Einschalten erst nach dem 2.Tastendruck
OP #6840869
hallo Community,
bin gerade dabei meinen PKW mit Einfachst-Ausstattung etwas aufzupimpen
und
baue in diesem Zuge eine Komfortfensterschließung (China-Modul) ein. Das
Ganze hat auch einige Probeläufe perfekt absolviert, lediglich die
Aktivierung/Ansteuerung entspricht noch nicht meiner Vorstellung. Zur
Aktivierung benötige ich einen kurzen positiven Impuls, diesen kann ich
von der Arbeitsspannung der Zentralverriegelung in der Türe entnehmen.
Allerdings wünsche ich mir die Unterscheidung zwischen Abschließen per
ZV(=1.Tastendruck) und Betätigung der Komfortschließung. Optimal wäre
beispielsweise wenn der kurze Steuerimpuls für die Komfortschließung
erst nach ZWEI-maliger Betätigung der ZV ausgegeben werden würde.- Hab
zwar einen technischen  Beruf erlernt und begeistert ausgeübt, leider
fehlt mir aber das Wissen bzw. die erforderliche Phantasie um das
Problem elektronisch zu lösen. Für Anregungen bzw. Schaltungsvorschläge
wäre ich deshalb sehr dankbar, freundliche Grüße
Gast #6840941
Das ferngesteuerte zufahren von Fenstern sollte nur so lange erfolgen,
wie du den Knopf der Fernbedienung gedrückt hältst.
In den ersten 3 Sekunden halt nicht, das schafft ein Zeitglied
(MonoFlop) das erst nach 3 Sekunden den Schaltausgang der
ZV-Fernbedienung an FensterZu weiterleitet. Diese sollte sofort stoppen,
wenn das Signal der Fernbedienung deaktiviert.
OP #6840975
"Mit Zähler oder mit Monoflop, wenn man kurz nacheinander zwei Mal
betätigt".
Hallo roehrenvorheizer, genauso so habe ich mir das vorgestellt. Könnten
Sie mir ein konkretes Schaltungsbeispiel/Schaltungsskizze dafür geben.
Herzlichen Dank vorab !
OP #6840991
hallo MaWin,
nach kurzer Ansteuerung des verbauten Komfortschließmoduls übernimmt
dieses
eigenständig den kompletten Schließvorgang.(incl. Einklemmschutz).Die ZV
liefert bei einmaligem Betätigen nur einen kurzen Impuls, ich möchte
aber, daß dieser Impuls erst nach dem nochmaligen/zweiten Betätigen der
ZV an die die Komfortschließelektronik weitergegeben wird.
Gast #6842246
> Könnten
Unwahrscheinlich.
Hier hat niemand eine Glaskugel und kennt dein "China-Modul".
Wie soll man da helfen?
Auch bist Du scheinbar mit einer Suche zum Stichwort 'Monoflop'
überfordert, sonst hättest Du hier schon einen Vorschlag gebracht und
den zur Diskussion gestellt.
Der einfachste Weg zum Ziel dürfte für Dich die Beschaffung eines Moduls
sein, welches die gewünschten Eigenschaften mitbringt.
