LWL Broadcom AFBR-26xx DC-50Mbd codierung
Gast #6840172
Kurz eine frage: was ist der Versatile Link?
Gem. Broadcom kann der DC-50Mbaud. Die frage ist wie? Meine vermutung
100MHz Manchester codierung? Oder ist dies Asynchron gedacht? Habe
leider keine Infos zu dem Versatile Link gefunden. Hat jemand einen
stabilen schnelleren datenaustausch über diese broadcom dinger
hinbekommen? Evtl gerade mit entsprechendem HDL code?
Gast #6840196
Gustl schrieb:
> Wie ein Draht
Hmmm dann ist aber seltsam das sie DC-50 Mbd und nicht die bandbreite
DC-xxMHz spezifizieren.
Nun UART mit 50mbaud? Mein erster gedanke war das clk wohl mitgesendet
wird (NRZ zb.) anyway dies erhöht natürlich die benötigte Bandbreite.
Kann dies über den uC oder auch FPGA machen. Anyway uC wäre bevorzugt,
also wenn 50 mdaud mittels eines usart vom STM32H7 gehen würden wäre
dies perfekt.
#6840208
FPGA schrieb im Beitrag #6840172:
Ich verstehe das Datenblatt so daß das Dein Problem ist. Du hast einen
Dateneingang am Transmitter und einen Datenausgang am Receiver. Die
Codierung, Clocking etc. ist Dir überlassen.
FPGA schrieb im Beitrag #6840196:
Schau Dir z.B. den 6N137 an, der wird auf der ersten Seite auch mit 10
MBaud beworben. Ist also gängig in dem Bereich das so zu machen. Wenn Du
dann im Detail schaust, findest Du weiter hinten im Datenblatt auch
Propagation Delays, Distortion, Risetimes etc.
Halte ich für ungeeignet für die Geschwindigkeit. Du wirst vermutlich
Probleme mit Clock-Drift zwischen den Gegenstellen bekommen. Gustl
schrieb ja auch dazu "wenn du was Einfaches suchst". Das geht halt nur
bei Kompromissen bezügl. Geschwindigkeit. Bis vielleicht 10 MBit/s ist
UART realistisch.
Schau daher lieber nach einer Codierung, bei der Du Takt und
Datenwortgrenzen aus dem Datenstrom rückgewinnen kannst. Z.B. 8b10b wäre
eine gängige Variante.
Gast #6840230
Hmmmpf da mache ich wohl eine Baustelle auf; aber ja mein zuvor
erwähnter oversample Ansatz wird wohl der Holzweg sein.
Nun die Clk rückgewinnung sollte wohl mit Manchester am einfachsten
sein, wobei NRZ-I mit anschliessend 8b10b der vermutlich besere weg.
Gibts möglichkeiten einen internen pll zur NRZI clk recovery zu nutzen?
8b10b gibts anscheinend freie IP.
Was ich auch nicht ganz verstehe wie die synchronisation mittels 8b10b
abläuft: wird von zeit zu zeit an K-wort gesendet welches das input
shift register zurücksetzt?
#6840257
FPGA schrieb im Beitrag #6840230:
> sein
Für Manchester geht aber 50% Deiner Bandbreite bei drauf. Bei 8b10b
sinds nur 20%. Dafür steigt natürlich der Implementationsaufwand.
Wenn Du in der Praxis nur 10 MBit/s oder ein wenig mehr brauchst, kannst
Du es mit UART versuchen und Dir den Aufwand sparen.
Gast #6840374
Gerd E. schrieb:
> Bei 8b10b sinds nur 20%. Dafür steigt natürlich der
Was ich nicht verstehe, ist wie 8b10b die clk rückgewinnung macht. Alle
cores die ich bisher gesehen haben haben entsprechend 10 bit und clk
(rückgewonnen/10) als input.
Wird nicht zusätzlich noch NRZI (oder andere wie zb. Manchester)
benötigt für die clkrückgewinnung. NRZI hat anscheinend den geringsten
Bandbreitenoverhead.
Anscheinend habe ich hier noch ein verständissproblem, kann das bitte
kurz wer klären wie genau das mit 8b10b implementierung gemeint ist?
#6840450
FPGA schrieb im Beitrag #6840374:
Kommt auf die Umsetzung an, da gibt es viele Möglichkeiten.
> Alle
Also muss das extern gemacht werden.
Nein.
Was meinst du denn genau? Man kann einen Datenstrom mit 8B10B kodieren,
der ist dann a) gleichanteilfrei und b) hat eine relativ hohe
Mindestfrequenz bzw. Mindestflankendichte. Sowas läßt sich leicht über
AC gekoppelte Signalwege (Trafos, AC-gekoppelte optische Tranceiver)
übertragen. Die CDR (clock and data recovery) ist dadurch auch relativ
einfach. Wie das im Detail gemacht wird, kann ich dir nicht sagen, ist
aber als Anwender auch egal. Dafür gibt es ICs bzw. Cores.
Dein Versatile Link (deutsch: Vielzweckverbindung) ist ja nur der
Physical Layer, sprich, das reine Übertragungsmedium, hier Faseroptik.
Da fehlt noch der Logical Layer, also die Kodierung etc. Das macht man
dann mit  Manchester, 8B10B oder anderen Methoden, je nach Anforderung
des Physical Layers. Da die Dinger anscheinend DC-50 Mbaud unterstützen,
kann man sehr einfache Kodierungen nutzen, wie eben einen UART mit 10
Mbaud. Darüber hinaus sollte man über andere Schnittstellen nachdenken,
denn selbst wenn dein UART in deinem uC deutlich mehr schaffen sollte,
ist das unpraktisch. Denn auch bei "nur" 10 Mbaud klingelt jede us der
RX Interrupt. Jaja, mit DMA mag man das in den Griff kriegen, aber so
richtig sinnvoll erscheint das nicht. Da würde ich eher auf Ethernet
oder ähnliches gehen.
#6840451
Wieso denn? UART toleriert relativ viel Taktfehler, je nach
Betrachtungswinkel 1-3%. Wenn beide Teilnehmer einen Quarz als
Taktquelle nutzen, ist das keinerlei Problem.
#6840452
Nein, ist es nicht. So arbeiten sehr viele Verfahren. UART nutzt eine
16fach Überabtastung. USB mit Low (1,5Mbit/s) und Full Speed (12 Mbit/s)
nutzt eine 4fach Abtastung. Mit eienr passenden FSM wird dann der Takt
und die Daten zurück gewonnen.
Gast #6840519
Falk B. schrieb:
> UART nutzt eine 16fach Überabtastung
Nun bei 50Mbaud sind dass dann 800MHZ abtastrate, kenne keinen uC oder
FPGA der das handeln kann.
Wenn es jedoch gelingen würde diese überabtastung zu erreichen sollte
doch theoretisch die baudrate keinen einfluss auf die
übertragungsstabilität haben (abweichungen der clk frequenzen tx-rx).
Falk B. schrieb:
> Die CDR (clock and data recovery) ist dadurch auch relativ einfach. Wie
> das im Detail gemacht wird, kann ich dir nicht sagen, ist aber als
Hervorragend. Nun ein entsprechender core würde das problem für mich
direkt lösen, hast du hier ein link? Ja bin auch nur anwender, ein tx
und rx core die einen stabilen 20% overhead link bereitstellen und ich
bin supper happy. (können gerne auch einen pll benötigen für die clk
rückgewinnung)
#6840575
FPGA schrieb im Beitrag #6840519:
Wer betreibt denn einen UART mit 50 Mbaud? FPGAs schaffen das, wenn
gleich sie dazu ggf. einen Hardcore brauchen. Außerdem kann UART auch
mit 8x Überabtastung arbeiten, macht dann "nur" noch 400MHz. Mit DDR
Abtastung nur noch 200MHz
> rückgewinnung)
Ich würde einen Hot-Link Tranceiver nehmen. Die sind ursprünglich für
Video gedacht, haben somit ein 24+4 Bit Interfache + Takt. Nachteil sind
die 4 differentillen Leitungen. Hmm, vermutlich gibt es das auch als
Einzelsignal.
https://www.cypress.com/products/phys?id=138
Die Website ist im Moment ziemlich buggy, der scheint die Fusion mit
Infineon nicht so bekommen zu sein.
P S Der Sender ist relativ einfach, da hab ich vor Ewigkeiten mal in
einem Virtex FPGA gemacht (ja, der allererste Virtex, war so um 2003
rum). Der Empfänger ist wegen der CDR deutlich aufwändiger, aber ich
vermute, daß es da vor allem für die aktuellen FPGAs durchaus was gibt,
zumal 50 Mbit/s nicht sooo wild sind. Ich kann dir aber keine konkreten
Tips geben.
Gast #6840593
Hmmpf ist das nicht weit übers ziel hinaus geschossen? Hotlink können
100e mbit und ein transceaver war um die 170 eur/stk wenn ich mich
korrekt erinnere (lange her).
Am liebsten wäre mir ein communikationscore welcher ins fpga.
Ja die idee habe ich ursprünglich auch als absurd angeschaut. Anyway mit
dem Folgenden:
Falk B. schrieb:
> UART auch mit 8x Überabtastung arbeiten, macht dann "nur" noch 400MHz.
> Mit DDR Abtastung nur noch 200MHz
hast du mich auf die idee gebracht mit dem pll verschiedene phasenlagen
des clk signals zu erstellen und die abtastung zu parealellisieren (kann
dies in der praxis funktionieren)?
Eine gelungener communikationscore mit 8b10b o.ä. wäre vermutlich zu
bevorzugen
#6840621
Channel Link von TI könnte passen, ist deutlich billiger.
https://www.ti.com/interface/other-interfaces/products.html#p1389=Channel-Link%20I;FPGA-Link
Hmm, geht nicht, die haben 3+1 differentielle Signale, nix mit 8B10B
Kodierung.
Doch, der hier kann es, kommt aber nur auf 100Mbit/s runter.
https://www.ti.com/product/SN65LV1224B-EP
Der hier kann es, Channel Link II
https://www.ti.com/product/DS92LV0412
#6840980
FPGA schrieb im Beitrag #6840810:
> Auf:
> https://opencores.org/projects/8b10b_encdec
> steht zb:
> These cores can be easily incorporated into serializer/deserializer
> (serdes) communications applications.
Das ist ja auch trivial, das ist eine popelige Tabelle mit 256+ein paar
Einträgen a 10 Bit.
> Cores die 10b-8b und umgekehrt machen habe ich etliche gefunden. Anyway
> alle als vektor in und vektor out. Versteht jemand wie das mit serdes
> vereint werden kann?
Einen Sender baut man auch trivial, ein simples parallel-seriell
Schieberegister. 10 Bits rein, mit 10fachem Takt seriell raus. Geht bis
viele hundert MHz mit modernen FPGAs, auch mit normaler Logik ohne
Hardcore SerDes (GBit Tranceiver). Die Herausforderung ist der Empfänger
mit CDR (clock & data recovery). Sagte ich bereits.
#6841014
Auch die normalen SerDes in den IOs sind in Hardware vorhanden. Die kann
man schlicht verwenden.
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug471_7Series_SelectIO.pdf
Seite 143.
Bisher hat "FPGA" aber noch gar nicht gesagt welche Datenrate er
erreichen muss/will. Müssen das die 50 MBaud sein und du willst da
möglichst viele Nutzdaten drüber bekommen?
Gast #6841024
Effektive nutzdaten würden 30-40mbit genügen, aktuell sinds 28.5 (etwas
reserve habe ich immer gerne).
Badbreite habe ich aktuell die Spezifikation von Broadcom als
limitierung genommen. Dabei ist mir unklar wie diese auszulegen ist
(DC-50MBaud spezifiziert)(!)
Eigentlich müsste damit 50Mbaud erreicht werden overhead mit
eingerechnet sein?!?
Also muss: 28.5, will: möglichst viel
#6841057
FPGA schrieb im Beitrag #6841024:
Baud ist die Symbolrate. Da gibt es nix mit Overhead.
Mehr als das geht schon durch mit passendem Encoding.
Gast #6841058
Für die ganz Harten: CDR unter Verwendung des TLC2932
www.ti.com/lit/an/slaa011b/slaa011b.pdf
Bei Xilinx gibt es auch eine ca. 15 Jahre alte AN für eine CDR. Die
Nummer dafür habe ich derzeit nicht bei der Hand. Das war in einer
ganzen Sammlung von AN für Audio- und Videozeugs enthalten.
Gast #6841059
Falk B. schrieb:
> Wozu dann die Sonderlocken? Nimm Fast-Ethernet, dafür gibt es
> tonnenweise IP oder auch ICs. Brutto macht das 125 Mbaud. Such dir einen
> passenden, optischen Tranceiver dafür und gut.
Hmmmpf da mache ich mir aber ne baustelle auf mit softcore, ipstack dann
DMA um den softcore zu umgehen etc.
Also wenn du mit einen einfache IP hast wo ich einen Link FPGA pin - fo
- FPGA pin hast welcher mir einen einfachen link erstellt und das
einzige was ich machen muss ist fasteth FO transceiver einsetzen dann
gerne
#6841077
Hast du noch einen zweiten Kanal um einen Takt zu übertragen? Das könnte
einiges erleichtern.
Aber auch sonst glaube ich, dass du da UART mit vollen 50 MBaud machen
kannst. Der Takt der beiden FPGAs darf nur innerhalb einer Übertragung
(8N1 oder so) nicht zuweit weglaufen.
Wenn du das ausgibst bei 50 MBaud, dann ist ein Bit 20 ns auf der
Leitung.
Du gibst Startbit aus, dann die 8 Datenbits und lässt dann eine kurze
Pause, auch Stoppbit genannt die mindestens eine Bitzeit lang sein muss.
Von Start bis zum letzten Bit sind das 9 Bits, die Übertragung dauert
also insgesamt 180 ns.
Und nach der Pause/Stopbit geht es wieder mit dem Startbit los.
Sagen wir im Empfänger tastest du das mit 200 MHz ab (also eher langsam.
Mit normalen SerDes bekommst du auch in günstigen FPGAs so um 1 GHz
hin). Also 5 ns Auflösung. Im schlimmsten Fall erfasst du das Startbit
fast einen ganzen Takt zu spät. Also grob 5 ns. Dann setzt du dich in
die Mitte der Datenbits wobei du im schlimmsten Fall jetzt 5 ns neben
der Mitte sitzt. Dann hast du noch 5 ns Spielraum. Sagen wir etwas
weniger, 2 ns. Und um das dürfen die Takte der beiden FPGAs während der
insgesamt 180 ns maximal driften. Grob maximal 1%. Und das ist
hoffentlich locker zu machen. Taktgeber auf FPGA Boards und auch PLLs
sind sehr viel stabiler.
Mein Fazit ist also da einfach mal UART zu machen. Wenn es funktioniert
bekommst du 40 MBit/s Nutzdatenrate. Und wenn nicht, dann hast du was
gelernt.
#6841080
FPGA schrieb im Beitrag #6841059:
Nö, Falk hat nix von TCP/IP geschrieben, er hat Ethernet geschrieben. Du
kannst problemlos Dein eigenes Protokoll über Standard-Ethernet
übertragen und brauchst kein TCP/IP. Und wenn Du das ganz simpel
gestaltest, geht das auch direkt auf dem FPGA und ohne Softcore. Du
brauchst nur einen Ethernet-MAC und einen passenden PHY. Und musst die
Daten dann in Pakete/Frames aufteilen.
Vorteil ist natürlich auch daß Du normale Ethernet-Infrastruktur
verwenden kannst. Also Switche, Medienkonverter etc. Oft ist Ethernet
schon vorhanden und wenn nicht dann gibt es eine große Auswahl an
fertigen Komponenten für alle möglichen Anforderungen.
Von daher finde ich den Vorschlag eigentlich ziemlich gut.
#6841087
Naja, ist auch wieder wahr. Aber man könnte den reinen PHY bzw. das MII
(Media Independend Interface) von Ethernet nutzen, um zumindest die
CDR-Funktion zu bekommen, damit man sie nicht selber im FPGA stricken
muss.
https://de.wikipedia.org/wiki/Media_Independent_Interface
Sowas hier
https://www.ti.com/product/DP83822HF
Der macht die CDR und 8B10B Kodierung/Dekodierung.
> gerne
Hab ich nicht.
#6841195
FPGA schrieb im Beitrag #6841174:
> 200MHZ abtastung kriege ich hin.
Dann mach das - ganz ohne SerDes. Und wenn bei 200 MHz Fehler passieren,
dann gehen ja nach FPGA auch 300 oder 400 MHz.
> Wie ich den SerDes einsetze - da brauche ich eure Unterstützung.
Kannst du machen, aber ich vermute dass du das nicht benötigst. Die
Takte sind stabil genug. Das wäre die Notfalllösung wenn das so nicht
geht.
Also ... schreibe einen UART der mit Überabtastung arbeitet. Das kann
man auch gut simulieren, eigentlich ein schönes Thema um zu lernen.
Gast #6841563
Beim Lesen des Datenblattes wird es klar. Der Sender hat einen
integrierten Treiber und der Empfänger eine integrierte
Signalaufbereitung mit Logikausgang. Die 50 Mbaud können bis zu einer
Leitungslänge von 50 m ausgereizt werden. Mit anderen Worten: bis zu 50
m verhält sich das Ganze wie eine metallische Leitung. Nix Manchester,
nix 8b/10b, nix UART, nix Reclocker. Was übertragen wird, ist der
Leitung egal, es existieren weder  Forderungen nach NRZ-Signalen noch
nach der Vermeidung von pathologischen Pattern, weil der Signalweg rein
gleichspannungsmäßig ohne kapazitive Kopplungen läuft. Sozusagen ein
langgezogener Optokoppler.
Im Zweifelsfall: Sender kaufen, 50 m Faser kaufen, Empfänger kaufen,
alles in Reihe schalten und ausprobieren. Kostet ja nicht viel.
Gast #6846311
Habs nun mal getestet. Nun den UART core habe ich auf 300mhz gebracht.
Habs dann ebenfalls mit 450mhz probiert (negativer slack).
Ohne optische strecke: 100mbaud mit 300mhz läuft stabil. 450mhz 150mbaud
läuft auch relativ gut gibt aber übertragungsfehler.
2 Cyclone 10LP FPGA mit jeweils eigenem oszillator.
Nun der timing analyzer sagt das das routing am meisten slack auffrisst.
Kann man hier noch mehr machen als auf fmax optimieren?
#6846337
FPGA schrieb im Beitrag #6846311:
Naja, 300MHz ist schon VERDAMMT viel. Wenn es schneller gehen soll bzw.
muss, muss man halt schauen, an welcher Stelle die größten
Verzögerungszeiten auftreten. Vor allem, welche Logiktiefe dort erreicht
wird. Man kann sicher ein paar Sachen optimieren, z.B. Zähler und state
machines von binär auf one hot Kodierung umstellen, die sind schneller.
Letzteres geht per Compilereinstellung, muss man nicht manuell machen.
Man kann auch die Frage stellen, wie hoch die Überabtastung sein muss.
Reicht x8 oder gar nur x6 oder x4?
Als weitere Option kann man den UART komplett neu machen und nur die
reine Abtastung auf der sehr hohen Frequenz laufen lassen. Sprich, einen
Seriell/Parallel Wandler mit 8:1 bauen und dann die Dekodierung
gemütlich bei 50 MHz mit etwas mehr Logik durchführen.
Gast #6848359
Habs nun mit der Optischen strecke getestet. Die Verbindung ist nicht
stabil. (Auch nicht bei tieferen  geschwindigkeiten 100k baud etc). Es
scheint, dass er die synchronisation verliert (um bus idle zu vermeiden
folgt startbit auf stoppbit)
Gast #6848368
Falk B. schrieb:
> weitere Option kann man den UART komplett neu machen und nur die reine
Nun evtl. muss ich mich auch von uart versbschieden. Leider musste ich
feststellen dass mein FPGA Cyclone 10 LP kein Soft-CDR hat (also serdes
einsetzen funktioniert nicht).
Anyway habe von xilinx ein paper gesenen aus dem jahr 2003 wo sie
mittels pll phasen und ddr eine 8fache überabtastung erreichen. Danach
könnte  doch 8b10b mit viterbi decoder gemacht werden.
Gibts da irgend einen core? Das ganze ist ja eigentlich basic FPGA-FPGA
data transfer.
#6848558
FPGA schrieb im Beitrag #6848359:
Und gibt dem Empfänger im Falle eins Synchronisationsverlustes NIE mehr
die Möglichkeit, sich zu synchronisieren. Fail!
#6848559
FPGA schrieb im Beitrag #6848368:
Schon wieder Bullshit BINGO Zeit? Dein ach so toller Viterbi Codec löst
dir dein CDR Problem keine Sekunde! Und wenn du nicht mal 1 Mbit/s UART
über deine Strecke bekommst, musst du über 50Mbit/s keine Sekunde
nachdenken.
> data transfer.
Vielleicht von Ratiopharm? ;-)
Gast #6849000
Falk B. schrieb:
> Troll?
Anyway die Strecke ist wie gesagt eigentlich für 50mhz ausgelegt. Meine
ZART implementierung läuft darauf nicht, aber das liegt vermutlich daran
wie ich den UART betreibe (keine zeit zwischen stop und start).
Also ist es naheliegend; dass um das Synchronisationsproblem zu lösen
auf ein anderes verfahren zurückgreife.
Habe mich dann bez Serdes schlaugemacht und musste lernen das mein FPGA
kein CDR Serdes kann.
Nun gibts anscheinend seit annähernd 20jahren implementierungen die
überabtastung mittels PLL phasenlage, und die synchronisatzion mittels
8b10b zu erreichen.
Da ich das rad nicht neu erfinden möchte ist die Frage nach einem core
doch legitim. Von dem her das einzige trollige ist, dass das thema
eigentlich zunehmend in den FPGA bereich gehört.
#6849085
FPGA schrieb im Beitrag #6849000:
Das kann man ändern! Man kann alle X Bytes eine Pause von 10-20 Bit
einlegen.
Nö. Man könnte den UART zum laufen bringen. Mindestens mit 1, eher 10
Mbit/s. Dann kann man viel messen und testen. Und dann die sportliche
HErausforderung von 50 Mbit/s angehen.
> 8b10b zu erreichen.
> doch legitim.
Ja, aber die Antwort ist immer noch die gleiche. Ich habe keinen.
