Brushless DC-Motor
OP #6840151
Liebes Forum,
ich hätte da mal eben eine Frage:
Ich benötige für meine Diplomarbeit, der Bau eines
Kalottenschleifgerätes, einen Brushless DC Motor mit Drehzahlregelung.
Da ich aber nach 2h Recherche noch immer nichts brauchbares gefunden
habe, ersuche ich nun über diesen Weg Hilfe.
Gibt es Empfehlungen? Auf was muss ich achten? Der Motor sollte bis
1000U/min drehen.
LG und vielen Dank
Pablo :)
OP #6840160
Tut mir leid das ich nicht die Zeit habe, mich in einem Technikerforum
den ganzen Tag auf meinem Wissen auszuruhen und blöde Antworten zu
geben, die Niemanden, genau Niemanden auch nur in irgendeiner Hinsicht
behilflich sind
LG
Gast #6840171
Na gut.
Solche Motoren sind extrem oft verbaut und die Drehzahl kann über die
angelegte Spannung eingestellt werden. Aus Widerstand (der von der
Drehzahl und somit dem Drehwiderstand anhängt) ergibt sich ein Strom und
damit dann eine Leistung.
Pablo H. schrieb:
> Der Motor sollte bis 1000U/min drehen.
Das sind extrem dürftige Angaben. Nimm den Motor aus einem PC Lüfter,
der erfüllt diese Anforderung.
Ohne mehr Anforderungen kann man hier nicht helfen.
Gast #6840260
Fachmann schrieb:
> Bleib bei der Malerei!
> Bitte.
In diesem Sinne:
- 1q2w3e4r5t6z7u8i9o0pßü (Gast)
- (Gustl (Gast))
- Ingenio (Gast)
- H.Joachim S. (crazyhorse)
- Fachmann (Gast)
Bleibt doch bitte fern dem Forum. Andere konnten die Fragestellung
verstehen und sinnvoll weiterhelfen. Wenn die Kompetenz fehlt eine Frage
sauber zu interpretieren sollte man wohl noch mal zurück in den
Kindergarten.
Und wenn man einfach mal nur auf jemandem rumhacken will: Sport soll
helfen!
Gast #6840293
Hallo
Solche Fragen muss man hier leider anders Formulieren (sprich lügen):
"Ich möchte mir ein Kalottenschleifgerät bauen da mir fertige Lösungen
zu teuer sind, trotz längeren Suchens habe ich noch keinen passenden
Brushlessmoter gefunden welchen ich aber  gerne verwenden würde. Die
Drehzahl soll bei...."
Dumme Reaktionen werden dann zwar auch kommen, aber doch um einiges
weniger.
Ja leider geht es nicht anders zu viele -Bedenkenträger, selbsternannte
"Erzieher", Paragraphenreiter usw. -abhängig von Thema sind hier immer
als erstes und am lautesten ihre nutzlosen Kommentare an verbreiten.
Leider kann ich dir in der Sache nicht viel Helfen  nur der Hinweis das
man im Modellbaureich (Vor allem Flugmodelle aller Art) auch
Leistungstarke Motoren mit "hoher"  Drehzahl (wobei 1000U/min eigentlich
recht gering ist) und direkt passenden Drehzahlregelung (Treiber) zu
bezahlbaren Preisen findet.
Gast #6840305
> In diesem Sinne:
> - (Gustl (Gast))
> - Ingenio (Gast)
> - Fachmann (Gast)
Es ist hier zu leicht, einen Doofmannsgehilfen zu finden….
Gast #6840333
> 1000U/min drehen.
Gibt es einen besondern Grund nicht einen Asynchronmotor mit
Frequenzumrichter zu verwenden?
Moderator #6840343
Google liefert mir in 5 min zig solcher Motoren, d.h. du hast in den 2
Stunden sicher hunderte gefunden. Damit dir weitergeholfen werden kann,
musst du jetzt nur noch die Gründe nennen, warum die alle unbrauchbar
sind.
Gast #6840458
Bitte.
Man darf hier bei Fragen auf keinen Fall den Abwendungszweck nennen und
bitte keine Details wie Drehzahl oder Drehmoment.
Man erwähnt nur einen einzigen einzigen völlig an den Haaren
herbeigezogene Wunsch, hier dass es unbedingt BLDC sein muss, und
schliesst damit alle tauglichen Lösungen vor vorbeherein aus.
Das funktioniert am Besten, in dem man von allen schon erfolgreichen
Lösungen die die Welt vor einem erfunden hat so viel Abstand halt, dass
man sie weder such noch anguckt
Man wartet auf Rückfragen bis zur letzten Salamischeibe und erklärt im
letzten Beitrag dass für das gewünsche Ziel leider alle Vorschläge
unpassend sind.
(Firma: matzetronics) #6840475
Nö, der Trend bei Schleifgeräten geht durchaus zum BLDC, DeWalt z.B.
fertigt solche Geräte. Das ärgerliche dabei ist, das sie unnötig oft
kaputt gehen und die Ersatzteilbeschaffung unnötig kompliziert ist.
Aber Geräte mit Universalmotoren sind vom Verschleiss und der
Verarbeitung kaum besser - nur billiger. Allerdings gibts bei solchen
Markengeräten kaum Probleme mit den Ersatzteilen.
#6840677
BLDC ist beim Schleifen schon nicht verkehrt, dazu noch Magnet- oder
wenigstens Luftlager. Bloss die gewünschte Drehzahl ist weitab jeglicher
Realität.
Solche Spindeln rennen im Bereich 50-200.k Bei bloss 1k reicht jeder
beliebige
Kugel oder Gleitgelagerte Motor aus.
#6840710
Wenn das deine einzige Sorge ist, dann hast du das Diplom ja quasi schon
in der Tasche! Und bevor du nun im Modellbauforum deiner Wahl
aufschlägst, empfehle ich dir dringend, dir mal einige Profigeräte
anzuschaun...nur damit du überhaupt einen Eindruck bekommst, auf was du
dich da eingelassen hast :-)
Gruß Rainer
Moderator #6841090
> Realität.
Sind es nicht eher deine Vorstellungen, die weitab jeglicher Realität
liegen? Der Prüfling soll sanft geschliffen, nicht geschmolzen werden :)
Google einfach mal nach solchen Geräten, dann wirst du feststellen, dass
die 1000/min des TE durchaus im Bereich des Üblichen liegen.
#6841108
Bei BLDCs wirst du oft auf die Angabe "kv" treffen, die steht für die
Drehzahlkonstante des Motors. Die kleineren Modelbau-BLDCs haben
meistens recht hohe Werte. Die "kv" des Motors multipliziert mit der
Versorgungsspannung vom Motorcontroller ergibt etwa die maximal
ereichbare Drehzahl ohne Last.
Der Kehrwert davon multipliziert mit ner Konstanten, die mir grad
entfallen ist, ergibt die Drehmomentkonstante in Nm/A.
Also brauchst du entweder ein Getriebe, oder musst viel Strom durch die
armen Motorwindungen durchdrücken, um auf nennenswertes Drehmoment zu
kommen. Und bei viel Strom verdampfen die Windungen bei so nem kleinen
Motörchen.
Nen 30kv Motor mit ca 40V versorgt, käme mit etwas Reserve auf deine
1000 Umdrehungen.
Wenn's fein werden soll, früher haben die Modellbahner von den schon
erwähnten Faulhaber-Motoren geschwärmt, das waren aber noch
Bürstenmotoren. Wie die heute sind, weiß ich Mangels Erfahrung nicht,
hab aber nichts gegenteiliges vernommen.
Für halbwegs günstig bis billig hab ich immer gern bei Hobbyking
bestellt.
Mein spontaner Senf dazu.
#6841120
> Bürstenmotoren.
Jau, wenn's fein werden soll, dann bleibt es bei Faulhaber oder
Maxtor...aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein anspruchsvolles
Thema ohne "Hintergedanken" gestellt wird. Der Motor ist ja nur das
PillePalleDing. Da wird es um Lager gehen und um Toleranzen der Kugel
z.B. und was weiß ich noch. Und irgendwas davon würde ich in einer
Diplomarbeit zumindest ansatzweise optimiert sehen wollen...aber
vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu alt :-)
Gruß Rainer
