LTC2315 an STM32 - 80+MHZ SPI möglich?
Gast #6839530
Hallo die Frage steht eigentlich schon im Titel.
Kann ein STM32H7 stabil (unter Annahme PCB SPI längen abgeglichen und
unter 7cm länge) als SPI Master 87.5MHZ SPIclk betreiben?
Und falls nicht was würdet ihr als max SPI frequenz bei den STM32
ansehen? (bezogen F4 oder besser)
Also mit den normalen SPI-Peripherals geht es nicht: Bei den
STM32F4xxx/F7xxx geht da maximal Bustakt/2:
Für die F4er heißt das (angenommen 180MHz CPU-Clock) 90MHz/2=45MHz für
die SPIs am APB2-Bus und 45MHz/2 = 22.5MHz für die SPIs an APB1-Bus.
Bei den STM32H7 ist APB-Bustakt wohl maximal CPU-Clock/4, also 120MHz
oder etwas mehr, somit vmtl. max 60MHz SPI-Takt.
Wenn du das Quad-SPI-Interface der H7 irgendwie verwenden kannst, gehen
wohl 133MHz, aber das ist eigentlich für SPI-Flash gedacht, keine Ahnung
ob das geht, hab ich noch nicht verwendet.
Hab den Cube gerade nicht vor mir; aber wenn ich mich korrekt erinnere
sind 120 oder gar 240MHz SPI clk einstellbar. (aber einstellbar ist
leider nicht immer identisch mit läuft stabil)
Habe mal einen test gemacht über ein FPGA welches bereits ab ca 35MHZ
begonnen hat übertragungsfehler zu produzieren. Anyway der Test ist
nicht wirklich aussagekräftig da 2 dev boards mit einfachen
jumperdrähten verbunden.
Ein Test mit einem richtigen PCB ist aufwändig/teuer.
FPGA schrieb im Beitrag #6839658:
Du hast recht, grade nachgesehen. H7 hat ein anderes SPI-Peripheral als
die F4/F7 und der SPI-clock ist nicht durch den Bus-Clock begrenzt...
Ja, da ist die Leitungslänge aber auch viel länger, keine gescheite
Masseführung möglich... Meine Erfahrung mit STM32F4 / F7 geht nicht so
hoch:
1) SPI-Flash ca. 2cm neben dem Prozessor läuft mit 45MHz stabil (ohne
besondere Leitungsführung, halt kurz).
2) Ethernet-RMII-PHY ca. 5cm neben Prozessor, läuft auch stabil,
Leitungslängen nicht abgeglichen da RMII-Pins rundum verteilt sind.
Gem Datenblatt vom H7 können SPI1,2,3 133mhz sofern vcc über 2.7V im
master mode und sogar 150mhz bei den obigen bedingungen im slave.
Naja anscheinend sind zumindest 87mhz sicherlich irgendwie möglich
sonnst würde dieser ADC keinen sinn machen. ST Datenblattwerte mit weit
über 100mhz(!) sind die zu gut um wahr zu sein?
foobaz schrieb:
> Ein 10;1-TK vom Oszi reicht aber um Unsinn zu produzieren
Deckt sich mit einen bastelaufbauerfahrungen. Ist Dies auf einem
richtigen PCB mit GND plane?
Johannes S. schrieb:
> und wie hört es sich im Radio an, bei UKW :)
> Werde ich auch mal mit einem ILI Display testen. Und sind die DSI nicht
> auch so schnell?
So eifach wirds wohl nicht etwas vernünftiges auf den radio zu bringen.
Abstrahlung durch die kurzen antennen klein und das SPI daten
modulationsspektrum wird viel zu breitbandig für FM sein. Also bezweifle
dass man ordentliche musik so hinbekommt.
