Am Laptop 5V / 2A abgreifen?
Gast #6844556
wollte fragen, ob es überhaupt möglich ist, im Inneren eines Laptops 5V
mit max. 2A abgreifen zu können?
Bei den USB-Ports wäre man mit 500mA (usb2) wahrscheinlich schon am
nächsten, aber vielleicht wisst ihr ja noch andere Ideen?
Hintergrund:
Bei einem alten Laptop will ich (aus Langeweile und Testzwecken) ein
Wireless-Charging-Pad (zum Laden des Smartphones) in das Innere
hineinbauen, nur leider muss ich mich derzeit fragen, ob damit überhaupt
geladen werden kann, und falls ja, wo ich die genannte Leistung
bereitgestellt bekomme?
Kenn mich leider nicht allzu gut aus, bin deshalb über jeden sinnvollen
Beitrag glücklich.
LG
Gast #6844560
Keiner kennt die Details von deinem Laptop.
Wenn er mehr als einen USB-Port hat und an den USB-Buchsen nichts
relevantes angeschlossen ist, dann würden mindestens n*500mA intern zur
Verfügung stehen - die halt sonst den n USB-Ports vorbehalten sind.
Warum lädst du nicht einfach mit dem USB-Port mit halt nur 500mA? Dauert
halt etwas länger ...
#6844563
Da entnehmen wo sie eingespeist werden, nicht da wo sie kontrolliert
wieder nach außen gehen....?!
Bei 2A extra, würde ich aber keine echten Verbraucher mehr an (alle) USB
etc. gleichzeitig anschließen.
#6845779
Wenn es nur bei Netzteilbetrieb funktionieren müsste würde ich einfach
einen kleinen DCDC-Converter an der DC-Buchse parallel anklemmen und
damit das Charging Pad versorgen. Wenn das auch bei Batteriebetrieb
gewünscht ist müsste man mal ausmessen, an welchem Punkt diese beiden
Versorgungskreise zusammen laufen und dann da abgreifen. Die intern
generierten 5V würde ich bei 2A aFremdentnahme“ nicht angehen.
Gast #6846118
Scheint mit mit dieser Fragestellung etwas zu optimistisch. Die
USB-Leitung wird irgendwo im NB eine Sicherung haben!
Besser wäre gleich ein externes Netzteil mit induktiver Ladung zu
benutzen oder zu basteln. Wenn Du 2A brauchst am Verbraucher, wirst Du
wohl einige ProzentE mehr in die Induktionsschleife schicken müssen.
Wirkungsgrad=?
Gast #6882603
Lag längere Zeit auf Eis, deshalb die verspätete Antwort:
Hatte mich eigentlich darauf geeinigt, auf Schnellladen zu verzichten,
wodurch ich mit 500mA (Strom eines USB-Ports) ausgekommen wär.
Allerdings:
Michael X. schrieb:
> Abzapfen geht auch am IDE oder SATA
> Power.
Das mit dem SATA Power Connector scheint aber zielführender zu sein, da
dürfte ja auch QuickCharge möglich sein, aber dazu muss ich mich noch
mehr einlesen
Danke!
