Hallsensor in Gehäuse SOT89
OP #6844965
der Hallsensor Micronas HAL503SF ist abgekündigt worden und nicht mehr
beschaffbar. Ich habe von einem auf Hallsensoren spezialisierten
Distributor erfahren, daß es die Gehäuse SOT89-B1 bei anderen
Herstellern schon jahrelang nicht mehr gibt, Micronas hat nun
nachgezogen. Bei Mouser gibt es zwar welche mit Gehäuse SOT89, aber
extrem teuer.
Jahresbedarf ist ca. 20.000 ... 40.000 Stück. Viel mehr als 0,20 €
sollte einer nicht kosten.
Gibt es denn wirklich keine mehr im SOT89, die preislich OK sind? Hier
die Randbedingungen:
* SOT89
* latchend
* Versorgung 12V
* Schaltschwelle 7.6 mT (etwas weniger ist auch OK)
OP #6845001
MaNi schrieb:
> Trägerplatine?
Du meinst Adapterplatine von SOT89 auf SOT23? Das bin ich
zufälligerweise in Klärung mit dem Bestücker der Platine. Das Problem
ist der Platz, denn der Magnet des Motors ist sehr dicht über den
Hallsensoren. Bei 0,8mm Leiterplattendicke wird es schon extrem knapp.
Leiterplatten gibt es theoretisch bis 0,1 mm Stärke, aber ob das
fertigungstechnisch Sinn macht, weiß ich noch nicht. Videokonferenz mit
dem Bestücker ist am Donnerstag.
Gast #6845014
Martin M. schrieb:
> Bei Mouser gibt es zwar welche mit Gehäuse SOT89, aber extrem teuer.
Bei der Stückzahl würde ich direkt bei einem (kleineren) Hersteller
anfragen, der schon einen passenden Chip hat, ob er den dir nicht in
SOT89 verpackt und mal 100000 machen lassen.
#6845027
Tja, was soll man dazu sagen?
Das Teil wurde von Micronas am 20.10.2017, also vor fast genau
vier Jahren abgekündigt. Last time buy war 31.03.2021. Siehe PDF im
Anhang.
Bei einem Jahresbedarf von rund 30000 Teilen habt ihr also seit vier
Jahren nichts getan und wacht erst jetzt unsanft auf, wo die Teile bei
den Händlern ausgehen?
Ihr hattet über drei Jahre Zeit, das Redesign anzugehen oder eine andere
Lösung zu suchen!
Gast #6845047
> Anhang.
> Lösung zu suchen!
Wie Forrest Gump schon sagte:
"Stupid is as stupid does" -> auf deutsch: "Dumm ist der der dummes tut"
OP #6845091
> Lösung zu suchen!
Das Teil wurde extern entwickelt und es gab bis vor Kurzem auch noch
keine eigene Entwicklungsabteilung für Elektronik bei meinem
Arbeitgeber. Es wurden noch Hallsensoren zum LTB bestellt, aber aus
meiner Sicht zu wenig. Daher muß ich nun zusehen, wie ich mit den
"Altlasten" klarkomme.
Gast #6845461
>> Lösung zu suchen!
Erklärt aber nicht, warum man sich bis jetzt Zeit gelassen hat, sich um
die "Altlasten" zu kümmnern. Das zeugt nur von schlechter Organisation
in deiner Firma.
Gast #6846078
Martin M. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Über wieviel Jahre soll das mit dem bestehenden Design noch weiter
>> gehen?
> Die Antwort kann mir hier leider keiner geben. Ich schätze mal maximal 5
> Jahre, dann wird es ein Nachfolgemodell geben. Der Jahresbedarf ist auch
> nicht vorhersehbar.
Also entweder kümmert es deinen Arbeitgeber nicht, was mit dem Produkt
passiert oder die verarschen dich, wenn die dir einfachste Antworten zur
Roadmap in den nächsten Jahren nicht sagen können.
5 Jahre ist jetzt kein riesen Zeitraum, den man eigentlich schon grob
geplant haben kann. Und vor allem mit einer solchen Problematik sollte
dieses Projekt doch an Priorität gewinnen.
Aber zum eigentlichen Thema: Wenn es wirklich keine vergleichbaren
Sensoren in der Bauform gibt wird es auf eine Änderung der Platine
herauslaufen müssen. Ich würde jetzt aber (ohne recherchiert zu haben)
mal davon ausgehen, dass es ein Nachfolgeprodukt mit "gleichen" Pins
gibt, für das du nur den Footprint auf der Platine tauschen musst. Das
ist dann keine große Sache mehr.
Gast #6846114
Ich würde auch das Layout anpassen.
 Wegen der allgemeinen Halbleiter Knappheit wird das aktuell auch in
meiner Firma im Schweinsgalopp - trotz Automotiveprodukt mit 7 stelliger
Stückzahl - gemacht.
Risikoabschätzung, Neues Layout, Engineering Tests, Qualifikationen
abgekürzt, ab in die Fertigung.
Der Kunde hat nur die Wahl das zu akzeptieren oder eben keine Autos zu
bauen.
In normalen Zeiten würde so was 1-3 Jahre dauern , Jetzt geht's
plötzlich in wenigen Monaten 🤷.
