Schaltungsfrage bei Open-Drain
Gast #6831193
Hallo Leute,
ich habe eine Frage:
Ich habe einen IC mit einem open-drain pin, der bei einem Fehlerstatus
den open-drain durchschaltet.
Ich will auf der PCB damit einmal eine LED ansteuern und einmal ein 3.3V
logiksignal an den uC pin geben.
Für die LED ist es ja easy
OD-Pin <-> LED <-> Vorwiderstand <-> 3V3
Kann ich das Logiksignal dann direkt am open-drain Pin an den uC führen
(auch wenn der pin hi-z ist) oder muss ich da nochmals mit dem
voltage-drop der LED rechnen?
Also besser nochmal einen 10k in parallel zu LED und Vorwiderstand?
Danke
Gast #6831210
> (auch wenn der pin hi-z ist) ...
Wenn der High-Z ist, liefert der keinen Logikpegel, sondern du bist
abhängig von irgendwelchen Leck- und Eingangsströmen.
Ohne Pull-Up (bei einem N-Kanal) ist das eine ungewisse Sache
