Kann 5GHz-Richtfunk Walkie Talkies stören?
OP #6826731
ich habe vor ein paar Monaten bei einer Veranstaltung mitgeholfen, wo
wir eine WLAN-Richtfunkstrecke mit 2xTP-Link CPE510 im Einsatz hatten um
ca. 300m zu überbrücken.
Das hat auch (abgesehen von dem Fakt, dass sich nach einer Zeit der
Empfänger gedreht hat) super geklappt.
Das einzige Problem war nur, dass wir Walkie Talkies im Einsatz hatten,
die ständig Störsignale empfangen haben. Sobald jemand etwas auf dem
Kanal gesendet hat waren die natürlich weg.
Wir haben lange gerätselt was das Problem gewesen sein könnte, letztens
kam uns der Gedanke dass der Richftunksender genau in die Richtung
gestrahlt hat, wo wir unsere ganze Technik aufgebaut hatten und damit
auch die meisten Störsignale.
Oft hat es geholfen entweder den Kanal zu wechseln oder das
Walkie-Talkie ein wenig zu bewegen. Die Störsignale waren auch nicht auf
allen Walkie-Talkies gleich, manchmal war es nur eins was die Signale
empfangen hat.
Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass der 5GHz-Richtfunk die Signale
gestört hat? Ich rede nicht von unwahrscheinlichen Fällen, es war
ständig.
Sonst kann ich mir kaum etwas vorstellen, was das Signal gestört haben
könnte. Außer unserer Technik (Störquellen da kann ich natürlich nicht
ausschließen) war eigentlich nichts besonderes elektronisches in der
Nähe was Störsignale senden könnte.
Achso: Wir hatten ebenfalls Probleme mit 2,4GHz-Wlan und einer
Mikrofon-Funkstrecke. Es waren zwar nicht gerade hochwertige
Walkie-Talkies aber ich denke nicht, dass das der einzige Grund ist.
Gast #6826759
Timon M. schrieb:
> manchmal war es nur eins was die störenden Signale empfangen hat.
Je nachdem wie schlecht das Eingangsteil aufgebaut ist, kann es auch von
anderen Frequenzen und stärkeren Signalen zugestopft oder zugeregelt
werden.
#6826789
Ein Blick hier rauf
https://www.tp-link.com/de/business-networking/outdoor-access-point/cpe510/
(runterscrollen bis zur Bild mit der Richtcharakteristik) zeigt das die
Richtcharakteristik nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist wie man bei dem
Begriff Richtfunk meinen könnte. Da wird doch recht breit abgestrahlt.
Zumindest wenn man dem Marketing-Bild glauben darf.
Also ja, eure Richtfunkstrecke strahlt in Vorwärtsrichtung ganz
anständig in der Gegend rum und es ist möglich dass sie irgendwo
einstrahlt.
OP #6826829
> werden.
Das hatte ich mir schon fast gedacht. Heißt das, dass es mit besseren
Funkgeräten durchaus besser funktionieren könnte?
> einstrahlt.
Das ist mir klar, vor allem weil wir an der Stelle wo wir das Problem
hatten genau hinter dem Empfänger waren (mit 2 Wänden dazwischen).
Worum es mir aber vor allem ging, ist die Frage ob ein 5GHz-Signal eine
andere (Walkie-Talkie-)Frequenz stören kann. Das wurde ja im Prinzip
aber schon von @oszi40 beantwortet :)
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese Störung zu eliminieren? Eine
Option wäre bestimmt mit weniger Leistung zu senden, oder?
Gast #6826858
Auf welcher Frequenz sollen sie denn empfangen und wie gut ist die
Selektion im Empfänger?
Um zu prüfen, ob die Richtfunkstrecke die Störungen verursacht, kann man
sie einfach mal mehrfach ab- und wieder einschalten.
Gast #6826862
Timon M. schrieb:
> Eine Option wäre bestimmt mit weniger Leistung zu senden, oder?
Das hast du doch hoffentlich sowieso getan, wenn ihr nur 300m
überbrücken wolltest. Wenn die angegebenen 15km stimmen, müsstet ihr für
300m mit 1/2500 der Leistung auskommen, d.h. ihr müsstet um 34dB runter
drehen können.
Gast #6826870
Hallo
wobei gar nicht mal das 5GHz Signal - oder die "gewollt" (im Rahmen der
Zulassung) nebenher erzeugten HF Frequenzen die störenden
Beeinflussungen bedingt haben müssen.
Irgendwelche Schaltwandler, Frequenzen vom Digitalteil (da steckt ja
sehr viel Digitaltechnik, wahrscheinlich sogar ein kleiner Computer,
eventuell sogar ein kleines Betriebssystem dahinter.
Das sowas die Walkie talkies störend beeinflusst (welche Frequenz
eigentlich? - "Klassisches 27MHz und die dan auch noch in
Billigstausführung wird so ziemlich von alles gestört.
Bei den verschiedenen "neuen" (relativ - wirklich neu ist da gar nichts)
Allgemein zugewiesenen Freuenzen  und "Bändern" für den Sprechfunk im 2m
Bereich und den 70cm Bereich muss "man" sich schon mehr "anstengen" um
die Funkgeräte störend zu beeinflussen.
Einerseits weil die Frequenzen einfach höher liegen und vor allem weil
es bei diesen Geräten keine Billigstspielzeuge gibt (aber oft diesen
schnell nervigen öfter nicht abschaltbaren Qutierrungton, oder gar noch
schlimmer  irgendein Gedudel wenn der Sender getastet wird - man also
anfängt zu reden)
Ham
Gast #6826962
Mit 2 Wänden dazwischen bleibt von  einem 5GHz Signal nicht viel übrig
(wenn es nicht nur Zeltwände sind).
#6827256
Für 70cm gibt's die durchaus, die Billigen PMR für 30€ aus dem
Discounter. Für 2m sieht es besser aus, so lange nicht Baofeng drauf
steht.
(Firma: matzetronics) #6827674
Das hängt von der Funkstrecke ab. Rode z.B. nutzt 2,4GHz und da kann es
sicher mal zu Störungen kommen, wenn Bluetooth, WLAN oder z.B.
Rückfahrkameras von Autos in der Nähe sind.
Das ist immer ein Problem, wenn digitale und analoge Dienste sich das
gleiche Frequenzband teilen. Die Digitalstrecken können ab und zu
ausweichen, aber die analogen nur selten.
