Einfache Drehmoment Begrenzung
OP #6839484
mir wurde hier schon oft richtig gut weitergeholfen. Unglaublich für was
es alles Experten gibt. Nun brauche ich noch einmal euer Schwarmwissen.
Ich suche eine Möglichkeit für eines meiner Projekte das Drehmoment
eines Schrittmotors zu begrenzen. Das Ganze soll die nachfolgende
Mechanik schützen, wenn diese auf zu großen Widerstand stößt.
Es muss keine ultragenau Methode sein. Einfach eine Möglichkeit grob
einzustellen ab wann die Kraft limitiert wird.
Meine Gedanken gehen alle in Richtung einer Art Kupplung, die ab einer
bestimmten Kraft durchdreht oder schleift. Mir fehlt aber die korrekte
Bezeichnung solch einer Komponente um sie irgendwo zu finden.
Das was dem Ganzen noch am nächsten kommt habe ich auf Thingiverse
gefunden:
https://www.thingiverse.com/thing:2613057
Bei der selbst gedruckten Variante habe ich aber die Befürchtung das
diese zu groß ist und auch einfach nach 2-3 mal durchdrehen so schnell
abgenutzt ist, dass sie nicht mehr ihren Zweck erfühlt.
Kennt einer die passenden "Suchbegriffe" für gängige Shops oder
Plattformen?
Oder auch andere einfache Methoden zur Begrenzung?
OP #6839545
Walter T. schrieb:
> Das Drehmoment eines Schrittmotors ist schon von Haus aus begrenzt.
> Diese Begrenzung lässt sich mit dem Motorstrom einstellen. Es ist keine
> zusätzliche Mechanik nötig.
Oh nein wie peinlich. Ich hab viel zu kompliziert gedacht und gar nicht
daran gedacht das direkt mit dem Motor selbst zu regeln. Dankeschön!
rutsch schrieb:
> nennt sich Rutschkupplung, ggf. mit einstellbarem Drehmoment
Jaaaa genau diesen Begriff habe ich gesucht! danke!
Super die Leute hier. An alle viel dank. Problem innerhalb von Minuten
gelöst.
Gast #6840370
Das ist die mechanische Lösung, aber abgesehen vom Aufwand so eine
Kupplung einzubauen bekommt deine Steuerung dann garnicht mit, dass der
Überlastungsfall eingetreten ist. Dann läuft der Motor endlos weiter und
die Kupplung wird wahrscheinlich heiss. Das gilt übrigens auch für die
Begrenzung durch den Motor selbst wie vorgeschlagen. Ich würde mir daher
Gedanken machen wie das zu überwachen wäre.
Bei einem DC-Motor könnte man den Motorstrom messen, bei einem
Schrittmotor geht das nicht oder nicht so einfach und bei einer
Rutschkupplung nützt es eh nichts.
Ich kenne ja deine Steuerung nicht vielleicht ist es ja auch ganz
einfach festzustellen ob sich was bewegt.
Georg
Gast #6842088
Georg schrieb:
> Dann läuft der Motor endlos weiter und die Kupplung wird
Bei der Begrenzung durch den Motor selbst wird nichts heiß.
Die Steuerung kann den Zustand mitkriegen, wenn sie Stall Detection
unterstützt.
https://www.trinamic.com/technology/motor-control-technology/stallguard-and-coolstep/
