welche Versorgungsleistung ist da angebracht?
Gast #6838871
Hallo Foristas.
Mir ist gerade der Vortrieb für meine Inca Hobelmaschine abgeraucht, was
zu erwarten war, das Teil ist aus Plastik ...
Im Netz gibt es diverse Videos in denen der Vortrieb über einen
separaten Motor ausgelagert wurde, was ich jetzt auch machen will.
Motor habe ich, einen Fullmo MC563.40, bei dem die elektronik
(Can-Bus/Regelung) zwar kaputt ist, der Motor mit 24 Volt Gleichstrom
aber tadellos dreht.
Ich bin mit bzgl der Spannungsversorgung etwas unsicher, der Motor kann
mit 24 und mit 48 V betrieben werden, so weit so klar, nur was für ein
Netzteil, mit wieviel A, nehme ich da? Reichen 5? 10? 15? Ich habe zu
dem Motor auch noch kein Datenblatt gefunden was mir da weiterhelfen
könnte.
Schlußendlich will ich mit einem PWM Regler betreiben.
Wer kann helfen? Besten dank.
Beitrag #6838872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6838916 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6838938
Wie groß ist der? L x D?
Da gibt's ja mehrere davon, die sich um den Faktor 3 unterscheiden:
Nennmomente 0,33 – 1,00 Nm
Spitzenmomente 1,00 – 3,00 Nm
Antriebsleistung bis 400 W
Hast du mal bei fullmo nach den Daten deines .40 Antriebs gefragt?
Gast #6839016
Ich habe mehrere von denen.
In Ermangelung an Wissen was die Vortriebswalze schlußendlich braucht,
gedenke ich den mit MN: 0,75Nm und 4000 1/min zu nehmen, da ist auch
noch ein kryptischer 3:1 Wert, (92mm hoch, ohne den Adapter und das
Planetengetriebe, D von 63 mm) da die Aufnahmen gleich sind, könnte ich
den später gegen einen mit anderen Werten tauschen.
Gast #6839024
> Inca Hobelmaschine
Na, welche Leistung hatte der Motor vorher ? Steht ja wohl auf dem
Typenschild.
Und das ear eher zu wenig, er tauchte ja ab, dein Ersatzmotor sollte
mindestens so viel Leistung haben.
Jedenfalls wird es nun nicht durch Zauberei effektiver werden.
Gast #6839046
> Typenschild.
Da wo ich jetzt den Motor einbauen will, gab es vorher keinen, sondern
einen schwindeligen Riementrieb. Eben dieses "Doppel"Zahnrad, auf dem
Bild unten rechts, hat aufgegeben.
