Strommessung berührungsfrei
Gast #6836726
Hi!
Mit einer Stromzange kann man ja bekanntlich den Strom berührungsfrei
messen. Genau sowas, also potentialfreie Strommessung, bräuchte ich
jetzt für eine Bastelei. Gibt es sowas auch als PCB-Version? Ich möchte
mir jetzt nicht in Spritzguss was fertigen lassen, denn Stromzangen
haben ja noch den Eisenkern etc. Am besten irgendwas relativ Fertiges
zur SMD oder THT Montage. Ansprechbar kann das Teil dann analog oder mit
SPI sein.
Gast #6836737
Noch wichtig: Ich will den Strom messen, der durch ein Kabel fliesst,
ohne das Kabel auftrennen zu müssen. Das Kabel führt den Strom von
Bleiakkus zu einer USV. Es handelt sich um 72V DC und Ströme bis zu 50A.
Das Kabel ist entsprechend dick und ich möchte da aufgrund der hohen
Ströme auch nichts einfrickeln.
Am liebsten wäre mit ein IC, bei dem ich das Kabel einfach auf den IC
klebe und er dort irgendwie das Magnetfeld misst. Ob das überhaupt
physikalisch so funktionieren kann, weiss ich aber leider nicht.
Gast #6836768
Bei einem Kabel fließt der Strom in der Regel hin und wieder zurück. Die
beiden Richtungen erzeugen Magnetfelder, die sich gegenseitig aufheben.
Die Sache mit den Hall Sensoren funktioniert nur mit einzelnen
Leitungen, nicht ganzen Kabeln.
Gast #6836893
> Das ist dann wohl "Wechselstrom".
> Gleichstrom fliesst immer von oben nach unten!
(Gleich-) Strom fließt in den Verbraucher und wieder zurück in die
Quelle.
Wozu bräuchte man sonst mindestens zwei Leitungen?
Und wenn diese beiden Leitungen in einem Kabel zusammengefasst werden,
heben sich die entstehenden Magnetfelder auf.
7. Klasse Physik-Unterricht?
Gast #6836898
Bei grösseren USVs werden die Leitungen einzeln geführt und sind
bestenfalls mit einem Kabelbinder verbunden.
Den Spannungsabfall über das Kabel selbst messen... naja... da müsste
man die Kabelisolierung aufschneiden. Ungern.... am elegantesten wäre es
schon magnetisch.
Gast #6836899
Hans schrieb:
> Noch wichtig:
Das ist die wichtigste Info in diesem Thema. Bei 50Hz hättest du einen
China Stromwandler nehmen können, das Thema hier ist jetzt schwerer.
Ich würde mir das Leben wahrscheinlich sehr einfach machen: Fertig
kalibrierte DC Stromzange bei Fluke & Co mit Schnittstelle kaufen, um
die Leitung klemmen, fertig.
Gast #6836962
> Fertig kalibrierte DC Stromzange
(DC-)Stromzangen wollen vor jeder Messung noch mit einem
Nullabgleich gestreichelt werden.
Und schon ein in der Umgebung befindliches Last fuehrendes
Kabel versaut einem das wieder...
Nimm Vampirschellen.
Gast #6838063
Vom falsch verstandenen Beitrag Stefans mal abgesehen:
Wir redeten über reale Leiter/Kabel, nicht Darstellungen (Schemata).
Und beim zweiadrigen Kabel ist es genau so, wie Stefan gesagt hatte.
Vor Mißverständnissen sind eben nicht einmal klassenüberspringende
Genies immer/völlig sicher, das sollte man bedenken.
Du hast keine Möglichkeit, ein Ende zu lösen, oder an beiden Enden
zu messen?
Mit welcher Genauigkeit und Auflösung sowie Bandbreite eigentlich?
(Alternativ: Zu welchem ganz genauen Zweck? Daraus ergäbe sich das,
und auch, was alles schlußendlich nicht (ausreichend gut) gehen
würde. Denn längst nicht jede Meßmethode ist für alle Anforderungen
geeignet, das solltest Du ansatzweise schon ahnen mittlerweile.)
