CAN Bus Messtechnik
OP #6845934
ich suche eine Möglichkeit, analoge Spannungen zu erfassen und auf den
CAN Bus auszugeben.
- 4 Kanäle
- Spannungsbereich 0..15V
- Abtastrate >= 1 kHz
- Auflösung >= 10 Bit
- Preis bis ca. 120€
Ich finde nur Ipetronik, CSM, Geitmann und Co. Die haben leider nicht
den Privatanwender im Visier und dementsprechende Preise (meines
Wissens).
Gibt es Alternativen? Es muss keine automotive Qualität haben
(Temperaturbereich, Vibrationsfestigkeit, Ausfallsicherheit etc.), wenn
es dafür günstiger wird.
Grüße
Steffen
Gast #6846172
Ob es so was fertig zu kaufen gibt weiß ich nicht. Wie aufwändig ein
Selbstbau ist kommt auf die weiteren Bedingungen an. Zur Angabe
Spannungsbereich 0..15V gehört auch noch eine Aussage zur Impedanz der
Quelle. Wenn es relativ niederohmig ist würden ein paar Rs, Cs und
eventuel Ds reichen mit einem fertigen Board eine simpel Lösung zu
bauen.
z.B.
https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32F3/open-source-hardware
Da ist der CAN-Teil schon mit drauf und das Programm dafür sollte nicht
schwierig sein. Welche CAN-Bitrate? Welche Stromversorgung?
Falls du nichts besseres finden kannst, melde dich nochmal.
Sicher würden dafür auch andere Boards in Frage kommen. Da muss dann
meistens nur noch der CAN-Tranceiver dran. Es kommt aber auch immer
drauf an wie gut der analoge Teil der Hardware designt wurde. Oft genug
ist das gruselig.
OP #6846676
Das Eval-Board ist gar keine schlechte Idee! Ich muss dann zwar noch die
Software schreiben und mich noch um Gehäuse, Steckverbinder usw.
kümmern. Aber es ist unschlagbar günstig!
temp schrieb:
> Zur Angabe
> bauen.
Nein, es kann im Gegenteil leider recht hochohmig werden: bis zu 100
kOhm am Spannungsteiler.
Es sind 1 kHz x 4 Kanäle x 10 Bit = 40 kBit/s Nutzdaten. Um
Datenkonsistenz zu bekommen, bietet sich eher 1 Botschaft pro Messzyklus
an. Also 8 Byte x 1 kHz = 64 kBit/s Nutzdaten. Macht dann ca. 125 kBit/s
CAN-Bitrate, wenn ich mich nicht verrechnet habe...
Die Stromversorgung kommt aus dem 12V Kfz-Bordnetz.
Danke für Eure Tipps!
#6848378
Steffen H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> CAN Bus auszugeben.
Universelle CAN-Bibliothek für AVR:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek
Hardware z.B.:
https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/
Oder einen Arduino mit z.B. sowas:
AZDelivery MCP2515 CAN Bus Shield kompatibel mit Arduino
Kann man die erwähnte Bibliothek auch drauf nutzen wenn man die
Arduino-Programierung nicht mag.
Uwe
Gast #6848401
Bei 100kOhm Quellimpedanz solltest du dir zuerst Gedanken über den
Analogteil machen. Da bringen ja selbst 10MOhm als Vorteiler noch 1%
Abweichung rein.
Wo am Auto kommt so was vor?
OP #6849083
HansImLot schrieb:
> Eher kaum bis gar nicht. Manch eine OEM Konzernvorschift sagt erstmal
> pauschal, Widerstände maximal 100kOhm.
Beispielsweise im Bedienteil meiner Klimaanlage. Mit (etwas großzügiger)
Marge komme ich auf 100kOhm.
Neubi schrieb:
> https://www.peak-system.com/PCAN-MicroMod-Analog.222.0.html
Danke für den Hinweis! Das wäre tatsächlich eine fertige Lösung und
damit das, was ich zuerst im Sinn hatte. Leider reicht der Messbereich
nur bis 5V und es liegt auch über meinem Budget. Auch bei der teureren
Variante reicht der Messbereich nur bis 10V.
Gast #6849272
Oha, wie schnell drehst du denn an den Reglern wenn es nötig ist die mit
1000 Samples pro Sekunde und 10Bit abzutasten? Ansonsten wird das wieder
ein Bananenthread bei dem mit jedem Post ein paar sich wiedersprechende
Details mehr ans Licht kommen.
> nur bis 5V
Und das ist ein für dich unlösbares Problem? Wenn ja, Finger weg von
allem was mit Strom zu tun hat.
Gast #6856547
leider teilst Du nicht als zu viel von deinem Vorhaben mit, wie auch
schon gesagt wurde. So bleibt man allgemein.
Selbst Fahrzeughersteller haben auf die Vorgabe von 1ms Abtastrate in
einem Testsystem nicht bestanden. So was wird nur benutzt bei
Systemtests mit evtl. Problemen. Also warum so hoch. Langsam ist
sicherer.
Frage wer verarbeitet diese Can-Bus daten mit scheinbar "variabler"
Datenrate, oder bis Du der Empfänger.
Die Frage ist auch, wo greifst Du die Daten ab, veränderst Du evtl.
Eigenschaften des Fahrzeugelektronik. Von ESD bis Messtechnische
Vorgaben des Herstellers auch mit 100k.
Sind die gewünschten Daten nicht evtl. auf dem Daten Bus deines
Fahrzeuges vorhanden.
Einfach Nur Can-Bus!
Wenn Du keinen Vorgang durch deinen Eingriff verändern willst, kommst Du
an einen Eingang gesicherten OP nicht vorbei. Das sind OP's die
spezielle Eingänge besitzen mit Ableitung von Überspannungen oder Du
baust sie Dir mit Tiefpass....
Du solltest mindestens bis 30V sicher sein.
Ich bezweifele das Du das passende Fertigsysteme findest, die alles
berücksichtigt. Man vernachlässigt grundsätzlich den Eingangsschutz,
gerade auch im gekauften oder professionellen Bereich.
Also, wenn Du kein Patent anmelden willst wer konkreter.
OP #6858248
Ich teile alles mit, was ich mir vorstelle. Ich suche hier nicht nach
Messtechnik für einen einzigen Anwendungsfall oder gar einen einzigen
Messfall. Sondern allgemein. Ich möchte Spannungsverläufe im automobilen
Umfeld messen.
Ich habe ja bereits geschrieben, welche Anforderungen ich habe. Ich habe
Spannungsbereich, Abtastrate, Impedanz, Auflösung usw. genannt. Was
konkret fehlt denn noch?
> sicherer.
1 ms sind meiner Kenntnis nach kein Problem. Hier mal zwei etwas Größere
der Branche, Ipetronik und CSM:
https://www.ipetronik.com/messmodule/mm_module_selection/spannung.html
(bis 2 kHz Abtastrate)
https://www.csm.de/de/component/jdownloads/?task=download.send&id=800&catid=4&m=0&Itemid=101
(bis 10 kHz)
Würde ich mir sofort kaufen - wenn sie nur erstens nicht so teuer wären
und zweitens nicht nur Geschäftskunden bedienen würden.
Beitrag #6858370 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6858617
Steffen H. schrieb:
> Wohl kaum. Schade, dann überlege ich mir, ob ich in den sauren (teuren)
> Apfel beiße...
Vielleicht solltest du erstmal überlegen was du wirklich benötigst, ob
du mit dem 40-Tonner fürs Abendbrot einkaufen zum REWE fahren mußt.
Es ist sehr wahrscheinlich daß eine der erwähnten Selbstbaulösungen für
<20,- Euro deine wirklichen Anforderungen erfüllt.
Ein wenig Studium der Anwendung von Opamps wäre möglicherweise
hilfreich.
Ansonsten beschreibe doch mal um welche Sensoren bzw. Signale es
tatsächlich  geht.
Warum muß es CAN sein? Hast du eine spezielle Software dazu? soll das in
ein Testsystem integriert werden?
Wie wäre es alternativ mit soetwas:
https://www.meilhaus.de/labjack+u12.htm
Ähnliches gibt es sicherlich auch in billiger.
Uwe
Gast #6858638
mit der Aufgabe deines Vorhabens ergibt sich doch auch die
Notwendigkeit, der Abtastung, der Auflösung und damit aber auch der
Eingangsbeschaffenheit.
Selbstverständlich ist es möglich eine höhere Abtastung zu erzielen.
Was ist ein 1kHz, 100kHz (alte Karte xP ab~8000Euro NI) ist drin oder 80
Kanäle locker 1kHz (ab 2500Euro Ni), aber es muss auch gewährleistet
sein den Analogwert in dieser Zeit auch wirklich zu erfassen. Die
Eingangsschaltung muss darauf abgestimmt sein, in dieser 1 ms gefiltert
befreit von Störungen und Überspannungen und vom ADC umgesetzt zu
werden.
Wenn 10 bis 20% Abweichung vorhanden ist, ist eine Schätzung
durchgeführt worden und keine Messung.
Es ist immer kein Problem im 5 V Bereich,...wird auch nur gesagt!! und
erst recht nicht im Fahrzeug.
Schau Dir auch mal die Problematik der Oszilloskoptastköpfe an, man
braucht keine 100MOhm, wir sind "weit entfernt" von einer
Kleinsignalelektronik.
Aber,... von mir schon geschriebenes ist der bessere Weg und immer eine
Diode (Transistor) zu +-.(Durchgang beachten, Überspannung
Negativspannung)
Du hast die Anforderungen oben "gegenüber der Auto_Elektronik"
zurückgenommen,
wie weise keiner der hier vorgeschlagenen Geräte würde nur eins
bestehen.
Aber zurück zum Vorhaben, Vorschlag Arduino
Aufbau im sicheren Arduino Gehäuse Mega
Arduino Uno müsste von der Speed reichen, sonst ESP32 auf UNO.
Can-Bus Watterott MCP2515..V2 sind "gute" Kenntnisse vorhanden, MCP2517
auf Can-Bus 2.0 nicht FD. ESP UNO ist eine Anpassung notwendig
"SPI_Leitungen"
Eingangsschaltung auf (im) Freiraum der Can-Bus Platine oder Gehäuse.
SMD notwendig.
Versorgungsspannung -> 9V separat. (ESP überprüfen).
Testen ausprobieren. Kostengünstigste STM32 blue Pill und 12bit.
Übrigens Widerstände werden gerne hochohmig bei Überlastung in der
Eingangsschaltung
Fertige Schaltungen zum Erwerb habe ich noch nicht gesehen.
Gast #6858989
es ist wohl richtig, das "jedes Bauteil" die Qualität der Schaltung
beeinflusst.
Wenn, aber eine Lösung gesucht wird, ist sicher der ADC das kleinste
Problem, hier, eher die Referenzspannung.
Aber so drehst Du dich im Kreis ohne Lösung.
Probleme werden schon auf dem Schreibtisch aufkommen. Machen anfangen.
