Linux: Riesendatei in Teilen kopieren, ohne zusätzlichen Platzbedarf
OP #6831147
ich kopiere gerade eine Imagedatei von einer Festplatte auf die andere.
Sind so ca. 7,5TB und zusätzlich sind beide Festplatten verschlüsselt.
Da die Festplatten nicht die schnellsten sind und der Server auch schon
älter ist, dauert das natürlich seine Zeit.
Kennt jemand ein Programm, wo man die Datei in Teilen kopieren kann?
Das dauert natürlich genau so lange, aber ich kann es auf mehrere Tage
verteilen. Natürlich kenne ich 'split', aber man benötigt zusätzlich auf
beiden Seiten den doppelten Platz, welchen ich nicht unbedingt habe.
Ich möchte gern ohne zusätzlichen Platzbedarf auskommen.
Es müßte eigentlich so funktioneren:
Ich fange an zu kopieren -> dann breche ich ab.
Am nächsten Tag kopiere ich weiter, wobei erkannt wird, was schon
kopiert wurde und an der vorherigen Abbruchstelle macht er weiter und
hängt den nächsten Teil an, bis ich wieder abbreche und so weiter ...
Hat jemand eine Idee?
BS:Debian
Jogibär
Beitrag #6831152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6831159
Keine Ahnung, wie Du kopierst (SSH, NFS?), aber Ziel ist es, das in
einer Pipe zu erledigen.
Beispiel: Jeder Brocken 100GB:
dd if=meine-Datei bs=1G count=100 skip=0   | $up >  meine-Datei
dd if=meine-Datei bs=1G count=100 skip=100 | $up >> meine-Datei
dd if=meine-Datei bs=1G count=100 skip=200 | $up >> meine-Datei
wobei $up Dein Übertragungsprogramm ist.
Das ganze kann man als Schleife in einem Shell-Script leicht
realisieren.
Gast #6831160
Du könntest dd verwenden und mit entsprechenden Längen und Offsets
arbeiten.
Beispielsweise du kopierst ab Stelle 0 ( Offset 0) 500 bytes. Und beim
nächsten mal startest du beim Offset 500 und kopierst die nächsten 500
Bytes
OP #6831161
Johannes U. schrieb:
> Was meinst Du mit 'zusaetzlichem Platzbedarf'?
> Kann mir nicht vorstellen, dass Du darum herum kommst, die Kopie auf der
> QuellHD zu behalten, waehrend die Zielkopie angelegt wird.
> Und rsync uebertraegt doch auch an der Stelle weiter, wo ein verheriger
> Vorgang abgebrochen wurde.
ich meine damit, wenn ich die Datei in Teile aufsplitte habe ich die
Datei und die Teile auf der Platte liegen.
Das gleiche beim zusammenkopieren mit cat Teil1 Teil2 usw -> Datei.
Jogibär
OP #6831165
> realisieren.
Ah, mit skip kann ich den Anfang überspringen.
Hatte sowas ähnliches gesucht. Danke für den Tipp.
Das könnte funktionieren, werde ich beim nächsten mal testen.
Jogibär
Gast #6831171
Warum ist es nicht möglich die Datei am Stück zu kopieren? Server heißt
für mich eigentlich das die Kiste dauerhaft läuft.
Wenn es um die Login shell geht die geschlossen wird, wäre tmux zu
verwenden.
Beitrag #6831202 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6831215
Oliver S. schrieb:
> Michael J. schrieb:
>> weil mein Server normalerweise aus ist, wenn ich nicht zu Hause bin.
> Das ist natürlich ein ernsthaftes Hindernis. Da kann man natürlich
> nichts machen.
> Oliver
Oh je,
hätte ich bloß nichts gesagt.
Jetzt werde ich auseinandergenommen...
1. er verbraucht unnütz Strom.
2. ab und zu kann so ein Ding durchaus abbrennen
3. ich bekomme nicht mit, das es ein Problem gibt
   (So wie letztens eine 8TB Platte abgeraucht ist mit ganz schon
Krawall,
    Konnte die Änderungen des letzten Tages noch sichern, so daß
    ich überhaupt keine Daten verloren habe, ansonsten wären ein paar
    wenige Daten verloren gewesen, Habe aus diversen Gründen kein RAID)
Das ist einfach Geschmackssache.
Bevor ich gehe, schaue ich immer nach ob alles zu und aus ist.
Ist ne alte Gewohnheit, werde ich nicht los und hat mir schon oft Ärger
erspart.
Jogibär
Gast #6831231
Ich würde ddrescue zweckentfremden (Vorsicht: nicht mit dd_rescue
verwechseln, das ist was anderes!).
Primäres Ziel des Tools ist zwar eigentlich ein ganz anderes, aber
deinen Anwendungsfall erledigt es ganz elegant mit, ohne jegliche
Klimmzüge. Braucht nur drei Parameter Quelle, Ziel und der Name eines
Logfiles.
Das Logfile ist der eigentliche Trick. Darin merkt sich das Tool
nämlich, was es bereits erledigt hat. Und macht beim nächsten Start mit
denselben Parametern an exakt der Stelle weiter, wo du den vorigen Lauf
abgebrochen hast.
Gast #6831234
> Ansonsten wäre screen auch eine Möglichkeit.
Also gerade bei so stumpfen Arbeiten wie 7,5TB kopieren will ich doch
nciht daneben stehen...
Wir starten bei mir auf Arbeit absichtlich bevor wir ins Wochenende
gehen die großen Kopier/Image-Jobs und freuen uns dann dass die vor
Montag fertig sind und keiner gelangweilt drauf warten musste...
Gast #6831392
Gut das kopieren dieser Daten ist ja nicht der Anwendungsfall
normalerweise. Dann lass es doch ausnahmsweise durchlaufen und du hast
weniger ärger. Aber du entscheidest natürlich selbst was fur dich
vertretbar ist. Natürlich wissen wir auch nichts über den Server außer
das er langsam und brandgefährdet ist ;-)
OP #6831406
Schon klar,
der Spott läßt nicht lange auf sich warten.
Ist halt so.
Ich bin halt vorsichtig und habe, jedenfalls bilde ich mir das ein, gute
Gründe.
Hey, ich bin schon bei 76%, was wollt Ihr noch ;-)
Trotzdem, Danke für die Tipps.
Eure Vorschläge werde ich testen und ggf. nutzen.
Danke nochmals.
Jogibär
Gast #6831498
Wenn Dein System nebenbei noch arbeitet, verändern sich Daten laufend.
Zieh ein komplettes Image z.B. mit Clonezilla. Das dauert auch ewige
Tage, hätte aber den kleinen Vorteil, dass es schneller ist, als
Datei-weise 7,5TB  einzeln zu schaufeln. Außerdem werden alle
Eigenschaften mit Datum und originaler Uhrzeit im Image gespeichert. Man
achte jedoch auf das richtige Dateisystem. Bei verschlüsselten
Containern ist natürlich Deine Dateilänge etwas länger? Da finde ich
UNterbrechungen risikoreich.
Gast #6831516
Wenn Querdenker über Covid aufklären, fühlt es sich für den studierten
Virologen genau SO an.
Gast #6831526
Klingt so, als wüsstest du, wie man es richtig macht.
Kläre doch den Jogibaer und alle anderen unwissenden bitte auf.
Moderator Persönliche Seite #6831993
Klaus W. schrieb:
> Trennen beim Kopieren kann man mit split statt cp
Du hast das Problem nicht verstanden:
Der TO wollte split explizit nicht benutzen, weil dadurch
Zwischendateien entstehen, für die er keinen Platz hat. Lies nochmal den
Ausgangsbeitrag.
> Mit dd kann man natürlich auch teilen, aber das ist umständlicher
> aufzurufen.
Mit dd kann man aber in einer Pipe arbeiten, so dass man die
Zwischendateien vermeidet.
#6832044
> Ausgangsbeitrag.
Er will doch von einer Datei auf einer Platte in Teile auf einer anderen
kopieren?
Zumindest hat er das geschrieben:
Und genau das geht mit split.
Da kann er von der ersten lesen und in Teilen auf einer anderen Platte
ablegen.
Wenn er will, kann er auch dabei entschlüsseln:
Von der Quelle in einer pipe zum Entschlüsseln, dessen Ausgabe in split
pipen und das legt dann die Teile auf der Zielplatte ab.
Wo entstehen dabei Zwischendateien (vorausgesetzt er kann in einer Pipe
entschlüsseln)?
Gast #6832054
> ablegen.
Was ist der Vorteil gegenüber dem Einzeiler von Daniel A.?
Der kann jederzeit abgebrochen und wieder aufgenommen werden.
Also das, was der TO (jogibaer) möchte.
Gast #6833443
Le X. schrieb:
> Du hast den Eingangspost gelesen?
> Michael J. schrieb:
>> ich kopiere gerade eine Imagedatei...
Sorry, dass TO Jogibär eine fertige 7,5TBImagedatei stückweise ohne
split kopieren möchte, habe ich überlesen. Es ist nicht verboten, die
Platten in einem schnelleren Rechner zu spiegeln. Frage ist immer, ob
die riesige, halb fertige Terra-Datei nach Abbruch nochmals neu
geschrieben wird? Auf jeden Fall würde ich hinterher mal mit MD5 prüfen,
ob 7,5TB-Kopie gesund ist. Das dauert auch. Mit zu langen Dateien hatte
ich schon mehrfach Ärger. Bei wenig RAM wird das System ausgebremst.
Grundübel ist, dass Jogi seine Platten bis zum Rand vollschreibt und
dann keinen Platz für Split-Manöver hat.
#6833854
Sehe ich nicht so. Zum Vollschreiben sind Platten ja da.
Oder nutzt du die Platten immer nur maximal zur Hälfte, um immer
gewappnet zu sein falls der Fall eintritt die größte Datei doppelt
vorhalten zu müssen?
Aber mittlerweile gibt es ja genug (gute) Antworten wie man Dateien
häppchenweise überträgt ohne die Häppchen extra vorhalten zu müssen.
Der Punkt mit der MD5-Summe ist aber gut, würde ich definitiv auch
empfehlen.
Gast #6834397
oszi40 schrieb:
> Als Admin sollte man bei 2/3 Füllstand fleißig werden.
Wenn ich eine Platte von 2TB habe, wöchentlich etwa 1GB dazukommt, dann
muss ich mich bei welchem Füllstand ernsthaft um was größeres kümmern,
wenn die Summe aus Beschaffungszeit und Zeit zum Clonen eine Woche ist
und ich einen möglichen Admin-Urlaub von maximal drei Wochen
ausgerechnet zum kritischen Zeitpunkt einkalkuliere?
Simple Rechenaufgabe für Unter-Hilfs-Realschüler, deren Lösung aber den
grenzenlosen Schwachsinn deiner pauschalisierten Aussage überaus
drastisch aufzeigt.
> 1.Oft werden volle Platten langsamer.
Quatsch. Welcher physikalische Effekt sollte dafür deiner Meinung nach
verantwortlich sein. Bits wiegen nix. Und selbst wenn sie es täten,
könnte die Physik nicht unterscheiden, ob das Bit benutzt ist oder
nicht. Vorhanden ist es nämlich immer...
> 2.Ein System sollte nie durch Platzmangel ersticken.
Das ist richtig. Und deshalb sollte man rechtzeitig für genug Platz
sorgen. Das ist so klar wie nur irgendwas, darüber braucht man nicht zu
diskutieren. Die Frage ist nur, wie sich daraus mathematisch die von dir
postulierte allgemeingültige 2/3-Regel ableiten lassen sollte...
Gast #6834413
Hilfsschul-Berechnung setzt voraus, dass ALLES so bleibt, wie es immer
läuft. Leider hatte manches Logfile plötzlich eine andere Meinung als
Du.
c-hater schrieb:
> Bits wiegen nix.
Das Wort Fragmentierung und der Aufbau einer Platte sind bekannt? Teste
selbst mit hd2testw volle und leere Platte.
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
Beitrag #6834508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6834551
c-hater schrieb:
> Ja, vor allem der von SSDs...
Erstens fragmentieren auch SSDs, was zwar keine zusätzliche mechanische
Zugriffszeit bedeutet, wohl aber Performanceeinbußen durch höheren
Filesystem-Overhead.
Zweitens verhindert z.B. ext4 die Fragmentierung automatisch, aber nur,
wenn die SSD nicht zu mehr als etwa 80% gefüllt ist.
Drittens geht bei einer SSD ein dauerhaft sehr hoher Füllstand auf
Kosten der Lebensdauer, weil nicht genug freie Blöcke mehr fürs wear
levelling übrig sind. Die angegebene Lebensdauer in TBW bezieht sich
schließlich auf full disk writes.
Viertens war im OP die Rede von "Festplatten", nicht von SSDs.
