Selbsthaltender 30-Sekunden-Schalter 12V/230V
OP #6833832
Hallo zusammen! Nebenher schraube ich an einer Alarmanlage für die
Garage, zusätzlich zu einer bereitsvorhanden mechanischen Sicherung
gegen Aufschieben des Kipptores. Und zwar ein 230V-Bewegungsmelder der
über ein Relais eine .. 12 Volt-120DB-Sirene mit Blei-Gelakku
schaltet.Sirene und Akku sind in einer Lochblechbox manipulationssicher,
jetzt fehlt mir aber noch ein Schalter in der Box welcher vom
Bewegungsmelder für 30 Sekunden fest eingeschaltet wird.Wie eine
Eieruhr. Das heißt die 30 Sekunden müssen unabhängig vom Bewegungsmelder
ablaufen da ich dessen Stromversorgung nicht manipulations-sicher machen
kann.Hat Jemand eine Idee oder weiß was?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6833855
Wenn es auch an 230V sein darf geht es
mit etwas Eigenkreation mit einer elektromechanischen Steuerung
von einer Microwelle.
Plus einem Öffner-Relais, das mit einem Dauer-Magnet
im angezogenen Zustand gehalten wird. Das ist dann also immer offen.
Wie ein Reed, nur eben leistungsfähiger.
Der Magnet ist am Tor dran
und wenn sich der vom Relais weg bewegt, schliesst dieses.
das gibt dann den Strom auf den µ-Wellen Timer,
der wiederum eine Sirene oder 230V Aussentröte für Telefone (etc)
schaltet.
Der Timer ist dann auf "kurz vor Ping" eingestellt,
damit ein Alarm nicht stundenlang läuft.
Der Timer kann sich auch selbst nach Ablauf der Zeit abschalten.
Vorteile:
Keine Halbleiter, die Gewittterempfindlich sind,
Nach Stromausfall und "Strom-wieder-da" schaltet das nicht
mal eben kurz durch,
wie ich das schon von Bewegungsmeldern an 230V gesehen habe.
OP #6835009
Helge schrieb:
> Als Fertigmodul: Zeitrelais 12V.
Danke, das hab ich mal gegoogled was es so gibt, und dann ist mir die
Nachlaufregelung vom Toilettenlüfter eingefallen. Ich hab's ja nicht
eilig und überlege weiter ..... wobei die Nachlaufregelung den Vorteil
hätte mit der Anlaufverzögerung, sprich Tor halb offen und dann bricht
die Hölle los.Zusätzlich überlege ich noch einen Raumbedufter mit
CS-Gas-Ausstattung,der parallel zur Sirene geschaltet wird.
Gast #6835031
Solche Kunststücke gehören verboten.
Nimm Eltako, da gibt es Auswahl an Funktionen.
OP #6836142
Helge schrieb:
> Frido J. schrieb:
>> Raumbedufter mit CS-Gas-Ausstattung
> Fehlalarm wird lustig.
Haha, danke für den diskreten Hinweis. Das ganze Spektakel wird doch nur
von 1 Uhr bis 6 Uhr nachts mit Zeitschaltuhr aktiviert. Tagsüber habe
ich jede Menge aufmerksame Rentner denen ich befohlen habe nicht dumm zu
fragen sondern gleich 110. In meiner Garage habe nur ich was verloren.
OP #6836144
Keine Sorge, es geht doch um Ideen haben bzw. Gedanken, am Schluß wird
schon das Richtige rauskommen.
OP #6836155
Noch ein Gedanke: Die Sirene und der Bedufter müssen ja autark sein,
daher der 12V-Bleiakku. Ich könnte doch aber mit dem Schaltimpuls vom
Bewegungsmelder ein 12V-Zeitrelais aktivieren (Das ansonsten tot ist),
das  erst dann am  Akku hängt und Sirene und Bedufter schaltet.
Ich bin ein guter Mechaniker aber mit Elektrik/Elektronik nicht so fit.
https://www.conrad.de/de/p/kemo-b042-zeitrelais-bausatz-12-v-dc-2-s-5-min-1545241.html
