Zu großer Mosfet Gibt's das?
Gast #6828785
Guten Abend,
Ich Fall gleich mit der Tür ins Haus,
Ich habe mangels Lagerplatz nur IRLZ44 n Channel LL Mosfets auf Lager.
Jetzt muss ich damit einen 12V 3W Lüfter mit einem Atmega 8
Ein und aus schalten (KEINE PWM)
ist natürlich ein totaler Overkill, wollte eigentlich IRLML2505
nehmen, aber ich hab momentan keine.
Um das ganze bisschen zu verallgemeinern,
Kosten, Platzbedarf auf der Platine Mal aussen vor...
Gehe ich Recht in der Annahme dass es keinen zu großen Mosfets gibt
solange man mit der Gate Kapazität und Ugs TH zurecht kommt?oder handelt
man sich mit dieser überdimensionierung andere Probleme ein?
Wär super nett wenn da jemand bisschen Licht ins Dunkel bringen kann!
Gruß MK
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6828793
Nein Prinzipiell schadet es dem FET nicht wenn er nur auf "Sparflamme"
betrieben wird.
Wen wir Schaltungen bauen, geben wir (Wenn der Kunde es nicht anders
Wünscht) gerne mindestens 100% Reserve zu, sofern es die Schaltung
zulässt.
Gast #6828800
Richtig.
Die insbesondere bei PWM umzuladende Gate-Kapazität ist der grösste
Nachteil von überdimensionierten MOSFETs.
Der Sperrstrom steigt eher mit geringer UGSth, also bei LogicLevel.
Extreme Niederohmigkeit geht bei manchen Gehäusen schlechter, hat aber
mit dem Kaliber der MOSFETs nicht direkt zu tun.
Eine hohe Kapazität von Drain nach Gate kann bei hohen
Spannungsschwankungen am ausgeschalteten Drain und hochohmigen Treibern
dazu führen, dass der Drain aufs Gate zurückwirkt und den MOSFET
durchschaltet, aber das ist auch eine Folge hoher Gate-Kapazität, haben
wir also als Nachteil schon gesehen.
#6828806
> zulässt.
Nun ja, 100% Reserve sind nicht 10000% Reserve wie beim TO.
Aber egal - auch dabei gibt's eigentlich nix zu bemängeln, solange die
Schaltung nicht für irgendwas optimiert sein muß. So gesehen spricht nix
dagegen, den genannten Mosfet zu nehmen.
Manchmal können zu große Transistoren aber auch mal Vorteile bringen,
z.B. haben Leistungs-BJT's ziemlich gute Rauschwerte aufgrund ihrer rel.
großen aktiven Fläche. Könnte man also als Vorstufentransistoren in der
Analogtechnik nehmen (wenn deren rel. großen parasitären Cs keine Rolle
spielen würden).
(Firma: Funkenflug Industries) #6828839
> der grösste Nachteil von überdimensionierten MOSFETs.
Schönen guten Morgen, der TE hat extra groß hingeschrieben, daß er keine
PWM damit machen möchte.
Ich dimensioniere FETs auch immer extrem großzügig, aber ich habe
meistens richtig viel Strom, so daß die Durchleitverluste der weit
größte Teil sind. Das bißchen, was ich da zusätzlich an Treiberleistung
verliere, holt der Gewinn beim Rds(on) locker wieder auf.
Also ich sehe da kein Problem, so einen großen FET zu verwenden. Würde
ich nicht bei Serienproduktion machen, aber wenn ich aus den Teilen
"leben" muß, die gerade vorhanden sind, dann auf jeden Fall.
Gast #6828879
Hätte er sich sparen können, da kaum jemand wirklich liest.
Ich auch nicht.
> Würde ich nicht bei Serienproduktion machen,
Da musst Du auf Bauteilekosten gucken. Die Diskussion Serie gegen
Einzelstück gibt es im Forum öfter mal, beim Einzelstück  interessieren
Bauteilekosten erst, wenn diese heftig teuer sind.
In der Serie kann es auch mal passieren, dass man überdimensionieren
muß, nämlich dann, wenn das Bauteil in großen Mengen eingekauft wird,
sogenannte Vorzugsbauteile.
Bevorzugt bilde ich auch auf meine Basteleien ab: Das verwenden, was
lagerhaltig ist anstatt neu zu kaufen.
> aber wenn ich aus den Teilen "leben" muß,
Hier laufen TO-220 24A PFETs, um über einen Spannungsteiler den Akku
zwecks Spannungsmessung an den µC zu schalten, etwa Faktor 24.000
überdimensioniert. Die passen gut in Lochraster und, vor allem, ich habe
die in Menge vorrätig.
Beitrag #6828922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6828938 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6829218
Was glaubst du, warum es kleine MOSFETs gibt, wenn es keine zu großen
MOSFETs geben könnte? Einmal scharf drüber nachdenken und man weiß: Ja,
es gibt auch zu große MOSFETs. In deinem Falle aber, bei deiner
Anwendung, kann man auch den IRLZ44n nehmen, auch wenn dieser eigentich
zu groß für die Anwendung ist. Ich würde mir für solche Anwendungen bei
begrenzten Lagerplatz auch nicht extra nen neuen FET ins Lager holen
wenn ich schon sowas wie einen IRLZ44n im Lager habe.
Gast #6829240
Na und?
Besser als für jeden Furz das scheinbar ideale Bauteil zu bevorraten.
Bei geringen Stückzahlen spielt es keine Rolle, ob der Transistor 10
oder 30 Cent kostet.
Wir benutzen ja auch BC548 für Ströme unter 1 mA, obwohl der Transistor
mehr als das 100 Fache verträgt. Solange er geeignet ist, würde ich den
Begriff "Overkill" vermeiden.
Wir fahren auch gerne mit unnötig stark motorisierten Autos herum. So
what? Ein PKW mit angemessenen 40 kW wäre sogar teurer und scherer zu
beschaffen, als was derzeit Standard ist.
Gast #6829698
Falk B. schrieb:
> Lieber Dr. Sommer,
> mein MOSFET ist zu groß. Kann ich damit beim Schalten Probleme kriegen,
> vor allem wenn ich kleine LEDs schalten will?
> Irritierte Grüße
> Ein Leser
> P S Ich frage nur für einen Freund.
Aha, wie so oft.
Die Unterschiede zur elektron. Betrachtung sind nicht gerade klein.
(Bis auf die gemeinsame Relation R_Einsch zu Sperrspannung jdfs.)
