Hallo, ich benötige für ein Netzteil zwei Spannunungsregler (positiv und negativ). Im Prinzip bin bereits fündig geworden mit den Reglern LM317 und LM337. Festspannungsregler scheiden aus, weil ich eine Spannung zwischen 12V bis 15V benötige. Wenn ich die Datenblätter richtig verstanden habe, benötigen die Spannungsregler mindestens 3V Spannungsdifferenz zwischen Eing und Ausgang um vernünftig zu arbeiten. Kennt jemand andere Spannungsregler, die eine geringere Spannungsdifferenz benötigen (nennt sich glaube ich LowDrop), im TO220 Gehäuse geliefert werden und ähnlich gut verfügbar sind (Reichelt, Conrad, etc.)? Danke und Gruß groomit
Ohne zu verraten wie viel Strom du benötigst und welche Eingangsspannung du benutzt: kann man dir nichts ausführliches nennen.
Andreas O. schrieb: > ennt jemand andere Spannungsregler, die eine geringere > Spannungsdifferenz benötigen Wenn Du bei Mouser folgende Such Kriterien eingibst LDO ADJ TO220 dann sollte schon eine Auswahl erscheinen. Auch Suchmaschinen liefern mit der Eingabe Ergebnisse.
Such doch einfach mal nach LowDrop+adjustable. Heutzutage nimmt man einfach 2 fertige Schaltnetzteile 15V/1A. Typisch ist da ein kleines blaues Poti drauf, was 12..15V abdecken sollte.
Andreas O. schrieb: > Kennt jemand andere Spannungsregler, die eine geringere > Spannungsdifferenz benötigen (nennt sich glaube ich LowDrop), im TO220 > Gehäuse geliefert werden und ähnlich gut verfügbar sind LT1086, LT3015 aber man braucht nicht unbedingt negative Regler für eine negative Netzteilspannung, siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Da steht auch drin, wie man die Spannungen berechnet.
Einfacher Längsregler mit Transistor und TL431 Beispiel (bis zur Mitte scrollen): http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/index.html
Andreas O. schrieb: > Festspannungsregler scheiden aus, weil ich eine Spannung zwischen 12V > bis 15V benötige. Wenn Du 13,6V benötigst (+/- 0,1V darf es schwanken), kommt zwischen den Groundpin einfach eine rote LED beim 12V Festspannungsregler. Das war z.B. ein alter Bastlertip.
Dieter D. schrieb: > kommt zwischen den > Groundpin einfach eine rote LED beim 12V Festspannungsregler. Du hast die Frage gelesen? Andreas sind die bis zu 3 Volt DropOut der LM3x7 zu hoch, LM7x12 sind da auch nicht besser. Setzt Du einen LDO-Festspanungsregler ein, wird die Stabilität leiden, weil die typisch den Strom nach GND abhängig von der Last stark verändern und die Kennlinie der LED recht krumm ist.
MaWin schrieb: > aber man braucht nicht unbedingt negative Regler für eine negative > Netzteilspannung, siehe Kommt drauf an, wie der GND-Bezug der Rohspannung ist. Zum LM317 gibt es den LM1117, der 1,3V DropOut bei 800mA garantieren will.
Manfred schrieb: > Du hast die Frage gelesen? Ja, das habe ich. Daher ist es als Bastlertip eingebracht, der auch versucht werden könnte. Funktioniert überraschend häufig doch auch mit LDO. Bastlertip für ein Einzelstück, um es vorwiegend mit schon vorhandenen Bauteilen zu probieren. Das ist aber nichts für eine Kleinserie. Nach dem er die Bezugsquellen Reichelt oder Conrad angibt, dürfte es sich um ein Einzelstück handeln, das so nicht an einen Kunden veräussert wird.
Manfred schrieb: > Zum LM317 gibt es den LM1117, der 1,3V DropOut bei 800mA garantieren > will. Nur wirds da ein wenig grenzwertig bei 15V.
Beitrag #6849462 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gibt jede menge positive Lowdrop. DA wird man sicher auch einen besseren finden wie den 1117, der ist ja auch schon alt. Bei negativen Lowdrop sieht es schon schlechter aus und in der ADJ Version scheinen die derzeit auch schwer zu bekommen zu sein. Ausserdem kosten die teilweise krass viel Kohle. Viel Glueck. Olaf
Andreas O. schrieb: > Festspannungsregler scheiden aus, weil ich eine Spannung zwischen 12V > bis 15V benötige. Wenn ich die Datenblätter richtig verstanden habe, > benötigen die Spannungsregler mindestens 3V Spannungsdifferenz zwischen > Eing und Ausgang um vernünftig zu arbeiten. Du weißt schon wie die ungeregelte Spannung erzeugt werden soll? Weche Spannung soll denn der Trafo liefern? Ein paar Kleinigkeiten sollte man da schon wissen. Wenn der Trafo 15V Wechselspannung liefert, so beträgt der Spitzenwert 15V x 1,414 = 21,2V. Diese müssen aber noch gleichgerichtet werden. Am besten mit einem Brückengleichrichter. Dann bleibt von dem Spitzenwert noch 21,2V - 1,4V = 19,81V übrig. Jetzt hängt es noch vom Strom und von den Ladeelkos ab um welchen Betrag die 19,81V einbrechen. Es wird bei den linearen Reglern ordentlich Wärme umgesetzt. Im ungünstigsten Fall regelst Du auf 12V herunter. Liegt bei z.B. 1A die ungeregelte Spannung bei 18V, so werden (18V - 12V) x 1A = 4W Wärme erzeugt. Diese 4 Watt müssen mit einem Kühlkörper so herutergekühlt werden, so daß der Regler es noch überlebt. Je kühler, desto länger lebt er. Also es hängt vom Strom ab. Bei 1A würde ich in jedem Fall zu Schaltreglern greifen. https://www.amazon.de/AZDelivery-LM2596S-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B07DP3JX2X/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B07DP3JX2X&th=1 mfg klaus
Wer wie der TO erkennbar, keine Ahnung hat, sollte bei 317/337 bleiben.
Anna Kobold Bärlauch schrieb: > Wer wie der TO erkennbar, keine Ahnung hat, sollte bei 317/337 > bleiben. Wer, wie Herr Bärlauch, erkennbar keinen hilfreichen Vorschlag hat, möge doch einfach die Klappe halten.
Du bist doch nur ein billiges
> MaWin (Gast)
Double!
Kannst du dir ueberhaupt eine eigene Meinung leisten?
