Luftgüte-Sensorboard und ADC
Gast #6833052
Hallo Gemeinde!
Ich habe hier ein kleines Board zur Verfügung, sprich: es wird nicht
benötigt und ich fands interessant. Nun möchte ich mittels ADC "auf die
Schnelle" die Werte auslesen - was laut Kurzbeschreibung theoretisch
möglich sein sollte:
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/10/AFE.pdf
Weitere Unterlagen, weder ein Kalibrierprotokoll noch andere
Datenblätter fehlen. Es geht mir eigentlich auch nicht wirklich um die
absoluten Werte, eine feststellbare relative Änderung (bspw. in einem
Heizungsraum ;-)  wäre eine mögliche Anwendung.
Nun werde ich aber aus der Kurzbeschreibung nicht ganz schlau - ich kann
mit den beiden Signalen nicht wirklich etwas Anfangen:
Working electrode - Auxillary electrode - Von welcher Elektrode nehm ich
denn nun die Spannung ab?
Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Vorraus
#6833815
Das "A4" scheint nicht nur einen speziellen Sensor zu bezeichnen, da
gibt es mehrere:
https://www.alphasense.com/product_type/air/
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/CO-A4.pdf
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2021/08/VOC-A4-Aug-21.pdf
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/SO2-A4.pdf
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/NO-A4.pdf
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2021/05/LFO2-A4.pdf
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/10/H2S-A4.pdf
Zum A gibt es die Erklärung
A-Series: Sometimes referred to as the 4-Series sensor by manufacturers,
in many respects, the Alphasense A-Series is the industry standard size
for gas sensors at 20mm in diameter and 16.5mm in height. We produce the
A-Series for a range of target gases in both PPM and PPB versions, as
well as in both Catalytic LEL and IR LEL formats.
Es gibt Application  notes
https://www.alphasense.com/downloads/application-notes/
z.B.
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2013/07/AAN_104.pdf
https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2020/06/AAN_107-07.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6833835
cbob schrieb:
> Nun möchte ich mittels ADC "auf die Schnelle" die Werte auslesen -
Ich würde das Ding einfach mal versorgen und auf die Schnelle mittels
Multimeter die Werte an den OP 1..8 Ausgängen "auslesen" aka. "messen".
Dann sieht man gleich, ob sich was ändert. Mit einem 2-Kanal-Oszi könnte
man die Arbeitselektrode und die Zusatzelektrode gleichzeitig auf
Zusammenhänge beobachten.
> Von welcher Elektrode nehm ich denn nun die Spannung ab?
Offensichtlich von allen, deshalb braucht man den mehrkanaligen ADC:
"Connect the AFE with A4 sensors to your multtiplexed ADC and you are
recording air quality data immediately."
Gast #6834339
@ Christoph:
Ja, die Anbindungen hab ich schon gesehen, mit dem o.g. Board dachte
ich, muss ich mit nicht mehr soviel Gedanken machen, da ja die
Spannungsreglung usw. alles bereits verbaut wurde. Und weiterhin sthet
ja im Datenblatt "... recording air quality data immediately." -
Allerdings fehlen mir echt ein paar Angaben. Es bräuchte ja wenigstens
nen definierten Spannungsbereich o.Ä., um überhaupt irgend nen Bezug zu
haben.
Einige andere Sensoren bei alpha haben ja offensichtlich nen definierten
Stromausgang (4-20mA) - aber hier finde ich einfach irgendwie nirgends
nichts.
@ Lothar M.:
Das werde ich morgen - oder übermorgen - dann wohl einfach mal machen.
Vielen Dank aber schonmal an Euch!
