4 Quadratmillimeter Litze verbinden
Gast #6843712
Wenn es länger als 2 Jahre halten soll..... löten.
Wurde vor 100 Jahren schon gemacht und hält bis Heute.
Der bunte Plastemüll wurde für Mechatroniker erfunden die
alles mit Spaxschrauben, Heisskleber, Strapsbändern, Tackern,
Bauschaum, Blitzzement, Stromdieben, Schrumpfschlauch, Sekundenkleber
Schnelldübeln, Lochband u.s.w. zusammenpfuschen.
Mach es besser und löte das ordentlich zusammen.
Gast #6843779
Kommt drauf an, was im Werkzeugkasten ist!
Wenn es sicher sein soll, sind die WAGO-221 bei paasend abisolierter
Litze schon OK. 7 A machen die locker mit. Das Abisolieren auf die
passende Länge sollte man als halbwegs geschickter Laie auch mit einem
billigen und meist vorhandenem Teppichmesser hinbekommen.
Hier liegen wir für Neulinge unter 5 EU.
Für den Querschnitt passende (Lüster-, oder Dosen-) Schraubklemmen sind
erstmal billiger. Voraussetzung sind allerdings Aderendhülsen für 4 mm²
und eine dazu passende Quetschzange. Mit zu beschaffende Hülsen und
Zange ist man schon eher über 10 EU.
Löten: Bei 4 mm² wäre ein Lötkolben >= 100 W nicht verkehrt.
Aber wie gestaltet der Laie eine schöne Lötstelle? Die muss dann auch
noch halbwegs berührungssicher isoliert werden.
Lötkolben, Lötzinn, Isolation, ... > 20 EU. Dazu: Handwerkliches Können!
Verzinnte Litze (Lötkolben) in einer Schraubklemme ist übrigens eine
fiese Zeitbombe! Der Übergangswiderstand steigt durch Oxidation mit der
Zeit an, bis er zu böser Brandgefahr führt!
Gast #6843786
Geht's etz no.
Löten, heute, bei Kabel? - Das Kabel bricht dann gleich nach dem
Lötzinnende. und dann, nicht zulässig.
Mit Quetschverbinder.
Aber mal ehrlich.... 1,5 Kw sind nur schlappe 6 Amp. was willst Du da
mit 4mm²?
Und wenn's nicht anders geht, ... Phönix Klemmen (Schraub, oder Feder),
und auf der anderen Seite mit 1,5 mm² weiter.
Gast #6843795
Firlefanz schrieb:
... dass er gleich Medizin wegen der Aufregung braucht...
Ich hab doch nur geschrieben, was für jemand je nach
Werkstattausstattung bei Einhaltung der Sicherheit am billigsten ist.
Zeig mal, was in diesem Fall Phönixklemmen (mit Versand) kosten würden.
Dass man hierbei in WAGO, Schraub, Phönix, Löt, ... von 4 auf 1,5 mm²
übergehen kann, ist ja wohl selbstredend, wenn man nicht sowieso die
Finger davon lassen sollte...
Beitrag #6843852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6843865
sorbit schrieb:
> wie verbindet Ihr fachgerecht 4 Quadratmillimeter Litze bei 230 Volt.
Baumeln da Einzel-Adern raus?
Balkon ist draußen, also ggf. Feuchtigkeit ausgesetzt.
Ich würde einen kleinen Klemmenkasten (Spelsberg) setzen, die Leitungen
mit Kabelverschraubung wasserfest einführen und dann mit Wago 221 oder
einem kleinen Klemmblock zusammen klemmen.
Zum Sicherungskasten würde ich auch eher 2,5mm² und ggf.
Potentialausgleich legen, falls doch noch mehr Solarpanele kommen.
Auch dran denken, dass die Zuleitung ggf. UV beständig sein sollte.
Löten und schrumpfen kann man natürlich auch, ist dann halt k*cke und
geht nie wieder auseinander falls man Fehler suchen will. Aber bei Opa
Erna passieren keine Fehler, der macht das nämlich schon immer so 😂
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6843888
sorbit schrieb:
> Weil der Wechselrichter die am Ausgang hat...
Offene 4mm² Litzenenden?
> Lötzinnende.
Nur, wenn es BEWEGT wird. Bei den meisten FESTinstallationen ist das
nicht der Fall.
Du wärst erstaunt, wie viele Kabel du da ganz einfach wieder
herausziehen kannst, weil der Quetscher das Werkzeug nicht richtig
bedient hat oder mangles richtigem Werkzeug die Kombizange zum Quetschen
verwendet hat.
Nein, die WAGO-221 sind schon die richtige Wahl. Und wenn man damit
unbedingt mal 1 oder 2 Klemmstellen im Freien verdrahten muss, gibts
noch eine Gel-Box zum drumrum clipsen:
https://www.youtube.com/watch?v=5j3b-gaMcDQ
#6844297
> verwendet hat.
Aber wenn richtig gemacht, ist nichts besser! Da brauchst du nicht mal
unbedingt die Gel-Box, denn die Verbindung ist auch gasdicht. Bei fester
Verlegung halte ich aber die mit Schrumpfschlauch überzogene Lötstelle
für gleich gut.
Gruß Rainer
Gast #6844308
> verwendet hat.
Ich kannte einen Elektroniker der hat Quetschverbinder auf den Boden
gelegt und ist mit dem Absatz seiner Schuhe draufgetreten - und er
schwörte auf seine Absätze, die seien besser als jedes Werkzeug.
Frauen mit Stöckelschuhen wären da im Vorteil.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6844311
Natürlich brauchst du da auch noch zuätzlich Abdichtungen gegen
Umwelteinflüsse. Diese "Gasdichtigkeit" bezieht sich nur auf den
leitenden Übergang zwischen dem Kupfer und dem Quetschkontakt.
Selbst ein optimal gecrimpter Kontakt muss natürlich trotzdem nach
aussen gegen Regen, Wind und Wetter geschützt werden.
Dann ist aber nicht das Baumarkt-Universal-Quetschwerkzeug für 9,49 samt
300 Quetschverbinder zum Einsatz gekommen, sondern ein Werkzeug vom
Hersteller, die den Preis für die erste Verbindung leicht in den
500€-Bereich treibt.
Gast #6844320
Hallo
> verwendet hat.
Wenn man die richtig Qutschzange (besser Crimpzange)mit einer gewissen
Mindestqualität verwendet (und nein die kann aber muss nicht mehrere 100
Euro kosten) dann ist es nahezu unmöglich diese falsch zu bedienen bzw.
eine schlechte Qutschung zu machen da mann quasi gezwungen wird die
Qutschen vernünftig und vollständig auszuführen.
Einen Qutschvorgang zu unterbrechen ist nur mit größeren Aufwand und
einiges an "Fummelei" möglich.
Wer natürlich die "Qutschzangen" die einen 30Euro Sortiment von
Qutschakalelschuhen (gerne im Autozubehörumfeld) beiligt verwendet hat
gut Chancen Mist zu bauen.
Und ja:
Ab so 16mm² und Qutschzangen mit Armen jenseits der 30cm Länge kann man
auch Unsinn machen - aber da sorgt eigentlich schon der Preis der Zange
als auch der Kabelschuh, Verbinder usw. dafür das die Qutschungen nur
von Leuten durchgeführt werden die wissen was sie tun, bzw. erkennen
wenn sie Mist gebaut haben und entsprechend eine neue Qutschung
ausführen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6844365
Sodele, wir sind immer noch beim offenbar blutigen Laien, der seine
Balkonsolaranlage (die vermutlich weniger gekostet hat als ein gutes
Crimpwerkzeug) mit offenen 4mm² Litzen vermutlich über ein
abgeschnittenes 0,75..1,5mm² Verlängerungskabel mit dem Netz verbinden
will. Es geht dabei in Summe um 2-3 Verbindungen (ich erwarte auf jeden
Fall auch einen PE, aber man hat schon alles Mögliche gesehen).
Dafür wird ein Verbinder gesucht, der ohne jegliche handwerkliche
Vorbildung im elektrotechnischen Bereich und dementsprechendem Werkzeug
halbwegs zuverlässig verarbeitet werden kann.
Harald W. schrieb:
> Solche Werkzeuge haben dann auch einen Mechanismus, der zu
> schwaches Andrücken verhindert.
Ihr glaubt nicht, wie einfach ein wirklich erfahrener Trottel auch
ausgefuchste Sicherheitsmechanismen überwindet.
Beitrag #6844666 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6844721
Ingenio schrieb im Beitrag #6844666:
> Immerhin hat der TO ein abgeschlossenes Studium der E Technik an einer
> bekannten deutschen Hochschule absolviert. Übrigens mit einer guten
> Abschlussnote.
Da kommen mir jetzt aber die Tränen! Zumal irgendein Dummdeppel sich
gehalten fühlt, für irgendeinen anderen Dummdeppel auch noch den
Dummdeppel zu machen!!! ( Ich liebe ab und an "Dummdeppel") und...ich
kenne/kannte E-Techniker, die trotz "summa cum laude" zu blöd waren,
einen Eimer Wasser umzuschütten. Und genau das wird hier der Fall sein
Rainer
Beitrag #6844757 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: مهندس) #6844770
Rainer V. schrieb:
> zu blöd waren, einen Eimer Wasser umzuschütten. Und genau das wird hier
> der Fall sein
Weiß man nicht, nur weil er fragt?
Also mit Tesafilm? Nicht wirklich.
Ich würde das verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Für eine einmalige
Aktion lohnt sich eine Crimpzange nicht.
Lothar M. schrieb:
> ... erfahrener Trottel auch ausgefuchste Sicherheitsmechanismen überwindet.
Es gibt Crimpzangen mit Sperrklinke, da wüßte ich nicht wie die der
erfahrenste Trottel nach der ersten Raste wieder aufbekommt.
Beitrag #6844811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6844812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6844822 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6845172
Mit absicht. Eigentlich hat jede rastende Zange eine Notentriegelung.
Aber das muss man auch wissen und dann auch mit Konzentration nutzen.
Das macht kein Trottel, da er es werder kennt noch weiss wie es geht.
Zudem ist es schneller einfach durch zu drücken.
Hier werden Sachen diskutiert...
Beitrag #6845175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6845398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6845403
Murkser schrieb im Beitrag #6845175:
> Also war in den 70 ern alles Murks ?
Yeps
In der Zeit 70er 80er HBO ich gelernt. Aber nicht Bäume pflanzen,  so
wie man es von machen hier denken könnte,  sonder elektro
schaltschrankbau. Und elektronik.
Was ist denn passiert mit den lötungen?
Dort wo das lötzinn zu endr war, ist der Draht abgebrochen. Jedes mal.
Bei quetschungen passiert dir das nicht. Oder lötfreien Verbindungen.
