Videoübertragung Frames per Ethernet
Gast #6826655
Ich habe eine Platine welche mit verschiedenen digitalen Videosignalen
arbeitet. Beispielsweise HDMI. Nun wäre es interessant ab und zu ein
Frame dieses Videosignales per Ethernet anzuschauen. Kennt einer von
euch ein fertiges IC welches in der Laage ist ein Bild eines Frames über
Ethernet zu übertragen?
Könnt Ihr mir Tipps geben wie man das am besten machen könnte und
welches Protokoll geeignet wäre?
Danke
Gast #6826904
Mir sind Custom-Lösungen mit Cavium-SoCs (veraltet) oder FPGAs bekannt,
die sowas können.
Am andern Ende kann man sich mit VLC den Stream angucken.
Praktikabel ist da h264 oder mjpeg. Immer eine Frage der Latenz.
Warum keine Fertiglösung? Mehr Butter bei die Fische, bitte.
Gast #6827141
Ich hab eine vorgegebene Videoquelle welche Ich verwenden muss. Diese
wird auch nicht wirklich benötigt, Ich benötige andere Teile des
Signales. Aber der Wunsch ab und zu einen Frame zu sehen um zu prüfen ob
die Videodaten da sind ist da. Und remote geht das am besten wenn Ich
das über Ethernet kann.
Da Ich das Rad nicht neu erfinden will habe Ich gehofft Ich finde ein
fertiges IC was dies mit überschaubarem Aufwand hinbekommt.
Wenn es bezahlbare FPGA Lösungen gibt für welche die Konfiguration
bereits vorhanden ist wäre dies auch denkbar.
Gast #6827146
HDMI Splitter der ein nicht HDCP geschütztes HDMI Signal duplizieren
kann.
Das zweite HDMI-Signal mit einer HDMI-USB-Captur-Card aufnehmen (PC /
RPi / oder sonst was) und dann als Ethernet Stream aussenden.
#6827239
Moin,
Da gibts sogar fertige Produkte, die das hinbekommen.
Guck mal nach "HDMI IP Streaming Encoder" oder sowas in der Art.
Wenn du sowas hast und aufschraubst, wirst du feststellen, dass da eher
so 5..10 ICs drinnen sind, die und deren Datenblaetter teilweise nur mit
unueberschaubarem Aufwand einzeln erhaeltlich sind. Vom Preis ganz zu
schweigen.
Gruss
WK
Gast #6827255
> bekannt,
> die sowas können.
Ethernet/TCP + h264 im FPGA. Viel Spaß. Läuft dann in 5 Jahren.
Gast #6827272
Läuft jetzt schon auf einem Lattice-Stereo-Visionkit. Nutze allerdings
MJPEG. Ansonsten: hardh264 (siehe github) lässt sich auch einbauen,
benötigt allerdings externes RAM.
Gast #6827279
> Diese
Wenn du HDMI hast, nimm oben besagte Splitterlösung her.
Wenn du was zurechtschneidern musst und nur Einzelframes brauchst, geht
auch irgend ein gut dokumentiertes Kamerabrettle was einen
General-Purpose-Video-Eingang hat (STM32, imx6, usw.)
Der Rest ist dann etwas Gefummel mit v4l2-Tools. Um dir da helfen zu
können, musst du allerdings mehr zum Videosignal (Sensor) ausplaudern.
#6827329
Gibts nicht.
Schau hier:
https://pikvm.org/
Da kannst Du ein HDMI-SIgnal über einen Webbrowser beobachten. Die
Rechnersteuerung usw brauchst Du nicht zu benutzen.
Das ist eine der günstigeren Lösungen. Fertige Kisten können durchaus
600€ und mehr kosten.
fchk
