Terminierung von Datenleitungen
OP #6823444
Warum muss ein ISDN-Bus mit 100-Ohm-Widerständen terminiert werden
und ein Ethernetanschluss (Netzwerk RJ45) nicht?
Sind die offenen Buchsen an Routern und Switchen nicht auch mögliche
Reflektionsstellen?
Und was ist, wenn Netzwerkkabel angeschlossen sind,
wo das andere Ende offen ist?
#6823482
Nein so funktioniert ein Switch nicht, nochmal es ist kein Bus. Jeder
Port ist für sich eine Punkt zu Punkt Verbindung, Pakete die an einen
anderen Port sollen werden intern geroutet, abseits vom physical Layer
des Ethernet ports. Wie soll das an einem Switch funktionieren der neben
TP auch noch LWL hat?
OP #6823485
Ich meine einen "blöden" Switch,
der nur RJ45-Buchsen hat und unmanaged ist.
Dort gehen die Datenpakete an alle Ports,
egal ob beschaltet, unbeschaltet oder mit offenem Kabel.
Eventuell angeschlossene Geräte nutzen ja nur die Datenpakete,
die an ihre IP-Adresse geschickt werden ...
Gast #6823489
Ändert nichts daran dass jeder Port mit seinem Gegenpart eine Punkt zu
Punkt Verbindung hat.
Das was du meinst sind (waren) Hubs (bis max. 100Mbit).
Die haben alle empfangenen Pakete an alle Ports verteilt, waren aber
auch aktiv und daher (elektrisch gesehen) Punkt zu Punkt.
#6823490
Nehmen wir mal an ich habe einen 5-Port Swicht an Port 1 hängt ein
Teilnehmen mit der IP 10.0.0.1 und an Port 2 einer mit 10.0.0.2
Wenn ich jetzt von Teilnehmer 1 eine Anfrage an an Teilnehmer 2 Schicke
dann werden die Pakete von Port 1 an Port 2 gesendet an den restlichen 3
Ports die offen und ohne Teilnehmer sind wirst du keinen Datentransfer
sehen.
Gast #6823491
Klar, das ist seine Aufgabe.
> an den restlichen 3
> sehen.
Der Switch weiß dass die Ports offen sind, warum sollte er denn dort
auch was senden?
OP #6823660
An welcher Stelle sind denn die offenen Buchsen am Router/Switch
abgeschlossen?
Und was passiert dann mit der Impedanz, wenn wirklich ein Gerät
daran angeschlossen wird, welches auch noch eine Eingangsimpedanz hat?
Das wäre dann ja eine Art Parallelschaltung.
> Kevin
> sehen.
Aber er wäre auch dort vorhanden, wenn dort die 10.0.0.3 angeschlossen
wäre.
Nur, dass die 10.0.0.3 die Pakete bloß mithört und nicht für sich
annimmt.
Gast #6823673
Robert M. schrieb:
> Selbstverständlich ist auch Ethernet mit 100 Ohm abgeschlossen.
Mich wundert, dass die Antwort erst so spät kam.
Da man bei Ethernet die Gerät immer nur an den Enden des Kabels
anschließt, sind die Abschlusswiderstände immer fest verbaut.
Bei ISDN kann jedoch auch Geräte zwischen den Enden anschließen, dort
entfallen die Abschlusswiderstände. Deswegen sind sie dort einstellbar
(an/aus).
Auch Switche senden alle Pakete Pakete an all Ports, wenn sie
a) Durch ein Debugging Tool in den promiskuitive Modus geschaltet
wurden, oder b
b) Noch nicht wissen, an welchem Port sich das Ziel-Gerät befindet
Gast #6823716
> (an/aus).
Das war bei Ethernet zu Zeiten von Yellow- und Koax-Kabeln auch (noch)
der Fall.
Heute ist Ethernet nur mehr logisch ein Bus, elektrisch hingegen immer
Point-to-Point.
> wurden, oder b
Womit sie aus der Logik gesehen zu einem Hub werden.
Hmm, loten sie nicht vorher via ARP bzw. NDP aus wohin sie senden
sollen?
Gast #6823728
> sollen?
Nein. Dei meisten Geräte starten direkt nach dem Start irgendwelche
Kommunikation (z.B. DHCP). Dadurch erfährt der Switch, wer an welchem
Port hängt.
Aber bei Geräten die das nicht tun, weiß der Switch erstmal nicht, wer
an welchem Port ist. Beim ersten Verbindungsaufbau zu diesen Geräten hin
sind dann erstmal alle Ports aktiv.
#6823731
Andreas M. schrieb:
> Störung des Datenaustausches und damit verminderte Bandbreite,
> weil viele Datenpakete mehrmals übertragen werden müssen, bis sie
> ungestört ankommen?
Welcher Datenaustausch? Wenn auf der Gegenseite niemand dran hängt,
können sowieso keine Daten ausgetauscht werden. Und wenn jemand dran
hängt, ist die Leitung abgeschlossen. Wo soll da also ein Problem sein?
>> sehen.
> wäre.
> annimmt.
Nur bei einem Hub. Ein Switch sendet es nur an das jeweilige Ziel.
> abgeschlossen?
Was meinst du damit? Jede davon wird über ihren jeweiligen Übertrager an
irgendwelche Pins eines Chips gehen.
Ja, die beiden Geräte, also Port des Switches und das daran
angeschlossene Gerät sind im Prinzip parallel geschaltet. Wie bei jeder
elektrischen Schnittstelle.
OP #6823769
> Schau dir mal diese Bilder an:
> https://www.microchip.com/forums/m697983.aspx
> Hier sind es die 2·49,9 Ω Widerstände, welche die Rx und Tx
> Leitungspaare terminieren.
Richtig.
Das sind die Widerstände für die Quelle.
Und wo sind bei offenen Buchsen oder einem angesteckten Kabel
die Widerstände für das Ziel?
Erst wenn die dran sind, herrscht Anpassung.
Sonst Reflektionsstelle.
#6823792
Andreas M. schrieb:
> Richtig.
Nirgends weil der Switch weiß das dort physikalisch kein Gerät dran ist
und deshalb dort auch nichts gesendet wird ....
Erst nach dem anstecken und der Autonegotiation wird dort etwas
gesendet. Und dann hängt ein Gerät mit der gleichen Terminierung wie die
im Switch dran.
Bei dir wundert mich auch oft vieles ;)
Vielleicht weil die Frage war wie es bei offenen Leitungen aussieht und
die sind faktisch nicht (komplett) terminiert weil sie es nicht sein
müssen.
OP #6823804
> im Switch dran.
Und wie testet denn der Router/Switch/Hub,
ob an der jeweiligen Buchse was angesteckt wird?
Er sendet dazu (in der Hoffnung auf Antwort)
bestimmt regelmäßig ein paar Pakete an die Buchse,
an der aber in diesem Moment noch nichts terminiert ist, oder?
#6823825
Kevin M. schrieb:
> https://en.m.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation
Die Autonegotiation arbeitet mit super langsamen Pulsen, da
interessieren dich Reflexionen genau gar nicht.
Abgesehen davon würden Reflexionen auf einem Port die anderen nicht
beeinflussen, da sie absolut nichts miteinander zu tun haben. Die Pakete
werden durch einen SoC von einem zum anderen Port geschaufelt. Wenn du
einen µC mit zwei CAN Schnittstellen hast, beeinflusst ein nicht
terminierter CAN Bus ja auch nicht den anderen.
(Firma: egal) #6823839
Andreas M. schrieb:
> Er sendet dazu bestimmt regelmäßig ein paar Pakete an die Buchse
> (in der Hoffnung auf Antwort),
> an der in diesem Moment noch nichts abgeschlossen ist, oder?
Zum wiederholten mal. Lese das mit der Autonegotiation mal durch:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation
Wenn die Leitung offen ist kommt halt nichts oder irgend ein
reflektierter blödsinn zurück aber eben keine gültige Antwort.
Ergänzung:
Schaue dir mal an was selbst so ein Chip aus der 10€ Geräteklasse alles
für Funktionen besitzt (vorallem Bild 1-1 und 3-3):
- https://www.mouser.de/datasheet/2/268/00002246A-1138390.pdf
Gast #6824002
Bei offenen Buchsen sind Rx und Tx beide terminiert, wie gesagt direkt
hinter dem Übertrager.
Wenn du ein loses Kabel einsteckst, ist die Terminierung nicht mehr in
Ordnung, nämlich am offenen Kabelende. Das stört niemanden, weil das
offene Kabel keine funktionierende Übertragung zustande bringen muss.
Gast #6824122
Ja. In Summe waren es 3 Fehlannahmen im OP:
1) beim Switch ist jede Buchse separat (nicht elektrisch parallel)
2) wenn nichts angeschlossen, oder ein leeres Kabel, dann sind
Reflexionen egal
3) "Reflexionen" sind bei kurzen Abzweigungen die falsche Metapher. Das
suggeriert, dass das offene Ende das Problem wäre, wie z.b. bei einer
Reflexfolie.
Das Problem ist aber proportional zur Kabellänge. Selbst wenn 10 RJ45
Buchsen in 10 cm Abstand parallel wären, das macht bei Ethernet nichts
aus.
1zusatzlicher Kabelschwanz von 100m schon eher.
