Mehrstufiges Spannungskonstant-Gerät Aufgabe
OP #6823714
ich habe heute in einem Buch eine Schaltung entdeckt, die wohl mehr
Denkaufgabe als praktisch sinnvoll ist (siehe Anhang).
Ich verstehe die Schaltung an sich schon, nur gibt es dazu noch eine
erweiterte Aufgabe:
„Was geschieht, wenn der Arbeitswiderstand von T3 - hier RE3 - in den
Kollektorkreis von T3 geschaltet würde (RC3 ist gestrichelt
eingezeichnet), der Emitter von T3 direkt an Minus liegt und die Basis
von T1 an den Kollektor von T3 gelegt wird?“
Im Moment ist es ja einfach eine Darlington Schaltung, die erfüllt die
Schaltung nach dieser Modifikation noch ihren Zweck? Irgendwie komme ich
da auf keinen grünen Zweig...hat jemand dazu Ideen?
LG
Gast #6824230
In dem Fall wäre T3 abhängig vom Strom durch R3 stets angesteuert und am
Ausgang läge T3s Kollektorspannung abzüglich V_BE von T1. T2 könnte
niemals in die Regelung eingreifen, da dessen Kollektor die V_BE
Spannung von T3 nicht unterschreiten kann.
#6824979
Die Schaltung soll beim Einschalten  verzögert Spannung liefern, durch
das RC-Glied mit R4 und C.
 Erst wenn  U an C so hoch ist, dass die Ube von T3 ausreichend ist,
kann der Spannungsregler arbeiten.
Denk Dir nur C weg und R3+R4 als einen Widerstand, dann hast du die
einfache übliche Schaltung.
#6825095
Diese Schaltungslyrik am Beginn des threads ist kaum zu verstehen.
Mal doch einfach ein Schaltbild von der von dir vorgesehenen Schaltung.
Da wirst du wohl selbst sehen, dass eine Funktion der Schaltung kaum
möglich ist.
Abgesehen davon: in der von dir vorgesehenen Schaltung wird das Signal
durch T3 invertiert und aus dem Ganzen wird entweder ein
Rechteckoszillator oder eine Kippschaltung.
