inkrementelles Lauflicht mit 160 LEDs
OP #6838313
ich habe früher in der Ausbildung schon mal mit Arduinos gearbeitet, was
allerdings schon lange her ist, und die Suchfunktion half mir auch nicht
weiter.
Mein Ziel ist es, per Taster immer eine LED dazuzuschalten.
Die Idee war, per 74HC595 die LEDs anzuschließen und dann über den
Arduino in einer Schleife den Taster abzufragen, welche die
Tastenanschläge speichert und diese dann an die Schieberegister weiter
gibt.
meine erste Variante war ein Array weiterzugeben, welches sich selbst
erweitert und die Werte ändert. Ich bekomme aber immer nur eine Stelle
im Array geändert.
meine zweite Variante war, einen Binärzähler immer in den 2^n Schritten
zählen zu lassen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert.
meine letzte Überlegung ging dahin 160 Arrays mit jeweils 160 Werten zu
erstellen und dann den Wert des Tastenzählers einem jeweiligen Array
zuzuordnen.
gibt es noch eine einfachere Lösung, die mir nicht einfallen will?
> gibt.
Genau so.
Hää? Ein Array ändert sich nicht selber, das macht bestenfalls die CPU
durch DEIN Programm.
> im Array geändert.
Das reicht ja. Du willst ja immer nur eine neue LED anschalten.
Ist auch nicht sinnvoll.
> zuzuordnen.
Totaler Käse.
Dein 1. Ansatz. Man muss ihn halt richtig und komplett machen. Und ja,
das fällt nicht vom Himmel und das kann man auch nicht immer googlen.
Leg los.
Für 160 einfach LEDs braucht es 160 Bit, welche in 20 Bytes locker Platz
haben. Das ist dein Array. Dort musst du per Bitmanipulation
schrittweise immer eins setzen und die Daten auf die Schieberegister
ausgeben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Meine erste Variante wäre ein Zähler, der pro Tastendruck um 1
hochzählt. Da kann man dann auch noch so Gimmicks wie Entprellung und
Autorepeat mit einbauen.
Und dann brauche ich noch eine Hardware, die ich so ansteuern kann, dass
die dem Zählerstand entsprechende Anzahl LEDs aufleuchtet.
Wie sieht deine Hardware aus?
> Ich bekomme aber immer nur eine Stelle im Array geändert.
Das kann man am angefügten Code klar erkennen.
Nimm ein Schieberegister aus ICs und lege den Dateneingang fest auf 1.
Der Taster kommt (mit einer Entprellschaltung) an den Takteingang.
Wenn du einen Chip aussuchst, der ein Resetsignal hat das auch den
Datenspeicher zurücksetzt hast du einen Null-Taster und einen
Weiter-Taster.
Ganz ohne Software...
Das 74164 scheint z.B. zu gehen.
Gute Idee.
Lass den Arduino, von dessen Programmierung du nichts verstehst, einfach
weg.
Der 595 kann von selbst immer eine LED mehr leuchten lassen. Der
Dateneingang kommt dazu auf 1, und der Taster schiebt. Dazu muss der
Tastimpuls entprellt sein und beim Drücken schiebt er, beim loslassen
latcht er. Eventuell noch einen Taster zum ausschalten der Lichterkette.
Bei 10mA pro LED brauchst du ein Netzteil von 5V/1.6A und 160
Vorwiderstände. Ein CAT4016/DM13 o.ä. reduziert das auf 10 Chips und 10
Widerstände.
OP
#define PIN_SHIFT 8 //SHCP
#define PIN_STORE 9 //STCP
#define PIN_DATA  10 //DS
int Taster = 19; // Eingang Taster
int Zaehler = 0;
int X = 0;
byte b = 0b11111;
void setup()
  pinMode(PIN_STORE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SHIFT, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DATA, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_STORE, LOW);
  shiftOut(PIN_DATA, PIN_SHIFT, LSBFIRST, b);
  digitalWrite(PIN_STORE, HIGH);
  delay(4000);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Taster, INPUT);
23
  digitalWrite(Taster, HIGH);
24
25
26
27
void loop()
28
29
30
  if (digitalRead(Taster) == LOW && X == 0) {
31
    Zaehler++;
32
    X=1;
33
34
35
  if (digitalRead(Taster) == HIGH && X == 1) {
36
    delay(250);
37
    X=0;
38
39
40
41
42
43
  delay(100);
44
45
 b << Zaehler;
46
 Serial.println(Zaehler);
47
 Serial.println(b);
48
Das war mein letzter Versuch
OP
Das war mein erster Versuch mit den 4015. das habe ich aber auch nicht
zum laufen bekommen. Da haben nur die Ausgänge B1-4 in aufsteigender
Reihenfolge geleuchtet und auch nur mit einer Blinker LED am
Takteingang. Sobald ich die Blinker-LED gegen den Taster mit Kondensator
gewechselt habe, ging es nicht mehr.
Und jetzt kommt der Knackpunkt: Was ging nicht? Und warum ging es
nicht?
Du solltest nicht blind was zusammenkopieren und drauflosbasteln,
sondern mal die Ursache für dieses "Fehlverhalten" analysieren.
Dazu musst du mit einem geeigneten Messgerät (Oszilloskop) mal die Pegel
an diesem Pin messen und nachschauen, ob das tatsächlich brauchbare
Digitalpegel sind. Die braucht der µC nämlich, dass er damit was
anfangen kann.
Kay R. schrieb:
> Sobald ich die Blinker-LED gegen den Taster mit Kondensator gewechselt
Tja, vermutlich bist du dem Problem begegnet, dass Taster erst mal
prellen und entprellt werden müssen, was dein Kondensator nicht
geschafft hat.
