3S Lipo Akku vor Tiefenentladung schützen
OP (Firma: Privat) #6825720
ich bin auch auf der Suche nach einer Schaltung (zum selber löten aber
auch gerne fertig zum kaufen) womit ich einen 3S Lipo Akku vor
Tiefenentladung schützen kann.
Hintergrund ist, das sich meine Frau einen sehr schönen
Badezimmerspiegel mit Touch Sensor und LED Hintergrundbeleuchtung
ausgesucht hat, nur haben wir im Bad keinen Stromanschluss über dem
Waschbecken. Also habe ich den Spiegel so umgebaut, dass er mit einem 3S
Akku, der jetzt statt des 12V Netzteils auf der Rückseite des Spiegels
angebracht ist.
Damit jetzt aber durch den Touch Sensor, der ständig 2mA zieht, der Akku
nicht tiefenentladen wird, bin ich da auf der Suche nach einer
geeigneten Schaltung.
Die meisten Sachen, die ich bisher gefunden habe beziehen sich eher auf
den Modellbau und schalten dann den Controller ab oder regeln den PWM
Impuls runter, das bringt mit hier aber nicht viel.
Falls jemand dafür eine Idee hat, wäre ich überglücklich.
Und falls jemand ein USB Ladegerät kennt, mit dem man über den Balance
port auch einen 3S Akku laden kann, dann könnte ich sogar eine
Lademöglichkeit in den Spiegel per USB Buchse integrieren und muss ihn
zum laden nicht immer abnehmen.
Gast #6826108
was hat der Akku für Werte? Spannung?
wenns 3v7 sind, benutz doch einfach die TP4056 -Ladeschaltung... Die
lädt solche Akkus... Und wenn kein Stromanschluss im Bad hast (was isn
das für ne Wohnung ohne Strom im Bad? Holzhütte im Urwaldbusch? Toilette
vlm Straßenbau? - krass), benutz ne Powerbank fürs Laden.. obwohl, die
is ja auch irgendwann leer... oh krass ey...
(Firma: egal) #6826215
Und was stört dich an den tausenden fertigen BMS die es für sowas gibt?
Was ist deine spezielle Anforderung die diese nicht erfüllen?
So als suchbegriffe:
- "bms 3s"
- "Over discharge protection"
Auf die schnell einfach mal der erstbeste Link:
https://www.akkuteile.de/schutzelektronik/18650/3s-pcb-keeppower-xzd-3s1550-schutzelektronik-26a_200505_1411
- https://www.digikey.com/en/maker/blogs/lithium-ion-cell-protection
Gast #6826344
Michael X. schrieb:
> Die meisten BMS haben Schaltschwellen für LiIon. Lipo sollte niht
> so tief entladen werden.
So so.
Wenn es nach den ewigen Verschwörungstheoretikern, Bedenkenträgern und
fake news Verbreitern wie dir geht, sollte man Akkus am besten gar nicht
verwenden, gar nicht laden oder entladen damit sie am längsten Leben.
Der Hersteller ist dann doch etwas klüger als du und weiss genau was
seine Akkus mit der Chemie vertragen und nennt 2V als
Entladeschlussspannung und spezifiziert damit auch die Kapazität,
LiFePo4 dürfen unter Belastung gar bis 1.6V entladen werden.
Ach, ich vergass, alles Lügen die der Hersteller nur verbreitet um die
Umsätze hochzutreiben, glauben die Verschwörungstheoretiker.
https://a123batteries.com/product_images/uploaded_images/26650.pdf
Da macht jeder LiIon Schutz schon vorher zu.
OP (Firma: Privat) #6826469
danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich das richtig, das ich dann
an das Board die Kabel von dem Balance Port anschließe und an dem
Ausgang sowohl die Spannung abgreifen, als auch aufladen kann?
Folgenden Akku habe ich in dem Spiegel im Einsatz:
https://www.amazon.de/dp/B086JP8T4H/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DY4CDFWV36BPM7M8B916?_encoding=UTF8&psc=1
Und zum Laden, was bräuchte ich da für eine Spannung, 12,6V?
Würde es mit einem Spannungswandler von 5V (USB) auf 12,6 V
funktionieren? Die längere Ladezeit aufgrund des geringen Stroms wäre
hier kein Problem.
Gast #6826495
Es gaebe noch Platinen mit aktiven Balancer plus Über- &
Unterspannungsschutz. So etwas wuerde ich vorschlagen zu verwenden.
Das Ladegeraet mus CCCV koennen. Dh Strombegrenzung und
Spannungsbeschraenkung muss das Ding koennen. Ein reines
Festspannungsnetzteil scheidet daher aus.
OP (Firma: Privat) #6827077
danke für die vielen Antworten.
In unserem Bad ist schon Strom, nur halt nicht über dem Waschbecken und
meine Frau würde mich killen, wenn ich da anfange Kabel zu ziehen.
Und den angegebenen Akku habe ich bereits.
Ich würde dann erstmal zwischen die Beleuchtung und den Akku das Board,
was H. H. mir empfohlen hat zwischen schalten.
Aufladen würde ich ihn dann halt wie bisher, in dem ich den Spiegel ab
nehme und am speziellen LiPo Ladegerät lade.
Für die Zukunft wäre es natürlich schon schöner, wenn ich in der ecke
ganz dezent eine Micro-Usb Buchse anbringen könnte, so das man ihn mit
dem Handy Ladekabel aufladen kann.
#6827149
Auch, wenn ich viele Beiträge, die unter diesem Namen gepostet werden,
schätze, ist dies eher daneben: es handelt sich um einen Akku aus dem
RC-Bereich – und diese Akkus sind nach dem Entladen auf 2V/Zelle im
günstigen Fall platt, und blasen sich beim Versuch, sie weiterzunutzen,
wie ein Kugelfisch auf, oder aber sie sind Kandidaten für chinesisches
Roulette (sprich: geschädigte Akkus weiternutzen, bis sie tatsächlich
platzen – wenn’s mit Flammenerscheinung geschieht, hat man den
Hauptgewinn bekommen).
Die Hersteller sind in der Tat so schlau, die Entladeschlussspannung mit
3-3,2V unter Last anzugeben, und die RC-Leute sind sich dessen meist
bewusst – aber jemand, der ’ne Badezimmerleuchte damit betreiben will,
und daher hier fragt, ist’s möglicherweise nicht. Deswegen halte ich es
für eine eher schlechte Idee, ohne Kenntnis des konkreten Akkus was von
2V/Zelle zu posten.
Bevor jetzt „Verschwörungstheoretiker!!k“ kommt: ich unterlag anfangs
dem gleichen Irrtum, und hab die Akkus auf 2,5V/Zelle leergeflogen –
kannte man ja von den Li-Ion, die man so nutzt. Nach dem dritten Laden
war der Akku rund, und damit 30€ weg.
Ansonsten: Der verlinkte Akku ist für den Einsatzzweck die so ziemlich
am wenigsten geeignete Bauart, die man sich dafür besorgen könnte, btw.
– wie schon dargelegt, mögen sie keine tiefen Entladungen, aber sie
mögen es auch nicht, längere Zeit mit Zellenspannungen über 4V
rumzuliegen (wie es bei einer Spiegelleuchte der Fall wäre, wenn man mal
von der Nutzung von LED-Lampen ausgeht. Für Halogen wär’s hingegen ein
guter Akku). Außerdem haben sie keinerlei eingebauten Schutz, und ein
Kurzschluss wird zu eindrucksvollen Effekten führen, die jedoch keiner
im Haus sehen möchte.
Besser wäre, sich etwa einen LiFePO₄-Akku zu holen. Die gibt es dann
auch mit eingebautem BMS, und je nach Auslegung gibt es sie auch mit
integrierter Ladeschaltung.
Gast #6827201
Oh, genau so einen hatte ich verlinkt.
Aber du hast recht, er schrieb LiPo, nicht LiFePo.
Also habe ich das falsche Datenblatt mit der falschen Spannung.
Das richtig zu seinem Akku passende habe ich zwar nicht weil er ihn
nicht genannt und nicht verlinkt hat, aber:
Jacob L. schrieb:
> 3S Lipo Akku
Eigentlich enthalten die in 99% der Fälle schon eine SchutzschaltungscPC
gegen Tiefentladung und Überladung und Kurzschluss.
Jack V. schrieb:
> es handelt sich um einen Akku aus dem RC-Bereich
Das wären die einzigen ohne Schutzschaltung. Damit man mehr Strom
entnehmen kann, als der Überstromschutz sonst zulässt. Ja, nach
Salamischeibe 3:
Er braucht nicht mehr Strom, also tut es eine normale Schutzschaltung,
für LiIon (3.6V Akkus) oder LiPoly (3.7V Akkus), denn nun landen wir
wieder beim Humbug:
LiPo sind die üblichen Smartphoneakkus, werden teilweise bis 4.5V
geladen (ja, Samsung hatte dann Probleme) und natürlich bis 2.5V
entladen und halten das jahrelang aus.
Aber du hast schon recht, Modellbauakkus sind oftmals nicht so
qualitätsvoll, da gilt ja Hauptsache billig, und manche empfehlen laut
Datenblatt nur 3V Entladespannung und Lagerung unter 4V.
Jack V. schrieb:
> ich unterlag anfangs dem gleichen Irrtum, und hab die Akkus auf
> 2,5V/Zelle leergeflogen – kannte man ja von den Li-Ion, die man so
> nutzt. Nach dem dritten Laden war der Akku rund, und damit 30€ weg.
Ja, die chinesische Billigware.
Zusammenfasend: mein Datenblatt war falsch, von LiFePo statt LiPo, er
soll den Akku so behandeln wie es im Datenblatt für SEINEN Akku steht,
dummerweise hat er sich den billigsten NoName Scheiss von Amazon gegönnt
zu dem er kein Datenblatt hat. Mit 3V (statt den 2V eines LiFePo) liegt
er auf der sicheren Seite.
#6827678
Nein. Die Zellen sind schlicht auf andere Parameter optimiert,
namentlich: Entladen mit 45C (die Angabe ist technisch nicht korrekt,
hat sich so aber eingebürgert; bei 5Ah wären’s hier also 225A, oder
knapp 2,5kW) und darüber, Laden mit bis zu 5C (entsprechend 25A, oder
roundabout 280W). Bei den Werten würde ein Akku der Bauart, wie sie in
Smartphones verbaut werden, gleich beim ersten Versuch seine Form in
Richtung kugelrund ändern, wenn die Schutzschaltung nicht direkt
dichtmachen würde.
Chinesische Billigware ist noch wieder was Anderes: die mögen zum Teil
am liebsten überhaupt nicht genutzt werden.
#6827743
Es ist nicht mal der Billigste; https://hrbusa.com/ ist auch nicht
direkt „NoName“, und manche Leute sind recht zufrieden damit (einfach in
den einschlägigen Foren schauen). Nur hier ist’s halt der völlig falsche
Akkutyp.
(sorry für Doppelpost, editieren/ergänzen war leider nicht mehr möglich)
Beitrag #6827776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6827880 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6827886 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6827893
Im Hinblick auf einen anderen Thread zu LiAkkus, kann ich Dir Jacob nur
raten die Warnungen von Jack sehr ernst zu nehmen. Er ist Jemand der
garantiert nicht die Gefährlichkeit von Li-Akkus überschätzt und
übertreibt.
Beitrag #6827979 wurde von einem Moderator gelöscht.
