Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelement Typ K mit ADC auswerten
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Sebastian E. (sebert)
ich möchte die Temperatur von 8 Thermoelementen (Typ K) per SPI
Schnittstelle in einen µC einlesen. Messbereich -100 bis 1.300°C.
Dazu gibt es als fertige Lösung beispielsweise den MAX31855. Der hat
eine Auflösung von 14 bit und eine cold-junction compensation. Die
Genauigkeit ist mit +/- 6°C bei dem Messbereich OK. Leider hat er nur
einen Input. Sample-Geschwindigkeit ist eigentlich komplett egal. Dass
er im Moment kaum lieferbar ist, ist eine andere Sache...
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31855.pdf
Jetzt brauche ich eine Alternative, die möglichst meine 8 Inputs
unterbringt, genau genug ist und auch finanziell erschwinglich.
Nach einigen Recherchen würde ich sagen, dass generell ADCs mit einer
hohen Auflösung von 16bit (oder besser 24bit) dafür vermutlich gehen
sollten.
Hier gibt es bei TI eine ganze Menge davon, die in Frage kämen:
https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#p84=24;32&p1028=8;16&p776=Differential&sort=p1130;asc
Bei Ananlog Devices ähnlich:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/10825#/p3062=8|16&p7=24|32&p4363=|Differential&sort=s3,asc&p4365=|Serial%20SPI|Isolated%20SPI
Jetzt mal meine konkreten Fragen:
1) Scheinbar brauchen so ziemlich alle eine externe Spannungsreferenz.
Das kleinste, was es so gibt, scheinen 1,2V zu sein. Der
Spannungsbereich des Thermoelements befindet sich aber grob im Bereich
-5mV bis +50mV. Was ist hier die Lösung? Muss ich das Messsignal mit
einem Präzisions-Opamp verstärken? Wenn ja, mit welchem am besten?
2) Single-ended, pseudo-differential, fully-Differential: Letzteres
scheint am besten geeignet zu sein. Müssen dann sie beiden Enden des
Thermo-Elements einfach an die beiden Eingänge pro Kanal angeschlossen
werden? (ggf. Messverstärkung dazwischen)?
3) Wie funktioniert die Cold Junction Compensation? Brauche ich hier am
besten noch einen Temperatursensor wie den DS18B20?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS18B20Z-DAL.pdf
4) Das Wichtigste: Funktioniert das Konzept so überhaupt?
5) Welchen ADC könnt ihr empfehlen / mit welchem habt ihr schon
gearbeitet?
von MaWin (Gast)
Ein Thermoelement erzeugt eine geringe Spannung. Wenn man diese Spannung
mit einem OpAmp in einem Folienkondensator aufintegriert dauert es eine
von der Temperatur abhängige Zeit, bis eine Spannungsgrenze erreicht
wird, die z.B.ein Komparator in einem uC mit der Referenzspannung des uC
erkennt. Die Auflösung hângt im wesentlichen vom Timer an, mit dem du
das abstoppst. Die Schaltung kostet praktisch nichts, ein OpAmp mit
unter 10uV Offsetspannung und ein Folienkondensator, und es gibt jede
Menge second source, also Bauteile auch bei Knappheit.
Kaltstellenkonkompensation musst du extra machen.
von PittyJ (Gast)
Ich hatte mal einen 24 Bit Wandler. Die letzten 6 Bit konnte man
vergessen, das hat nur gerauscht.
Im Prinzip misst man Spannungen im Mikrovolt-Bereich. Musst du wissen,
ob du so kleine Signale auf der Platinen handhaben kannst.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich empfehle etwas in der Richtung von AD7799, oder aehnlich. dieser hat
nun grad 3 Kanaele, es gibt aber auch andere
von Olaf (Gast)
> sollten.
Theoretisch schon, aber bist du dir sicher das es fuer deine Anwendung
kein Problem ist wenn deine Thermolemente alle denselben und
festgelegten Massebezug haben? Da sollest du zumindest mal 1min drueber
nachdenken.
Olaf
Deshalb die Sache mit dem "Fully-Differential-Input". Wenn ich das
Konzept richtig verstehe, dann geht es hierbei darum, dass man keine
gemeinsame Masse für die einzelnen Thermoelemente benötigt, sondern
jedes unabhängig ist.
> mit einem OpAmp in einem Folienkondensator aufintegriert...
Kannst Du kurz den Hintergrund erläutern, warum speziell ein
Folienkondensator hier geeignet ist? Leckströme?
> das abstoppst.
Was genau meinst Du mit "abstoppen"?
Ich bräuchte hier natürlich für jedes Thermoelement einen Eingang am µC.
Muss noch mal sehen, ob ich genug dafür zur Verfügung habe.
Ich bin nicht ganz genau sicher, ob ich den Schaltungsaufbau richtig
verstehe. Kannst Du ihn kurz skizzieren oder in Worten noch etwas
ausführlicher beschreiben?
von MaWin (Gast)
> Folienkondensator
Ja, Leckstrom, Genauigkeit, dielektrische Absorption, möglichst
Polypropylen.
https://microcontrollerslab.com/single-dual-slope-adc-integrating-analog-to-digital-converter/
Man wird die Thermoelemente am Eingang des OpAmp umschalten, man muss ja
auch zum Abschluss der Messung den Kondensator leeren.
Es sollte reichen, alle negativen Thermoelementanschlüsse zusammen an
den OpAmp Eingang zu legen und die positiven jeweils an einen uC
Ausgang: 1 der 8 uC Ausgänge wird auf Masse geschaltet die anderen als
Eingang (hochohmig) die negative Spannung vom Thermoelement wird
aufintegriert zur positiven Ausgangsspannung. Hat der Kondensator sein
Limit erreicht, schaltet man den uC Ausgsng zu diesem Thermoelement auf
high, der OpAmp entlädt den Kondensator, nach einiger Zeit suf 0V,
tiefer kommt er eh nicht.
Single slope ist nicht absolut gensu, sondern hängt von der exakten
Kondensatorkapazität und Komparator-Referenzspannung (und Taktfrequenz)
ab, aber nicht von der Betriebsspannung. Man muss also ein Mal
kalibrieren.
Danke für den Hinweis.
Wenn ich mal großzügig 7 Bit abziehe, hätte ich also 17 Bit zur
Verfügung. Das wären bei einer externen Spannungsreferenz von sagen wir
mal 1,2V (1.200mV) also 131.072 "Schritt" (entschuldigt die
Terminologie, ich stecke da nicht so drin) oder 109 Schritt/mV. Das
Thermoelement hat eine Empfindlichkeit von ungefähr 0,0412 mV/K. Ich
hätte also 4,5 "Schritt"/K zur Verfügung oder eine Auflösung von 0,22K.
Das wäre mehr als genug.
Insofern könnte ich dann hier vermutlich auf eine Signalverstärkung
durch einen OpAmp verzichten glaube ich. Oder habe ich eine Denkfehler
drin?
von Purzel H. (hacky)
Das Niederfrequenz Rauschen kann man reduzieren, indem man mit langer
Integrationszeit des AD Wandlers arbeitet. Ich lass ihn jeweils mit ca
4Hz laufen. Da wir tatsaechlich mit uV (Typ K = 40uV/K) sind wir in den
Thermospannungen. Bedeutet
- nur minimal viele Uebergaenge verwenden. Optimalerweise
  grad mit dem Thermoelement Stecker auf die Leiterplatte mit dem ADC.
- man muss sich maximal Muehe geben mit der EMV. Ueber's Kabel
  eingekoppelte Stoerungen schlagen durch. Leider auch Hochfrequenz,
  wie Handystrahlung. Die wird nicht wegintegriert. Die muss man
  grad am Stecker mit einem Filter wegmachen. zB einem  pi-Filter.
  10pF, Ferrit, 1nF
Ganz sicher keinen OpAmp verwenden. Da handelt man sich nur Offset
Fehler ein. Falls etwas, dann einen Zerodrift Instrumenten Verstaerker.
Allenfalls hat ein ADC schon einen passenden Verstaerker eingebaut. zB
der AD7799 hat so einen. Und unbedingt den differential Eingang
verwenden, damit bekommt man Kopplungen des Thermoelementes an Masse
Spannungen weg.
Es gibt Operationsverstärker mit fest einstellbaren Verstärkungen,
10-fach oder 100-fach. PGA programmable gain amplifier heissen die von
TI:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/overview.html
Für Temperaturmessungen sind die vermutlich alle viel zu schnell. Je
kleiner die Bandbreite desto geringer das Rauschen.
von Hinweisgeber (Gast)
von PittyJ (Gast)
Hinweisgeber schrieb:
https://www.amazon.de/SODIAL-MAX6675-Thermoelement-Sensor-Arduino-wie-gezeigt/dp/B01GNKT39Y
Der macht bis 130 Grad.
Der TE möchte bis 1300 Grad. (Irgendwas am Hochofen?)
von MaWin (Gast)
Reicht nicht, Hochöfen gehen bis 2100.
Aber auch ein Ofen mit 1300 GradC, die man mit NiCr Draht noch erreichen
kann, lassen K-Typ Thermoelemente nicht lang leben. S-Typ sind da
angesagt.
von Olaf (Gast)
Noe, der chinese konnte nur nicht tippern. Ich hab mit den alten MAX6675
schon 1000Grad gemessen.
BTW: Die Klemme auf dem Bild ist zwar schoen gruen, aber irgendwie hab
ich doch so meine zweifel das die auf dem Thermometalen besteht und dann
ist es vermutlich nicht so geschickt den MAX soweit weg von der Klemme
zu setzen.
BTW2: Ich meine mich dunkel zu entsinnen das 1300Grad bei Typ K ein
euphemistisches Maximum ist wenn man wert auf Lebensdauer legt.
Olaf
von MaWin (Gast)
> Fehler ein.
Na ja, er will nicht genauer als 1K werden, geht mit K-Typ sowieso
nicht, und selbst 150uV Offset sind nur 4K Abweichung.
Genau genommen geht es um maximal 1.200°C. Und da setze ich den Typ K
schon länger ein. Der hält.
von Georg (Gast)
> zu setzen
Das ist nicht ungeschickt sondern Blödsinn - die Kompensation muss mit
der Temperatur an der Klemme erfolgen, nicht mit irgendeiner anderen.
Georg
Ich habe mit Hilfe der Kommentare jetzt mal etwas ausgesucht:
ADS131M08
https://www.ti.com/product/ADS131M08
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131m08.pdf?ts=1632756540848&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS131M08
Features:
- 8 Kanäle
- 24 bit: Mehr als genau genug
- Differentieller Input: Damit gibt es über einen gemeinsamen GND keine
Verfälschung gibt
- Interne Spannungsreferenz
- Eingangsspannung AGND-1,3V: Sollte also auch unterhalb von 0°C
funktionieren, wo wir eine negative Spannung am Thermoelement haben
- PGA: Den Gain kann ich auf 16 stellen, um die Referenzspannung von
1,2V gut auszunutzen. Wenn ich Seite 18 vom Data Sheet richtig
interpretiere, dann hätte ich bei einem OSR von 16384 dann ein Rauschen
von 0,64µV, was fast gar nichts ist (Typ K = 40uV/K)
- Bei einer OSR von 16384 immer noch eine Sampling-Rate von 62,5 SPS
- Der ADC ist erschwinglich und gut verfügbar
Was mir nicht klar ist und wo ich noch für Kommentare dankbar wäre:
- Offset error (input referred): +/-240µV
Das kann ich kalibirieren, oder? Wäre zwar akzeptabel (+/- 5K), aber
würde gerne weniger haben. Ist der Offset error statisch oder schwankt
der?
- Den "Global-Chop Mode" verstehe ich nicht. Kann mir das jemand
erklären, wofür der da ist und ob der mir etwas nützt?
- 330kOhm Impedanz: ist hoffentlich hoch genug ist für das
Thermoelement, um die Spannung nicht zusammenbrechen zu lassen. Oder
muss ich da noch etwas puffern, wie MaWin geschrieben hat? Und wenn ja,
muss ich den Kondensator vermutlich über einen (umständlichen) Timer
entladen?
Letztendlich die alles entscheidende Frage: Spricht irgend etwas im
Datenblatt dagegen, den ADS131M08 zu nutzen oder kann ich damit
erreichen, was ich möchte?
Schon mal danke!
von Gerhard O. (gerhard_)
In der Firma verwendeten wir für ein in-house Laborgerät diese SSRs:
https://www.digikey.ca/en/products/detail/panasonic-electric-works/AQW282S/646266
Damit lassen sich Thermoelementeingänge problemlos schalten. Wir
multiplexten einmal 20 TEs. Wichtig, daß die LP eine gleichmaessige
Temperatur hat und auch sonst alle Regeln für TE LP Layout beachten.
von Bernd M. (Gast)
Der Bauteil sieht wie aus, dass es für Elektrizität-Messungen gemacht
wurde.
**Nicht** für Thermoelemente, wo kleinste Spannungen im Spiel sind.
Ich würde es nicht nehmen.
Ich hatte vorher einmal AD7124-8 benutzt.
Als 8 Kanal für Typ-E Thermoelemente. Es war sehr gut.
Typ-K (1300) ist nicht weit weg von Typ-E (1000). Mit entsprechendem
Register-Setup sollte es gut gehen.
P.S. Ich wusste AD7795 nicht, den viele hier auch empfohlen haben.
Er soll der Vater von AD7124 sein :-)
Was ich nicht versucht habe, LTC2986 damals. Es war sehr interessante
Bauteil. Bis auf 10 Kanäle, sein Bruder LTC2983 hatte 20 kanäle sogar.
Für mich war er interessant, weil es eine volle Lösung fast wie MAX31855
war.
Nun mit externer Kaltstellenkompensation.
https://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-ad-converters/digital-temperature-sensors.html
MAX6675, den einige auch erwähnt haben, kenne ich nicht. Aber sieth auch
nicht schlecht aus.
von Seebeck (Gast)
Die Messungen für einen Kanal habe ich vor langer Zeit mit einer
Vorstufe aus OP07 und INA105 aufgebaut, der Eispunkt war mit einem LM334
und einem darumgewickelten K-Thermoelement kompensiert. Nicht
kompliziert (aber mit einem AD595 hätte man sich auch das vereinfachen
können). Wenn man das auf einer Platine macht, die dann thermisch gut
ausgeglichen in einem Gehäuse gelagert wird, bleibt das alles stabil und
genau. Den Strom durch den LM334 muß man präzise einstellen.
Der nachgeschaltete SAR-ADC hatte 16 Bit mit einer Samplefrequenz von
max. 10kHz und war von der nachfolgenden Digitallogik per Optokoppler
getrennt, um das galvanisch mit dem metallischen Meßkörper verbundene
Thermoelement zu entkoppeln. Bzw. den Körper direkt mit
Widerstandsheizung betreiben zu können. Mit diesem Aufbau
(Temperaturdaten vom ADC, Heizungssteller über DAC und Power-Netzteil)
konnte man einen digitalen PID-Regler realisieren (über den ISA-Bus, an
den auch ein 16 Bit-Timer-IC  angeflanscht war zwecks Echtzeitsteuerung,
und mit VB3.0)
Es wurden damit Temperaturen von 30K bis 1500K gefahren, und der
Koeffizient ist bei 30K gering, da durfte nur wenig rauschen, um ab 30K
eine in T lineare Rampe fahren zu können. Die gemessenen Temperaturen
konnten über die Physik geeicht und bestätigt werden. Auf einer Schicht
chemisobierten Sauerstoffs war die Desorption von molekularem Sauerstoff
aus der Festkörperphase qualitativ und qantitativ nachweisbar, die
Temperatur war insgesamt auf +/-1K genau. Die chemisobierte
Sauerstoffschicht bekam man nur wieder los, wenn man auf 1500K heizte,
da mußte folglich auch gewährleistet sein, daß die Temperaturen am
anderen Ende richtig gemessen werden, um das Thermoelement nicht zu
schmelzen. Das wurde mit einem Infrarotthermometer gemacht und auch da
zeigte sich gute Übereinstimmung.
Wichtig und stressvermeidend ist eine thermisch gut aufgebaute Vorstufe,
eine ausreichende Abschirmung des HF-Anteils von Handys etc., der sich
als DC-Offset bemerkbar machen kann, und ein rauscharmer, gut layouteter
ADC sowie eine erdschleifenfreie Verbindung zum Rechner und andere
Elektronik. Sinnvolle Verstärkungsfaktoren und Offsets ergeben sich ja
aus dem nutzbaren Bereich des Thermocouples, da sollte man auch ruhig
nahe an die Grenzen gehen, auch was den Eingangsspannungsbereich des ADC
angeht. Das waren früher halt übliche +/-10V. Wenn es heute Chips gibt,
die das alles mit 3.3V hinbekommen, umso besser.
Bei 8 Kanälen sollte man jeden Kanal galvanisch trennen, und die Seite
mit dem Thermocouple + Vorstufen jeweils mit einem eigenen +/-12V
Netzteil versehen. Es sei denn, man kennt sich so gut aus, daß man
diesen Aufwand nicht treiben muß - das zeigt sich dann später oder auch
nicht :-)
von Egon D. (Gast)
> sich nur Offset Fehler ein.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Entscheidend ist nicht der Offset an sich -- den kann
man herauskalibrieren -- sondern die Offset-Drift.
Selbst der uralte und spottbillige OP07 kann zwar
ca. 250µV Offset haben, hat aber nur ca. 1µV/K Drift.
Die sind noch Faktor 100 besser als der OP07.
Ich bin der Ansicht, daß man unnötige Verstärker in der TE
Signalaufbereitung vermeiden sollte.
Auch mit 4066 Analog Schalter oder 4051 lässt sich ein multi-Kanal EMF
störarmes Design durchziehen. Zusammen mit einem MAX31856 oder ähnlichen
ADCs funktioniert das. Damit kann man EMF gerecht schalten.
Die Hauptsache ist, die ganze Schaltung ohne Temperaturgefälle
aufzubauen. In der Industrie verwendet man sogenannte Isothermische
Anschlußblöcke die man sich sehr leicht selber mit Amateurmitteln
herstellen kann.
Am besten ist es eine dicke Aluplatte zu verwenden, so daß sich
Raumtemperaturschwankungen nur langsam auswirken können um
Temperaturgefälle und thermische Zeitkonstanten im Griff zu haben.
Ich habe das Problem des Isothermen Anschluß so gelöst, daß ich runde
6.35mm (1/4") Gewindestutzen in entsprechende Bohrungen in einer
100x100mm großen 6.35mm Aluplatte mit Schrumpfschlauchumhüllung in die
Platte streng passend eingelassen habe und am anderen Ende mit einer
einseitigen LP verschraubt habe. Mit diesen Aufbau wird sichergestellt,
daß die Anschlußgewindestutzentemperatur hauptsächlich von der
umschliessenden Aluplatte bestimmt wird.
Ein genauer Temperatursensor (LM35CZ) oder besser, ein genauer PT100
Fühler, ist in die Aluplatte mit Thermopaste gut eingepasst um die Cold
Junction Temperatur der Aluplatte genau zu erfassen. Die
Thermolementleitungen werden dann mit Hilfe von isolierten
Beilagscheiben und Schrauben an die Gewindestutzen isoliert verschraubt.
Die ganze Anordnung wird dann noch in dicken Schaumstoff und
Holzbehälter mit Deckel mit Schlitz für die Drähte verpackt, damit sich
eine lange thermische Zeitkonstante ergibt und die Massen genug Zeit
haben um sich thermisch stabilisieren zu können. Diese Anordnung ist
dann thermisch so stabil, daß langsame Temperaturschwankungen sich nicht
mehr schädlich auswirken können.
Die thermoelektrische Spannung (Kurzschluß), mit einen HP3458A gemessen,
betrug unter ein paar uV. Für unsere Laborversuche war das ausreichend
genau.
Es kommt ja darauf an die Temperatur beider TE Anschlüsse so gleich wie
möglich zu halten. Jeder Temperaturunterschied der zugehörigen Klemmen
erzeugt einen störenden TE-EMF Fehler der nicht entfernt werden kann.
Passende TE Stecker korrekten Typs und zugehörige Buchsen sind
vertretbar, obwohl direkter Anschluß der TE Drahtenden idealer wäre um
deren Temperatur (CJ) genauer messen zu können. Auf keinen Fall sollte
man nichtpassende TE und Verbindungselemente verwenden.
Es ist ganz wichtig, keine ungeradzahlige metallurgischen Übergänge
zuhaben, so daß die natürlich vorkommenden erzeugten thermoelektrischen
Spannungen sich voneinder abziehen können. Jede Zusammenführung von
verschiedenen Metallen im Meßaufbau muß doppelt vorhanden sein um
aufbautechnische thermische Spannungen zu vermeiden. Die einzige
Ausnahme stellen die TE Drähte da, die lokal mit dem Anschlußstellen
eine lokale TE-Junktion bilden. Die wird aber dann meßtechnisch und
mathematisch durch den LM34 später wieder abgezogen. Lötstellen machen
dann nichts aus weil sich die EMF Spannungen subtrahieren solange
zwischen den betreffenden Anschlußstellen gleiche Temperatur herrscht.
Es geht darum, daß sich die addierten thermoelektrischen Spannungen von
Anfang bis Ende bei Kurzschluß am Eingang voneinander subtrahieren und
damit so gut wie möglich aufheben können. Voraussetzung ist gleiche
Temperatur zwischen den + und - Anschlüssen. Schlimmstenfalls sollten
unter ein paar uV meßbar sein. So eine Messung ist nicht leicht und
bedarf großer Erfahrung und richtiger Laborausrüstung.
Die Verbindungen vom Anschlußblock zum ADC müssen metallurgisch gleich
sein. Am besten verwendet man nicht-oxidiertern soliden blanken
Kupferdraht. Auf größte Sauberkeit ist zu achten. Alle
Verbindungsstellen müssen peinlichst sauber und fettfrei sein. Man
sollte alle Verbindungselemente mit Ethanol und destillierten Wasser
sorgfältig säubern.
Im Idealfall sollte, wenn man alles richtig macht, am TE Meßeingang dann
mit einem Kupferblechkurzschluß mit einem hochauflösenden Digital
uV-Meßinstrument nur noch ein paar sehr wenige uV meßbar sein.
Wenn man alles berücksichtigt und ausgeführt hat ist eine Genauigkeit
von besser als +/- 1 Grad erzielbar solange der CJ-Fühlertemperatur
genau bekannt ist. Darüber hinaus grenzen die Beschränkungen des TE an
sich die bestmögliche Genauigkeit ein. Deshalb ist der MAX31856 auch
vollkommen für die meisten Zwecke ausreichend. Allerdings sollte man die
CJ-Temperatur nicht intern mit dem MAX31856 messen, sondern mit einen
genauen Fühler direkt im isothermen Anschlußblock erfolgen.
Man sieht aus den obigen Ausführungen, daß man bei der TE Meßtechnik
äusserst sorgfältig vorgehen muß und sich akribisch an die Empfehlungen
zu halten soll um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten.
von Hermann W. (hermannw)
> dass generell ADCs mit einer hohen Auflösung von 16bit (oder besser 24bit) dafür
vermutlich gehen sollten.
Das passt doch nicht mit deiner Anforderung von +-6°C Genauigkeit
zusammen. Dein Bereich von -100 bis 1300°C braucht theoretisch nur eine
Ausflösung von 1400/6=233. Das geht also locker mit jedem AVR ADC, der
liefert dann eine Auflösung von 1,4°C. Mit OPs kannst du dann den
Bereich auf 0V bis Vref verstärken. Die OPs sind auch nicht so kritisch.
6° machen 6K*42µV/K=0,25mV, da gibt es etliche, die im Offset kleiner
sind. Ich habe für die Abgasmessung (bis 400°) meines Feststoffkessels
den LT1079 genommen. Die Could Junction Kompensation habe ich analog
gemacht, da ich keinen freien Eingang für die Klemmentemperatur hatte.
Das läuft schon Jahre und ich habe keinen Offsetfehler festgestellt.
Danke für die vielen Aspekte und Anregungen.
Es gibt eine Menge Schaltungsaufbauten, die mit 1 Kanal arbeiten. Da ich
wirklich mind. 8 Kanäle brauche und mir durch Rauschen, Offset, Offset
Drift etc. keine Probleme einhandeln möchte (auch wenn es auf ein paar
Grad Ungenauigkeit nicht ankommt), habe ich noch mal tiefer
recherchiert.
Der LTC2986 (10 Eingänge) oder der LTC2984 (20 Eingänge) sind die
allumfassendsten Lösungen, mit denen wirklich alles geht. Allerdings
kosten die über 30 Euro und aufgrund der Funktionsvielfalt braucht man
sicherlich länger, um mit den ganzen Registern klarzukommen. Beide sind
zu bekommen.
Dann habe ich mir auch den MAX11410 (10 Eingänge) angesehenen. Kostet
unter 7 Euro, hat nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten wie der
LTC298X, aber ich vermutlich einfacher zu konfigurieren. Verfügbarkeit
ist gut. Den werde ich mir jetzt mal besorgen.
Beide haben sehr kleine Offset Errors, kleine Offset Drifts, Buffer
Modes, PGA, Fehlerdetektion etc. Sind beide für Thermoelemente und RTDs
gemacht.
Ich werde trotzdem rein zum Vergleich mal eine Schaltung aus LM224 zur
Signalverstärkung mit einem MCP3208 als 12-bit A/D-Wandler aufbauen.
Beides habe ich noch hier. Und ggf. die Eingänge vom Thermoelement
puffern. Mal schauen, ob da überhaupt etwas Brauchbares bei rauskommt...
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ich hab einen gemultiplexten AD8495 verwendet. Die 4 Kanäle lassen sich
leicht auf 8 erweitern. Bei mir kamen T- Type Thermocouples zum Einsatz.
Die ganze Schaltung samt Thermosteckern hab ich in einem massiven
Alublock eingebaut. Fehler 0,3K max. Digitalisiert mit einem STM32F103
12 Bit A/D.
Die 1,22V sind Referenzspannung. Die negative Spannung war notwendig,
weil auch negative Temperaturen gemessen werden sollten.Könnte man in
deinem Fall weglassen.
Grüsse
