Headset an zwei Audio-Geräte
Gast #6838809
ich habe eine Frage zu einem recht spezifischen Fall und bin leider
nicht genug Audio-Profi, um selbst auf eine verlässliche Antwort zu
kommen.
Hintergrund ist folgender:
Wir verwenden Peltor-Headsets (ähnlich diesem hier:
https://www.comhead.de/3m-peltor-twin-cup-headset?c=106) in Kombination
mit einem Funkgerät (Kenwood) zur Kommunikation mit Mitarbeitern.
Leider haben wir manchmal Probleme mit den Funkgeräten. Deshalb würde
ich gerne ein zweites Gerät (idealerweise Handy) anschließen, das
backup-mäßig genutzt werden kann. Da es für die Mitarbeiter teilweise
schwierig ist, Eingaben zu tätigen, sollte es am besten keine
Umschaltung sein, sondern beides parallel betrieben werden können.
Am besten sollte das Mikro-Signal des Headsets auf beide Geräte (Handy +
Funkgerät) gehen und die Audio-Signale vom Handy und Funkgerät jeweils
auf dem Lautsprecher des Headsets ankommen. Der naive Ansatz wäre, die
Leitungen einfach zu splicen. Dabei könnten aber nach meinem Verständnis
Handy und Funkgerät leiden.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Mischpult. Hier finde ich aber leider
nur recht große. Eigentlich bin ich aber auf der Suche nach etwas, das
ein Mitarbeiter entspannt in einer Tasche tragen kann.
Das einzige worauf ich bisher gestoßen bin, das helfen könnte, ist das
hier:
https://www.bueromarkt-ag.de/audio-adapter_rode_sc6_audio-splitterbox,p-sc6.html
Könnt das in die richtige Richtung gehen?
Ich kann halbwegs löten, etc. darum habe ich darüber nachgedacht, mit
Optokopplern o.ä. etwas kleines zu Löten. Aber leider bin ich hier nicht
sicher, mit welchen Bauteilen man das am besten wie realisieren könnte.
Auch hier bin ich offen für Input.
Ich bedanke mich schon mal bei euch für Ideen und Feedback.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6838889
Test schrieb:
> darum habe ich darüber nachgedacht, mit Optokopplern o.ä.
Optokoppler sind ungeeignet.
Im einfachsten Fall ein paar hochohmige Widerstände, damit nichts kaputt
geht. Und dann einen Verstärker dahinter.
Test schrieb:
> die Audio-Signale vom Handy und Funkgerät jeweils auf dem Lautsprecher
Das wird aber heftig irritieren, wenn das Handy eine Verzögerung von
z.B. einer halben Sekunde hat. Du brauchst deshalb eine
Vorrangschaltung, die das Handy nur dann aktiviert, wenn die direkte
Funkverbindung schlecht ist.
Und allein schon diese  schlechte Verbindung zuverlässig zu erkennen ist
nicht ganz so einfach.
