Lötpaste seit 6 Monaten abgelaufen
OP #6822832
Hallooo,
ich hab mir auf Amazon Lötpaste fürs SMD-Löten gekauft.
Heute hab ich sie erhalten und nunja...das Ablaufdatum ist mit
31.03.2021 angegeben.
Kann ich die gleich wieder zurücksenden oder lohnt es sich trotzdem sie
mit ein paar Abzügen zu verwenden? Ich weiß nicht in welchem Zustand ist
da ich sie nicht öffnen möchte, falls ich sie wirklich zurückschicken
sollte
Was meint ihr?
Es sind immerhin 2 50g Spritzen also nicht unbedingt wenig
Gast #6822842
Ja.
Zumindest reklamieren und Geld zurück bekommen.
Die ist oxidiert.
Aber selbst wenn sie sich noch leidlich verlöten lässt, sie hat keine so
lange Gebrauchszeit mehr vor sich, wie eine frische.
Gast #6822844
Wuerde ich auch so sehen. Wenn man etwas neu kauft dann sollte die schon
noch eine entsprechende Haltbarkeit haben.
Allerdings, ganz frische Loetpaste in der Firma hat IMHO auch nur so
1Jahr. Als privater Bastler ist die bei den kleinen Mengen die man so
braucht also sehr schnell abgelaufen. Jetzt ist es aber so das man
zuhause die normalerweise nicht mit dem Stencil aufrakelt sondern nur
mit der Spritze oder Pinzette ein bisschen was hier und da auf seine
Platine kleckert. Dann ist es IMHO fast egal wie alt Paste ist. Ich kann
da auch mit mit welcher leben die schon 5Jahre alt ist. Ich hab auch
schon eine Dose mit Isoprob wieder aufgeruehrt. Hat fuer zuhause auch
funktioniert. In der Firma ist das natuerlich unsinn.
Olaf
Gast #6822845
Olaf schrieb:
> Ich kann da auch mit mit welcher leben die schon 5Jahre alt ist.
Ich hatte schon Probleme mit einer die nur 1 Jahr alt war, 6 Monate über
Haltbarkeitsdatum. Die verklumpte nur noch und bildete Schlacke
(Oxidberge).
Man könnte darüber nachdenken wie man sie lagert, bei mir lag sie im
Kühlschrank, in einem Schraubdeckelglas mit Silikagel.
Gast #6822930
Hallo
Mirabelle schrieb:
> ‚失效日期‘
> Das sollte aber jeder Weltbürger wissen…
Noch ist eine gehörige Partion Ironie dabei...
Hoffentlich wird das nicht zur Realität und notwendigen Wissen (Englisch
ist schon schwer genug...)
Realist
Gast #6822968
MaWin schrieb:
> Die ist oxidiert.
Selbst wenn sie es nicht ist, würde ich die Zurückschicken. Weil das
Haltberkeitsdatum wird wohl sein Grund haben.
Und Amazon ist eh großzügig.
Schreib einfach die Begründung drauf damit Amazon die Fehlerquelle
finden kann.  Und da die Nr. Kosten verursacht werden sie die suchen da
bin ich ganz sicher.
Gast #6823170
Zumindest mal bei dem Lieferanten reklamieren.
Es kommt darauf an ob diese Lötpaste direkt von Amazon geliefert wurde
oder von einem Händler.
Ich habe auch mal eine Lötpaste reklamiert. Der Händler antwortete sehr
schnell, die Paste nicht zurückschicken, das verursacht nur Kosten, der
Händler sagte er schickt eine neue " Spritze " gleich weg.
Die war auch zwei Tage später bei mir, Kostenlos.
Liegt wohl daran, das der Händler sonst den Rückversand zahlen muss und
die Spritze selbst entsorgen muss.
Das macht Amazon teilweise auch, vermutlich weil die Kritik an dem
Unternehmen immer stärker wurde, das Rückläufer in den Müll geworfen
werden.
Die Schlecht Paste nehme ich zum Verzinnen von Litzen.
Die Schlechte Paste hatte die Eigenschaft, wenn ich die mit der Spritze
auftragen wollte, dann hat es manchmal auch funktioniert, nur dann kam
plötzlich nur Flussmittel aus der Nadel, dann wieder nur so Klumpen.
Das sah so aus als ob sich die Komponenten, Lötmittel und Flussmittel
getrennt haben. Was Scheinbar passieren kann wenn die Spritze überlagert
ist.
Vermutlich würde es reichen, die Paste neu auf zu mischen.
Gast #6824291
Ich lager in Originalverpackung auch im Kuehlschrank. Ich koennte
mir vorstellen das es auch sehr von der Paste(Hersteller) abhaengt.
Ich hab hier auch noch eine Tube Alpha OM-520 die sich auch extrem
beschissen loetet. Allerdings dachte ich bisher das liegt grundsaetzlich
an dem Zeug wegen 170C. :-)
Im Gegenzug hab ich in der Firma immer kleine Spritzen die ich mir
selber in der Produktion abfuelle und die liegen immer warm in der
Schreibtischschublade. Irgendwann (nach 2-3Jahren) kann ich die nicht
mehr verwenden weil ich nicht kraeftig genug bin das Zeug dann noch aus
der Tube zu druecken wenn es zaeh wird, aber bis dahin ist es in
Ordnung.
Olaf
Gast #6824331
Meine Erfahrung: selbst verklumpte Lötpaste lässt sich mit Isopropanol
wieder auf die gewünschte Viskosität „aufrühren“ und für unkritische
Handlötungen gut nutzen.
Gast #6825836
Olaf schrieb:
> Jetzt ist es aber so das man zuhause die normalerweise nicht mit dem
> Stencil aufrakelt sondern nur mit der Spritze oder Pinzette ein bisschen
> was hier und da auf seine Platine kleckert.
Wenn du das so machst ...
Normalerweise macht diese Prökelei mit der Spritze keinen Spaß, sobald
es um mehr als ganz wenige Einzelbauteile auf einer Einzelplatine geht.
Gast #6826228
Klar, mehr mach ich damit ja auch nicht.
Die Sache ist die, wenn man eine Platine das erstemal aufbaut will ich
sie gerne einzeln und nach Funktionsgruppen in Betrieb nehmen, also z.B
erstmal die DCDC Wandler, schauen ob Spannungen stimmen, wie sie mit
Lastwechsel klar kommen, dann mal die MCU bestuecken und kucken ob sie
grob laeuft, usw....
Natuerlich wenn man sagen wir mal 5-50Prototypen braucht sieht das
anders aus, aber die laesst man sowieso in der Fertigung ueber die
Maschine laufen.
Ich stelle es mir auch echt bloed vor wenn du einmal ganz toll Loetpaste
an alle Pads aufgebracht hast, du die haelfte der Bauteile von hand
aufgelegt hast und du dann einmal bei einem DFN oder BGA verrutscht und
die Paste verschmierst.
Olaf
#6826230
Dafür kann man Funktionsgruppen mit Ferritbeads (Idealerweise Teil eines
PI-Filters) nutzen die man eben erstmal nicht bestückt. Der Sinn der
Paste ist ja, dass man die Platine in einem Rutsch löten kann.
Bei überlagerter Paste ist meine Erfahrung, dass sich das Flussmittel
zersetzt. Man kann sie ggf. reaktivieren, indem man neues Flussmittel
hinzufügt. Das ist aber nur für den Notfall geeignet. Ich persönlich
nutze alte Lötpaste zum Messinglöten im Modellbau. Fürs Rakeln taugt die
dann leider meist kaum noch. Deshalb ist sie bei uns im Prototypenbau
nicht mehr brauchbar. Es gibt aber auch Pastengebinde, die sind
2-Komponentig. Ich hatte letztens für eine Starrflex anwendung mit
speziellen, Hitzeempfindlichen Bauteilen, eine Bismuthaltige Lötpaste
gekauft, das war ein Tütchen mit 2 Kammern: Einmal die Lotkügelchen und
in der 2. die Flussmittelpaste. Durch kneten des Tütchens vermischten
sich beide Komponenten, anschließend öffnete man das Tütchen und hatte
einwandfreie Paste. Das geht natürlich nur bei Kleinstmengen. Aber ich
vermute, dass es hier auch um ebensolche geht und nicht um 1kg Gebinde.
Vielleicht mal danach Ausschau halten. Auf jeden fall würde ich die
abgelaufene Paste reklamieren.
