ESP8266 Solar Wetterstation
OP #6833466
Hallo zusammen !
Ich habe in den letzten Tagen versucht eine autarke Wetterstation mit
dem ESp8266, Sensoren und einer Solarzelle zu bauen. Ich bin noch sehr
unerfahren in dem Thema und hoffe, dass ihr mir helfen könnt :)
Die Schaltung sollte dabei wie folgt aussehen:
Die Solarzelle wir von 12v auf 5v mittels Spannungsregler runtergeregelt
(da dieser nur 5-6v Eingangsspannung zulässt) und setzt am TP4056
Laderegler an. Von diesem aus geht ein  Ausgang an den Akku (3,7v) und
einer an den ESP. Zwischen dem Laderegler und dem ESP ist noch ein
Spannungsregler gesetzt, welcher die Spannung auf für den ESP
erträgliche 3,3v runterregelt.
Das Problem ist jetzt allerdings, dass sobald ich den DHT22 Sensor an
den ESP anschließe, dieser keine Werte ausgibt. Wenn ich den ESP aber
über USB an den PC anschließe, werden sofort die Werte des DHT22
ausgegeben.
Irgendwie bin ich total am verzweifeln, weil ich echt überhaupt keine
Ahnung habe, was hier das Problem sein kann.
(Firma: Autotronic) #6834005
Wenn es ein D1 mini ist, dann hat er eine USB-Schnittstelle und einen
3,3V Festspannungsregler on Board.
Das erklärt dann auch, warum bei Solarbetrieb die Spannung
zusammenbricht (wegen der kurzzeitig möglichen hohen Stromaufnahme von
430mA).
Gast #6834038
Ist dein 12V zu 5V Spannungsregler überhaupt für Solarzellen geeignet?
Die allermeisten normalen Spannungsregler erwarten eine Spannungsquelle
am Eingang, Solarzellen sind aber Stromquellen. Wenn sie (im Verhältnis
zur Sonneneinstrahlung) überlastet werden, ergeben sich oft hässliche
Fehlfunktionen bei der Spannungsregelung.
Du brauchst einen Solar-Laderegler. Dieses Thema kommt hier alle paar
Monate erneut hoch.
Zu deinem Problem mit dem Sensor kann ich erst etwas sagen, wenn die
Stromversorgung in Ordnung ist und du den Schaltplan dazu zeigst.
Gast #6834057
Dann miss doch mal die Spannungen an den Modulen.
Da solltest du schon erkennen, wo dein Problem liegt.
Und das mit dem Schaltbild wurde dir ja schon geschrieben.
