Alter dauerte das Balancieren immer länger. Ich habe daher einen "Active Balancer" nachgerüstet. Damit wurden die Packs wieder viel besser nutzbar.
Ich nur empfehlen die Akkus bei erster Gelegenheit gleich nachzurüsten, dann spart man Arbeit.!!
LG Jörg
#8087969
Der größte Player mit Rekuperation war wohl BionX. Den hatten alle großen Marken bis vor 10 Jahren im Programm. Ich habe seit dieser Zeit 2 Räder damit und hier im hügeligen Gelände kann man realistisch mit ca. 15% rechnen was das bringt. Bei diesen getriebelosen Motoren im Hinterrad gibt es die Rekuperation mehr oder weniger für umsonst, da die Software sowieso FOC macht. Leider gibt es BionX nicht mehr. Das lag aber nicht an schlechten Motoren oder Konzepten sondern an der Bruchlandung mit der neuen Akkuelektronik. Da gab es so viele Reklamationen, dass die Fahrradhersteller schnell auf die neu verfügbaren Mittelmotoren umgestiegen sind.
OP #8088120
Jürgen schrieb:
...... gibt es die Rekuperation mehr oder weniger für umsonst, da die Software sowieso FOC macht. Leider gibt es BionX nicht mehr. Das lag aber nicht an schlechten Motoren oder Konzepten sondern an der Bruchlandung mit der neuen Akkuelektronik.
Hast du davon Schaltpläne usw...???
LG Jörg
