Funkenlöschung
OP #6838138
An dem Inverter meiner PV - Anlage
Ideen am Ausgang ca. 2 V an. Erst wenn eine Gegenspannung da ist,
schaltet die Spannung durch und der Akku wird geladen. Damit ich den
Ladestromkreis auch trennen kann, habe ich einen DC-Schalter für 48 V
eingebaut. Was ist der beste und einfachste Weg eine Funkenlöschung zu
realisieren.
Ist ein Kondensator über die Kontakte. Aber welcher Wert und welche
Spannung.
Grüße
Martin
Beitrag #6838140 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6838155
Wenn es sich um 48V Akkus handelt, dann muss es mindestens ein DC
Schalter fuer 60V DC sein, fuer Li-Akku sogar etwas mehr.
Welcher Ladenennleistung (Strom) wird geschaltet?
Gast #6838666
Ich würde den Schalter 2 Mal nehmen und den einen mit dem anderen
Freischalten so bleibt der eine heile 😁
Einfach den richtigen Schalter wählen und keine Sorgen machen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6838698
Martin M. schrieb:
> An dem Inverter meiner PV - Anlage LIEGEN am Ausgang ca. 2 V an.
Und, stört das?
> Erst wenn eine Gegenspannung da ist, schaltet die Spannung durch und der
> Akku wird geladen.
Welche Spannung wird da wohin durchgeschaltet?
> Damit ich den Ladestromkreis auch trennen kann, habe ich einen DC-Schalter
> Für 48 V eingebaut.
So richtig super wäre es, menn man "dem Inverter" über einen
Steuereingang mitteilen könnte, dass er den Ausgang abschalten soll.
Geht das nicht?
