Sicherung für Netzteil gesucht
Gast #6828861
Hallo
das Netzteil meiner Festplattendockingstation hat den Geist aufgegeben.
Das Netzteil ist ein SPP34-12.0/5.0-2000 mit 12V als auch 5V. Das
Netzteil dürfte auf 40W-50W ausgelegt sein. Auf den ersten Blick ist die
Sicherung zwischen Netzbuchse und Gleichrichter schon mal hin.
Die Maße sind ~10mm x 3mm bedrahtet, axial, Glaszylinder, beschriftet
mit 3A 250V und auf dem anderer Blechdeckelchen mit 3E. Was würde man da
nehmen? Flink, träge oder mittelträge? Ich tendiere zu träge oder
mittelträge, wobei ich bei diesen kleinen Sicherung bisher gar keine
mittelträgen Exemplare gefunden habe.
Gast #6828900
Matthias S. schrieb:
> Träge. Vermutlich wird das nicht das einzige sein. Aber erstmal
> austauschen kannste ja mal.
Ah, danke. 3A träge liegen hier noch rum. Dann werde ich mal Drähtchen
anlöten und testen.
Das Netzteil hat sang und klanglos den Geist aufgegeben. Das war
eigentlich immer am Netz. Der Ein-/Ausschalter ist erst hinter dem
Netzteil an der Dockingstation. Nach längerer Nichtbenutzung ging's halt
einfach nicht mehr an. Neukauf eines Ersatznetzteils lohnt nicht. Das
kostet nämlich gleich viel wie eine vergleichbare neue Dockingstation,
halt 20€.
Gast #6828916
Gewöhnlich schmilzt Silizium schneller als die Sicherung. Du wirst wohl
"etwas" gründlicher suchen müssen! Da ist mehr kaputt.
Gast #6828919
M.M.M schrieb:
> Was würde man da nehmen?
Ne 10er Packung, denn da ist mehr kaputt. Schalttransistor oder
zumindest Gleichrichter oder Siebelko.
Da 12/5V Netzteile handelsüblich sind, kann es sinnvoller sein  gleich
das ganze Netzteil zu wechseln.
