Welchen Gyroscope IC?
Gast #6841964
Liebe Kollegen,
ich möchte die Lage einer Platine, die mit Schrittmotoren im Raum
(X,Y,Z) bewegt wird, bestimmen.
Als IC hab ich folgende Bauteile gefunden (werden teilweise auch hier im
Forum diskutiert):
- ADXL345
- ADXL203
- LIS3LV02DL
- IAM-20380
Kann mir jemand seine Erfahrung zu einem der Bausteine sagen
(Empfehlung, oder lieber nicht).
Vielen Dank und liebe Grüße
P.S. Ich brauch nur den Winkel. Ich bleib beim Messpunkt immer stehen.
Also waagerecht X=0g, Y=0g, Z=1g. Dient zum nivellieren des Startpunktes
und wie die Platine dann im Raum steht.
Gast #6842042
> Bis auf den IAM-20380 sind das alles keine Gyros, sondern
> Beschleunigungssensoren.
Gut, kann jemand seine Erfahrung mit oben genannten
Beschleunigungssensoren mitteilen?
Gast #6842649
Also die Ausrichtung der Platine ist immer gleich und sie wird per
Schrittmotor verfahren. Dann zähl doch einfach die Schritte oder was
spricht dagegen?
Gast #6843037
> Wo sollen denn Probleme liegen, welche nicht im Datenblatt
> ersichtlich
> sind ? Funktionieren tun sicher alle.
Es gibt keine Probleme. Es war eine Frage an jene Kollegen, die sich mit
dem Thema schon beschäftigt haben.
Gast #6843039
> spricht dagegen?
Mit Schritte zählen alleine klappt das nicht. Ich habe einen Sensor, der
mir dreidimensionale Daten liefert. Diese muss ich in Bezug zu einer
waagrechten Linie bringen. Ich könnte natürlich einmal mit einer
Wasserwaage den Sensor in Waage bringen, hätte das aber lieber gerne
elektronisch gelöst, alleine schon wegen der Reproduzierbarkeit.
Deswegen die Frage in die Runde, wer schon einmal mit so einem Bauteil
gearbeitet hat und vielleicht einen davon empfehlen (oder abraten) kann.
Gast #6843094
Ich benutze seit Jahren die LIS-Reihe. Funktioniert für die
Lage-Erkennung ganz gut.
Du solltest aber schauen, welche Genauigkeit und Update-Rate du
brauchst. Da kenne ich deinen ANwendungsfall nicht. Ich bin nur so bei 1
Messung/Sekunde.
Gast #6843126
> Messung/Sekunde.
Vielen Dank. Geschwindigkeit ist irrelevant, ich muss für die Messung
stehenbleiben, also mit 1 Messung / Sekunden ungefähr, so wie bei Dir.
Die reproduzierbare Genauigkeit ist da wichtiger.
Gast #6843135
Jan H. schrieb:
> Stichworte in datenblatt sind hier :
> Auflosung
> Bandbreite
> Empfindlichkeit
> Den adxl345 hat nur eine Empfindlichkeit von 284 bits/g, so senkrecht
> ausrichten geht nur bedingt (bis auf 1..2°).
> Hier meine Erfahrungen (in Niederlandisch):
> http://wiki.robotmc.be/index.php/Goedkope_10DOF_met_I2C_aansluiting
Vielen Dank für den Link und Deine Erfahrung. Hab's mir durchgelesen
(geht hervorragend mit Google-Translater :-)
Sehr gut alles auf den Punkt gebracht. Werde diese Parametern mit den
anderen Sensoren vergleichen, danke.
Gast #6843171
> Messung/Sekunde.
Da ist mir im Datenblatt etwas aufgefallen:
Zwei Messbereiche: von 1,7 - 2,0g oder 5,3 - 6,0g.
Das heißt doch, dass ich den Ruhezustand im Raum, also X=0g, Y=0g, Z=1g,
gar nicht messen kann.
Gast #6843178
>> Messung/Sekunde.
Vergiss die Nachricht, hab's grad selber gesehen. +- vor den Werten ...
