Wer würde mir meinen OCXO kalibrieren?
Gast #6836786
Wenn Du den OCXO in der Weltgeschichte herumtransportierst, bekommst du
eh keine große Genauigkeit zustande.
Wenn man sogar in die ppm Genauigkeit kommen möchte muss der OCXO
sowieso ständig durchschwingen. nach jedem Aussschalten oder dgl.
braucht der OCXO Zeit, um wieder konstant zu sein.
Mit GPS oder DCF hast du vor Ort ein sehr gutes Normal zur Verfügung.
Bau Dir einen Empfänger für DCF, teile die 77,5 kHz durch 31 sodass 2500
Hz entsteht.
Mit einem andren Zähler kannst das Signal des OCXO ebenfalls auf 2500 Hz
herunterteilen. Beide 2500 Hz per Lissajous-Figur oder Zweistrahlscope
vergleichen und den OCXO auf konstante Phase nachjustieren.
oder:
Ein GPS-Modul kaufen, das einen pps-Ausgang (pulse per second) hat.
gibts sicher, sogar mit integrierter Antenne für weniger als 20€.
Einen mehrstelligen (binären) Zähler an den OCXO anschließen, dessen
Ausgänge parallel durch die Flanke des pps-impuls auf einen Speicher
übertragen werden. Die Ausgänge des Speichers dann auf eine Anzeige.
(Z.B. Reihe von vier bis ... LEDs)
Wenn die Frequenz des OCXO auf ganze Hz exakt schwingt, bleibt das per
pps  erzeugte Muster auf der Diodenreihe immer gleich. Je größer die
Frequenzabweichung desto mehr LEDs werden blinken.
Gast #6836835
> Hz entsteht.
Keine sinnvolle Methode, die 77,5kHz sind nur direkt am Sender sehr
genau. Weiter weg muss man über einen längeren Zeitraum integrieren, und
das können je nach gewünschter Genauigkeit auch mehrere Stunden sein.
#6836907
Allenfalls versendet dir irgendwer auch ein GPS Normal. Denn so ganz
einfach ist das nicht. Schau mal bei timenuts rein.
http://www.leapsecond.com/time-nuts.htm
Das Schluesselwort ist GPSDO : gps disciplined  oscillator.
Allenfalls ist es guenstiger ein GPS normal zu kaufen. Das waer dann zB
https://www.digikey.com/en/products/detail/iqd-frequency-products/LFOCXO081357Bulk
fuer 750$, ich hab aber schon guenstigere geseghen.
Der :
https://www.digikey.com/en/products/detail/iqd-frequency-products/LFRBXO059244BULK
ist uebrigens mit Rubidium, fuer 2000$
Gast #6836922
Und wo genau findet man da konkret etwas zum Thema GPS 1PPS als
Zeitreferenz, bis auf einen toten Link auf
http://www.cnssys.com/gallery2/main.php?g2_itemId=11821 ?
p.s. Beim Anblick der Seite fühlt man sich in die Anfangszeiten des WWW
versetzt, direkt nach Gopher.
Gast #6836942
Auch das hier mal lesen: http://www.ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf
Falls Du den OCXO über GNSS dauerhaft disziplinieren willst, brauchst Du
für den PPS eine lange Integrationszeit, nicht den PPS direkt verwenden,
das würde die Allan Abweichung des OCXO bei kleinen Tau verschlechtern.
Größenordnung für die Zeitkonstante: Tau des Schnittpunkts im Allan
Diagramm von GNSS alleine und OCXO alleine.
