Flankenanstieg bei Level Convertern
Gast #6828304
Hallo, ich bin gerade dabei verschiede Level Converter zu Evaluieren,
welche dann später für das Konvertieren von TTL auf RS232 verwendet
werden sollen.
Ich habe den MAX3232 und SN65C3232DR in der Auswahl. Beide funktionieren
soweit ganz gut, da bei 250K baud rate und 18m Kabel, dass Signal immer
noch richtig interpretiert wird (Es kommt das an, was gesendet wurde).
Wenn ich mir das ganze jetzt auf dem Oszi betrachte, merke ich aber
gravierente  unterschiede im Flankenanstieg.
MAX3232 ~ 551ns
SN65...~ 159ns
Ist die Behauptung richtig, dass unter der jetzigen Konfiguration (250K
baud rate und 18m Kabel) dieser Unterschied im Flankenanstieg
vernachlässigbar ist?
Danke für eure Antworten.
LG Dennis
#6828349
Wenn es geht, dann geht es.
Aber wenn ich mich im Kopf nicht verrechnet habe, hat man bei 250kbaud
für ein Bit insgesamt (Anstieg, Pegel halten zum Auslesen, Übergang zum
nächsten Bit) gerade 4µs. Da ist deine halbe µs für den Anstieg schon
nicht mehr weit weg.
Der Max ist m.W. ja auch nur bis 250kbaud angegeben im DS. Mehr würde
ich mich auch nicht trauen, wenn deine Messung stimmt.
PS: Wenn du schon misst...
Der Max erzeugt sich seine Pegel ja selbst aus den 3.3V, oder was auch
immer du hast zur Versorgung.
Diese Pegelwandler sind wohl etwas knapp gestrickt.
Vielleicht bessert sich das Bild, wenn man mehr C spendiert an seinen V+
und V-? Ich könnte mir vorstellen, daß das die Flanken etwas verbessert.
Gast #6828378
Dennis schrieb:
> Beide funktionieren
Das ist kein gutes Kriterium. 10°C höhere Temperatur und alles kann
schief gehen. Du musst wissen, wieviel Sicherheit du noch hast,
inbesondere Flankenjitter und der Unterschied t_rise vs. t_fall ist
dafür wichtig.
Zu vernachlässigen sind 25% der Bitdauer (Rise+Fall) sicher nicht. Wie
sieht es mit Potentialverschiebungen auf der Gnd-Leitung aus?
RS232 mit 250kBd auf 18m Kabel kann schon alleine zu einem Problem
werden. RS422/RS485 wäre bzgl. Störsicherheit deutlich sicherer.
Gast #6828391
Dazu kommen noch die unterschiedlichen Taktfrequenzen von Sender- und
Empfänger-UART. Dabei geht man ja gerne von idealen Digital-Signalen aus
und erlaubt bis zu 4%. Das reicht hier nicht mehr.
Andererseits hat man RS-232 absichtlich mit begrenzter Flankensteilheit
definiert, und das zu einer Zeit, als man noch garnicht wusste, wie man
EMV schreibt ;)
...solange, bis es beim Kunden in Südafrika installiert ist...
#6828411
Naja. Vielleicht sind die 18m Kabel auch außerhalb der Spezifikation
C_L=1nF für 250kBd. Auf jeden Fall ist die minimale Slew-Rate des MAX um
Faktor 3 niedriger. Das kommt also hin.
Fraglich ist auch, ob die Meßmethode paßt. Der TE sagt nicht, wie er die
Anstiegszeit gemessen hat. Von 10% .. 90%? Das paßt nicht. Der Receiver
schaltet ja schon deutlich eher. Aussagekräftiger wäre es, die
Signal-Verzögerung über Transmitter und Receiver hinweg zu messen.
