4 Motore mit dem ESP32 steuerbar ?
Gast #6829795
Erhard G. schrieb:
> Ich möchte 3  Motore (gebürstet) und einen Servo mit einem ESP32
> steuern.
Die Motoren kannst du nicht direkt an den ESP32 anschließen. Du brauchst
einen Treiber für den Motor. Und wie der Treiber angesteuert wird, hängt
davon ab, welchen Treiber die verwendest.
Und ob dein Servo mit 3.3V Steuerpulsen umgehen kann, weißt du besser
als alle anderen hier. Sonst brauchst du dafür noch einen Pegelwandler.
OP (Firma: privat) #6829797
ja ich benötige Hardware-Treiber um die PCM-Signale zu verstärken.
Software Library finde ich nur für 2 Motore.
Mit den Servo kenn ich mich nicht so aus. Benötige nur Auf/Zu =
Links/Rechts ohne Positionsabhängigkeit.
#6829798
Wenn Du die Motoren über handelsübliche Fahrtregler (heute "ESC")
ansteuerst, dann brauchst du 4x identische Servo-Signale.
Der ESP32 hat den 16-Kanal LED-Dimmer, damit kannst du die Signale
locker erzeugen. Grundfrequenz auf 50Hz einstellen, mindestens 12 Bit
Auflösung (braucht man, weil beim Servo-PWM nur 5% des Bereiches genutzt
werden). Bei 12 Bit Auflösung und 50Hz entspricht ein PWM-Wert von 204
einer Millisekunde (Minimalwert) und 409 entspricht 2ms (Maximalwert).
Hier ein primitives "Servo-Beweger"-Beispiel:
int ServoPin = 33;    // neben 5V Anschluss
void setup(){
  pinMode(ServoPin, OUTPUT);
  ledcSetup(0, 50, 12); // PWM-Kanal 0 mit 50Hz (20ms) und 12Bit
  ledcAttachPin(ServoPin, 0); // LED mit Kanal verbinden
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  int PWM_Soll;
  // PWM-Wert von 204 bis 409 erhöhen
  for(PWM_Soll = 204; PWM_Soll <= 409; PWM_Soll++){
    ledcWrite(0, PWM_Soll); // PWM-Wert aktualisieren
    delay(10);
  Serial.println("Linksanschlag erreicht");
  delay(1000);   // 1 Sekunde links stehen lassen
  // PWM-Wert von 409 bis 204 erniedrigen
23
  for(PWM_Soll = 409; PWM_Soll >= 204; PWM_Soll--){
24
25
    delay(10);
26
27
  Serial.println("Rechtsanschlag erreicht");
28
  delay(1000);   // 1 Sekunde rechts stehen lassen
29
30
Für 4 Servo-Signale nutzt du dann einfach die PWM-Kanäle 0-3, die
Pinzuordnung geschieht mit lcdAttachPin, die Wertänderung des PWM-Wertes
geschieht über die Nummer des PWM-Kanals, nicht über die Pinnummer.
(analogWrite(Pin, Wert) funktioniert beim ESP32 nicht mehr, der
LED-Dimmer kann aber auch mehr)
#6829807
Erhard G. schrieb:
> möchte einen Tauchroboter bauen.
2.4 GHz und unter Wasser ist das schlechteste was du wählen könntest.
Wie stellst du dir die Verbindung über zu unter Wasser vor ?
Bau erst einmal das Notfallprogramm ein, wenn WLAN Verbindung
unterbrochen -> sofort auftauchen.
Viel Spaß damit, melde mal die maximale Tauchtiefe zurück. ;-)
Gast #6829892
Vielleicht befinden sich beide in einem Unterwasserlabor?!
SCNR
Unter dem Begriff "ROV", "OpenROV" oder "AUV" ("DIY" wegen
Selbstbau)kann man definitiv eine Menge finden.
Kabellose DIY-ROV verwenden i.d.R. Modellbau-Fernsteuerungen mit 27 oder
40 MHz. Die befinden sich aber auf dem absterbenden Ast, da der 2,4 oder
5.8 GHz-Anlagen für den Normalverbraucher besser (weil störsicherer)
sind.
OP (Firma: privat) #6830147
diese Zuordnung mach mir gerade Gedanken:
Für die Rotationsgeschwindigkeit der Propeller je ein PWM Signal
Für die Richtung ein digitaler Output.
Zum Bremsen/Freilauf auch ein digitaler Output.
Und wenn ihr einen Vorschlag habt für den Hardware-Driver ( etwa 7 Volt,
5 Ampere ) wäre ich auch dankbar
Gast #6830341
Drahtlos schrieb:
> Naja, und die Verbindung zwischen der schwimmenden Antenne und deinem
> Boot machst du dann einfach drahtlos.
Exakt, z.B. mit einem Unterwasser Modem.
Mindestens genauso spannend ist es, der Antenne (mit dem US-Modem)
beizubringen, in der Nähe über dem Roboter zu bleiben.
OP (Firma: privat) #6830373
viel mehr interessiert mich die Ansteuerung der Motore und die Auswahl
der Fahrtregler.
Wir möchten den Tauchroboter in unserem Teich benutzen und dass wir ein
Boot dabei haben ist kein Problem. Die Elektronik werden wir dicht
machen und  die Schiffsschrauben über Wellen antreiben.
Gast #6831723
> der Fahrtregler.
Wie Du eigentlich aus den Antworten hier entnehmen kannst, ist die
Ansteuerung der Motoren trivial gegenüber der Kommunikation unter
Wasser.
Auswahl der Fahrtregler: Einfach bei einem Modellbauhändler der Wahl
einen zum Motor passenden nehmen - fertig.
Gast #6831731
Es gibt sehr preisgünstige Module mit 16 PWM Ausgängen basieren auf dem
Chip PCA9685. Der wird per I²C Bus angesteuert, was in jeder Hochsprache
oder gar Scriptsprache relativ einfach zu machen ist.
https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver
An dessen Ausgänge kannst du nicht nur Servos anschließen, sondern auch
handelsübliche Motortreiber (ESC) aus dem R/C Modellbau, sowie dimmbare
Beleuchtungen.
Ich weiß, dass der ESP32 die PWM Signale selbst erzeugen kann. Wollte
nur eine komfortable Alternative aufzeigen.
#6833440
Das macht ein Modellbau-Fahrtregler (ESC) alleine mit dem PWM-Signal.
1ms Impulsdauer = Vollgas rückwärts, 1,5ms = Stillstand, 2ms = Vollgas
vorwärts.
Auch das macht der Fahrtregler intern.
Damit ist so ziemlich jeder Regler aus dem Modellbaubereich gelangweilt.
Du musst nur darauf achten, dass du keinen Regler für Flugzeuge nimmst.
Rückwärts fehlt bei denen - warum auch immer ;-)
Für unter 11€: (macht bis zu 45A!)
https://hobbyking.com/de_de/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html?queryID=ae9ac5ae0ea602737dad984f7d0fcee5&objectID=48605&indexName=hbk_live_products_analytics
Gast #6834032
Man kann alle Modellbau-Servos und ESC mit Signalen von 3,3V bis 5V
ansteuern. Du brauchst 50 positive Impulse pro Sekunde mit einer Länge
von 1-2ms.
(Firma: Q3) #6834117
Da sich die Propeller an einem UBoot oder Tauchrobot nicht so wahnsinnig
schnell drehen, würde ich über die Verwendugn von Schrittmotoren
wenigstens mal nachdenken. Die sind per Software recht einfach zu
steuern, benötigen pro Motor gerade 2 Pins (DIR und STEP, bei Treiber
z.b. A4988).
Zumindest würde ich das evaluieren und mal testen. Die Erkenntnis, dass
etwas nicht geht, ist schließlich auch eine Erkenntnis ...
(Firma: Q3) #6834120
> 5V
> von 1-2ms.
Bei digitalen Servos dürfen die Impulse auch für längere Zeit vollkommen
aussetzen - habe ich dutzendfach getestet. Sie halten dann einfach die
Stellung, was u.U. die Programmierung deutlich vereinfacht.
ESC kenne ich diesbezügkich nicht.
