Hi, ich überlege mir ein neues "Handtool" zu kaufen. Einsatzzweck ist im RC-Modellbau und eben Elektronikbau, 90% Bohren und vlt. 10% Schleifen. Momentan habe ich für feinere Sachen eine uralte 12V Mini-Bohrmaschine: https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/124234559450_/Minibohrmaschine.jpg Für etwas größere Sachen nehme ich den Akkuschrauber, was jedoch relativ unhandlich ist und deshalb oft zu ungenauen Bohrungen führt. Schleifen tue ich per Hand ;-) Die Proxxongeräte, z.B. IBS/E oder FBS240/E, sehen ja nicht schlecht aus, ich frage mich allerdings, ob diese auch irgendwie Bohrer >3,2mm aufnehmen können? Selbst in meine alte 12V Gurke passen Bohrer bis ca. 8mm. Ich habe auch noch kein Gefühl für die Drehzahl. Die Proxxon-Teile können ja minimal 5000U/min. Ist das für manche Werkstoffen, z.B. Plexiglas, schon zu schnell? Oder sollte ich nach etwas anderem schauen? Gruß Markus
Mit dem Akkuschrauber bist du bzgl. Drehzahl und Drehmoment eigentlich schon genau richtig für große Bohrer. Vielleicht ist ein neuer handlicher Schrauber mit Brushless Motor was für dich?
Markus M. schrieb: > Mini-Bohrmaschine Uff, also so ein IBS ist eine ganz andere Hausnummer was Durchzugskraft und Laufruhe betrifft. Aber handgeführt zum Bohren ? Eher nix, man will einen MBS200 Bohrständer, sonst eandert das Loch sonstwohin. Es gibt Bohrer grösseren Durchmessers als 3.2mm, trotzdem mit 3.2mm Schaft. Ich kenn da nur Vollhartmetall, auch das ist handgeführt eher nix. IBS ist vorzuziehen nicht wegen Aluguss-Front, sondern weil das Spannzangenfutter gleich dabei ist und nicht das Schnellspannbohrfutter, was für solche Drehzahlen nix taugt. Allerdings gibt es die Spannzangen auch zum FBS und bleibt in der Summe billiger. Keines der Geräte ist für Dauerbelastung. 5000 als Drehzahl in Plexiglas passt nur für Löcher unter 3mm. Aber wichtiger als Drehzahl ist der zur Drehzahl passende Vorschub, und so schnell, wie der Vorschub bei hoher Drehzahl sein müsste, kannst du die Bohrmaschine da gar nicht durchschiessen.
Markus M. schrieb: > ch frage mich allerdings, ob diese auch irgendwie Bohrer >3,2mm > aufnehmen können? Nicht wirklich. Was auch mechanisch kein Sinn macht. Das Problem ist, das ein dickerer Bohrer ein Problem hat mit ca. 30.000 Umdrehungen pro Minute. Wie oben schon gesagt. Du bist eigentlich schon richtig da wo du bist.
Das Verhaltnis von Drehzahl zu kraft ist bei den Teilen zu unguenstig. Selbst 3mm sind fuer so eine Proxxon eignetlich schon zu viel. Theoretisch koenntest du dir das Teil hier holen: https://www.proxxon.com/de/micromot/28690.php (MIS 1) Der hat ein Getriebe. Ich wuerde dir aber auch dringend davon abraten weil die Einschalttaste maximal unguenstig platziert ist. Olaf
Markus M. schrieb: > Die Proxxongeräte, z.B. IBS/E oder FBS240/E, sehen ja nicht schlecht > aus, ich frage mich allerdings, ob diese auch irgendwie Bohrer >3,2mm > aufnehmen können? Ich habe hier einen IBS/E. Um die Antwort kurz zu machen: Es geht nicht, und Du willst das auch nicht. Es ist ein Drehzahlgerät und kein Drehmomentgerät. Bei 5000 U/min ist kaum noch Moment vorhanden. Es gibt zwar VHM-Bohrer mit abgedrehten Schaft (3,2mm), aber VHM und handgeführte Geräte passen nicht besonders gut zusammen.
Ich habe noch eine alte "Baby-Drill" von der Fa. Marx. Läuft mit 12 V und hat ein Zweigang-Getriebe. 2000 und 8000 Upm. Die langsame Geschwindigkeit ist ideal zum Kunststoff-Fräsen, z.B. mit dem 10 mm Scheibenfräser von Proxxon. Schade, dass sowas nicht mehr hergestellt wird. Probier mal so eine alte Handbohrmaschine mit Kurbel (z.B. sowas: https://www.ebay.de/itm/124906567817). Von 1,5 bis 4 mm geht die echt gut! Man hat Gefühl und die Bohrlöcher wandern nicht (wie beim Akkuschrauber).
> Scheibenfräser von Proxxon. Schade, dass sowas nicht mehr hergestellt > wird. Wie kommst du darauf? Proxxon hat auch noch die BFW40. Allerdings ist das Teil eher fuer den Bohrstaender. Koennte ich mir nur schwer vorstellen es in der Hand zu halten. Aber immerhin, 8mm Aluminium kann man damit gerade noch bohren obwohl die kein Getriebe hat. Aber eigentlich ist die Verwendung einer Bohrmaschine doch am sinnvollsten wenn man bohren will oder? So ein Bosch GSR12V ist ein wackeres kleines Kerlchen. Damit wuerde ich mich alles zu bohren trauen ausser VH Bohrer. Olaf
Olaf schrieb: >> Scheibenfräser von Proxxon. Schade, dass sowas nicht mehr hergestellt >> wird. > > Aber eigentlich ist die Verwendung einer Bohrmaschine doch am > sinnvollsten wenn man bohren will oder? So ein Bosch GSR12V ist ein > wackeres kleines Kerlchen. Damit wuerde ich mich alles zu bohren trauen > ausser VH Bohrer. Ja, genau so einen nehme ich momentan für alles, wo die 12V Minibohrmaschine zu schwach ist. Okay, also es sieht so aus, als ob die Hauptanwendung für die Proxxonteile eher das Schleifen/Polieren/Gravieren etc. ist, eher weniger das Bohren. Also bliebe es dann auch mit dem Proxxon bei der Aufteilung zwischen "Feinbohren" <= 3mm und dem größeren mit dem Akkuschrauber.
Markus M. schrieb: > die > Hauptanwendung für die Proxxonteile Sehe ich persönlich im Bearbeiten von feinen Teilen, Also Modellbau etc. Und ich LIEBE Proxxon. Habe da schon einige 100 Euro gelassen. Eigentlich sind die meisten Teile im Bereich DREMEL anzusiedeln. Jedenfalls alles aus den Poxxon-Hauptkatalog mit den Micromot-System drin. Die andere habe ich mir nie angesehen. Für die größeren Sachen habe ich mir ein Akku-Schrauber von Einhell gekauft. Preiswert und macht was er soll. Muss aber auch kaum arbeiten das Teil ;)
